Mach halt mal nen Bild wie du die eingebaut hast ![]()
Bleibt ganz locker, was ich wegen Ladungssicherung so mitbekommen habe, die LKW Fahrer machen das ungern direkt beim Kunden.
Die fahren erstmal die Runde ab bevor es los geht und dann stellen die sich wohin und machen es in Ruhe. -
Ist alles Gewicht!!!
/edit:
So habe mit meinem ME Prof geredet.
Das Profil muss defintiv so geschweißt werden wie bei meinem Bild da sonst die Gefahr besteht das das Profil dort reißt/bricht wo das Blech aufhört da dort die Torsion direkt rein geht, faktisch ein Sprung vorliegt.Er hatte auch gesagt ganz durch schweißen sollte man es nicht, dann hat man ja eine Starrachse und das will man mit der Verbundlenkerachse ja nicht haben.
Das U-Profil dient ja schon als Stabi für diese Achse.
Also kann man durch den Eingriff die Torsionsweichheit vermindern.Jedenfalls hatter noch gesagt das wenn man da wirklich ne Starrachse draus machen will das man dann die Achsstümpfe (oder wie auch immer die abgehenden Rohre heißen) verstärken muss an dem U-Profil.
Wie man jetzt nen "extra" Stabi ranmachen kann ist mir jetzt klar
Halterung:
Stabi:
Und dann je nach Loch die "härte" einstellen...
Den kann man ja dann theoretisch festmachen wo man will, man muss nur gucken das er die Achse beim Ausfedern nicht behindert oder beim Einfedern, sonst reißt es den bestimmt raus...
Aber die Methode mit dem Schweißen scheint mir billiger
Biegt sich die Achse oder verdreht sie sich?
4mm Blech kann ich ja aus ner alten Achsen nehmen :))
Sandlter?
Frag bei MW Motorsport mal an.
Nach nem CTSS Auspuff, die kosten nicht soviel. -
Dann werd ich das auch machen.
Hast du ein durchgehendes Blech eingeschweißt oder hast du nen Blech mit Löchern o.ä. eingeschweißt?
Wie schaut es aus mit Versteifungen hin zu den Radaufnahmen aus? -
Ja die passen, die hatte ich auch schon kontrolliert.
Weiß gerade nicht ob er den Kopf hat bauen lassen, wegen Ventilführung und so. Schaftabstreifer etc.
Da kann man die Führung beschädigen und das Ventil "schleift". -
Ja weiß ich, aber das kommt ja auch etwas darauf an wo der Typ die Pulverpistole hinhält.
Wenn er mir die Hohlräume Spritzverzinkt bin ich schon glücklich :))
Aber bisher ist das noch nicht gemacht, da kann noch vieles dazwischen kommen
Jetzt geht das Theater wieder los
MW kann nichts dafür!!!!!
Wahrscheinlich ist das bei nem nagelneuen FIAT Nockenwellenrad sogar genauso. Ich meine mich daran zu erinnern das ich damals das selbe Problem hatte als ich meinen Kopf neugemacht habe.
Spanne den Riemen doch erstmal, wahrscheinlich längt der sich dann so das es passt.
Welche Elektronik und welcher Kunststoff?
Meine Karosse steht nur noch auf 4 Rädern und der Motor hängt noch drin. Alles andere is raus.Pulver kommt überall dahin wo es hingesprüht wird, in die Hohlräume will ich das nicht haben.
Ofen ist nicht das Problem, das nen Ofen wo auf mehreren Schienen Laternen etc. gemacht werden.
Ich glaub 2m breit, 3m hoch und 6m lang war die Grenze
Holger mach hier nicht den Thread mit klugscheißereien kaputt...
Er hat halt die absolute Luftfeuchtigkeit mit der relativen verwechselt, passiert bei uns in TD auch dauernd. Man meint das richtige aber sagt das falsche.
Egal! Ich weiß was er meinte.
Ja Unterboden und so. Meinst ich tausch die Schweller damit ich die Karosse in 3 Jahren ganz in Müll werfen kann?
Zähne und Zwischenräume unterschiedlich groß?
Kanten gebrochen? -
Der Motor war tip top als er ihn zerlegt hat.
Laufbahn alles perfekt!
Nur halt Keimig.Er hat neue Kolbenringe reingemacht, neue Lagerschalen.
Öldruck ist wohl da.
Das knallen hört auch auf ab ner gewissen Drehzahl, wenn die aber wieder abfällt kommt es wieder.Er hat wohl alles mit Öl benetzt vor dem Einbau.
Mir fällt da mittlerweile nur noch nen Ventil ein wo sich die Keile gelöst haben?!
Geräusch kommt auch eher aus dem obeneren Bereich des Motors aber ist nicht genau zu identifizieren, kann auch daran liegen wenn man genau drüber steht das das täuscht
Also faktisch die Achse verstärken?
Ich hatte mit 1,2 Bar 150PS (wegen KAT)...
Ausserdem fährt er Racing
Perry, wie würdest du das nun wegen dem Stabi machen?
Gar nicht oder den Stab an den Fahrzeugboden schrauben mit so Schellen und dann die Stäbe bei den Radaufnahmen irgendwo ran?Oder ganz anders?
Oder einfach nur Dreck...
Sag bescheid wenn du den Motor zerlegst, will mir den anschauen.
Alle guten Dinge sind 3, hast ja mehr Verschleiß als ich und die Karre läuft noch nicht mal
Doch von Eibach gibts einen aber wozu einen dickeren?
Das Ding vorne ausbauen und hinten einen rein, dann hat man weniger untersteuern!
