Mein Nachbar soll erstmal mein Kram machen ![]()
45355 da bin ich zur Zeit
Ganz schön viele Mädels auf einmal hier
Zeig mal Bilder von dem Motorsteuergerät was ihr habt ändern lassen
Mach mal Bild von deinem "programmiertem" Steuergerät
30PS nur durch Einstellen vom Steuergerät? Ohne Mikroplex Spielereien und Ladedruck anheben?
Ich bin 5. Düse die vom 1.3er gefahren. Hat auch gereicht.
Welches Steuergerät programmiert der Kerl bei dir? 1.3er? 1.4er?
An der Spreizung kann er ehh nich viel ändern.
Hub in OT würde ich messen und dann schauen wo ich bin.
Dann könnte man den Motor mal von Hand durchdrehen ob das so gehen würde und auch mal anmachen. Und dann schauen ob er gut gas annimmt. Meine MPI Welle musste ich einen Zahn versetzen damit die lief. -
Bei den Düsen gibt es ja noch welche die PWM Signal brauchen und und und.
Mit ner 5. Düse umgehst du die ganze Einstellerei.
Einfach anbauen und antakten lassen. -
4 GT Düsen wird nicht laufen.
Im Leerlauf dreht der Motor unwillig über 4500rpm.
Da ist dann "anpassen" der Jetronic angesagt. -
Original von Taylor
na gut,wenn du meinst !
vielleicht hab ich mich auch schlecht ausgedrückt !
Düsen (Farbe gelb) im 1.4er Racing: 0 280 150 702 - 189ccm
sollten ausgelegt sein bis 189 PS.usw.......140PS ist Feierabend bei den Düsen im Turbo bei 3Bar Benzindruck.
Ganz grobe Faustformel war alle 4 Düsen zusammen zählen und durch 5 Teilen jedoch kommt da auch schon mehr raus als wirklich gesund ist.
KBS hat die Daten wie 75er MPI
Hast du eine Messuhr o.ä.?
Dann könnte man ja erstmal schauen wieviel Hub die Welle in OT macht. -
Was soll ich den da fragen?
240ccm sind 180PS drin. Wenn du die Kiste auf Kotzgrenze laufen lässt dann kriegst du 190-200PS durch abmagern hin. Vollgasfest ist das nix.
Zum Diagramm, schaut nach Schlupf oder kaputter Kupplung aus. Schön ist das Diagramm nicht
Taylor, du kannst die Düsengröße nicht einfach mit der Leistung gleichsetzen die möglich ist!!!!!!
240ccm sind bei 90% Duty Cyle bei 160PS.
Bei 100% sind 180PS drin.Wofür soll er die Öldrucköffnung missbrauchen?
@GTEvo: Hör auf die Fingernägel abzufressen
Jupp auf den Hörmann steht was oben.
Original von strumsy
mach mal ein foto vom motorraum ganz speziel wo der geber für die öldruckanzeige ist vorne beim block
Wieso? Wieviel Bilder willst du haben?
240ccm - Punto GT, Croma
Aber sehr knapp bemessen
Laut Schlüsselnummer ist es ein 1.5er, nach wie vor ohne Turbo
Du kannst nur eine gewisse Anzahl-Bilder in einen Beitrag packen.
Alter wie hoch hat der die Last gesetzt? So ne lange Messung
Wasserstoffversprödung
Trotzdem hat der Provider irgend ein Backup. Er muss es nur suchen.
CronJobs habe ich es jetzt, dank Internet
Brauch jetzt nur noch ein Server wo wir den Spaß hinspeichern können.
Sniggers ist das ja zuviel Auslastung, einmal am Tag 40MB rüberspielen, die Nacht um 3 Uhr.
Wer hat noch etwas FTP Speicherplatz mit PHP-Unterstützung? :)) -
Also Murks
Mach Foto von der Welle. Auch von eventuellen Zahlen usw. usf.
