    Da ich nun die Mail Funktion deaktiviert habe aber ich vorher einige Mails wegen der Regestrierung hier im Forum bekommen habe welche Probleme bei der Verwendung von AOL macht schreib ich es hier nochmal kurz hin, wenn ihr AOL verwendet öffnet den Browser ausserhalb der AOL Software, also z.b. über Start -> Ausführen -> iexplore für den Internet Explorer. :)
    Rest sollte über die AOL Software dann wieder gehen :)
    Wenn jemand wirklich langeweile hat kann er sich ja bei nem Homepage Entwurf verwirklichen :D
    Ja das Forum läuft sehr gut, glaube das es so langsam war lag nur an den Spambots, weil es war nur sporadisch und seitdem ich gestern die Mailfunktion deaktiviert habe ist es super schnell :))
    Du weißt schon das man das Gelenk immer bis an den Anschlag ranschiebt? ;) Wenn ich nur vorne und hinten nen Stück abschneide ändert das nichts am Anschlag, sonst könnte er die Wellen ja einfach weiter in's Gelenk schieben :D
    chriss, poste endlich die Domeverstärkung :D Hier warten 2 darauf schweißen zu können 8) :D
    Wasser/Luft Kühler wird bei geringen Platzbedarf verbaut.
    Ne Erklärung zu dem Schotter muss ich dir mal heute Abend raussuchen.
    Wegen den Temperaturen, kommt drauf an was du mit dem Auto vor hast, Autobahnvollgas oder Viertelmeile? Rennstrecke? Jenachdem brauchst nen anderen LLK.
    Was funktioniert bei den Smileys nicht? Man muss die halt beim Schreiben setzen, das selbe für fette Schrift, funktioniert beim Mozilla auf jedenfall sehr gut.
    Wegen dem Design, naja ich kann sowas nich und der Sven ist nur recht sporadisch Online und dadurch verliert sich das alles, ich hab ja nichtmal Inhalt zum Online setzen und beim Didi und beim Rex klauen will ich nicht, da verlinke ich lieber zu den beiden...
    Hab gerade mal geschaut, vorne wird wohl kein Problem sein.
    FTE
    Dichtungssatz, Bremssattel Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Kolben • Einbauseite: Hinterachse 13,20 EUR In den Warenkorb...
    RKS30900
    Dichtungssatz, Bremssattel Ergänzungsartikel / Ergänzende Info: ohne Kolben • Einbauseite: Vorderachse 14,90 EUR In den Warenkorb...
    RKS48918
    Achssatz Bremssattel
    Vorne kommt das raus:
    Hersteller/Lieferant Vergleichsnummer
    BMW 34 11 1 154 440
    BOSCH 1 987 470 427
    FIAT 9950489
    FIAT 9950507
    FIAT 792551
    FIAT 792560
    FIAT 799711
    FIAT 5881534
    FIAT 5881952
    FIAT 5882042
    LUCAS SP7374
    LUCAS SP8543
    Hinten:
    Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 01/87 - 12/87 73 / 99 1301
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 09/89 - 03/91 74 / 101 1301
    FIAT UNO (146A/E) 1.3 Turbo i.e. 04/85 - 08/89 77 / 105 1301
    FIAT UNO (146A/E) 1.4 Turbo i.e. 09/89 - 09/93 82 / 112 1372
    Sollte man wohl langsam mal anfangen mit Bunkern...
    Die Führungen für vorne:
    FTE
    Faltenbalg, Bremssattelführung Einbauseite: Vorderachse 7,40 EUR In den Warenkorb...
    RKS0082
    BENDIX 792558
    FIAT 82361913
    FIAT 9946121
    FIAT 790358
    FIAT 792137
    FIAT 792558
    FORD 6 118 000
    FORD 83BB2L526AA
    LUCAS SP7385
    Die stellt wohl Metzger auch her:
    METZGER
    Zubehörsatz, Bremssattel Bremssystem: LUCAS • Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2: mit Bolzen • Einbauseite: Vorderachse 20,90 EUR In den Warenkorb...
    Z 1302X
    Die Kolben:
    Hersteller Budweg Caliper (ich glaube das ist der Hersteller den ich meine, der auch Sätze anbietet wo alles dabei ist ausser dem Kolben)
    Kolben, Bremssattel Herstellereinschränkung: GIR • Herstellereinschränkung: 341338 + 341339 • Einbauseite: Hinterachse 27,95 EUR In den Warenkorb...
    233007
    Kolben, Bremssattel Herstellereinschränkung: GIR • Herstellereinschränkung: 341296 + 341297 • Einbauseite: Vorderachse 21,74 EUR In den Warenkorb...
    234841
    Original von Revis
    Oder du verdeckst einfach die hälfte deines kühlers
    habe ich auch so bei meinem winter uno gemacht. weil der auf der autobahn auch nie wärmer als 70 grad geworden ist....
    Scherzbold! Wenn zuviel Frostschutz im Wasser ist kann das Wasser die Wärme nicht aufnehmen! Da kann dir der Motor festgehen weil die Wärme vom Metall nicht wegkommt.
