Dann Öse anschweißen und rausziehen ![]()
Kotflügel sind bissel arg rostig.. also da wirds noch viel zu schweißen geben
Achsen sind wohl auch noch an Ort und Stelle!
Querlenker, Stabi tauschen und der Bock fährt wieder.
Eventuell noch Federbein und Antriebswelle.Die Beule im Innenraum wird wieder rausgeklopft.
Ähm was für Probleme liegen denn aktuell noch vor?
Schläuche sind auch alle kontrolliert worden?
Große wie kleine?
Die wurden auch mal mit Teilereiniger bei laufendem Motor abgesprüht? Wegen Haarrissen usw. usf.?! -
Dann sprüh Teilereiniger rein
Aber am Leerlauf wird das nix ändern
Schläuche checken, sonst Standgas richtig einstellen
Ach ja, beim Racing ist der Leerlauf sowieso zum Kotzen
Auf der Autobahn kannste nen Strafzettel wegen Behinderung/Gefährdung des Verkehrs kriegen
Federn flexen kann ich auch, dann mach ich aber Aluspuren vom Getriebe im Asphalt. Das ist keine Kunst.
Soll aber an den Cabron Look erinnern
Auf Carbon bin ich wegen deiner Aussage das Folie auf dem Dach ist als Nemesis nach Carbon gefragt hatte
Ich kann dir am Donnerstag die Massepunkte raussuchen.
Haben nen 94er oder 95er 1.4er Fio dastehen (leer).
Mit Servo und eFH
Verstehe bis heut nicht wieso du den gegen nen Stilo eingetauscht hast.
Original von Get lowered
meinst du von der Felgenmitte bis zur kotflügelkante oder wie?
:eek2:Genau.
Zur schwarzen Haube und dem Carbon auf dem Dach, entweder echt Carbon oder gar nich
He maxx, hast du Aufstellfenster hinten?
Wenn nicht, willst welche haben?
Krieg ich dann deine Scheiben von hinten?
Mit Gummi?
Beim 1.5er passt vielleicht der Sensor vom Turbo?
Müsste vorne am Kopf dran sein. -
Bisher keine Probleme gehabt ohne.
Radnabenmitte bis zu Kotflügelkante hast du wieviel cm?
Damit verstellt er doch aber den Lambdawert generell.
Also auch bei Teillast und im Leerlauf. -
Wie soll der aussehen?
Nix Schraube. Die Schraube am LMM ist für den CO-Wert. Stellst daran rum haut nix mehr hin.
Die Feder ist auf einem Zahnrad gespannt.
Ganz easy zu ändern!
Du musst nur den Kasten aufkriegen ohne zuviel kaputt zu machen
Original von FiatUno
die vom cinque sind kleiner und flacher....
Deswegen ja auch das
Ist kein Desktop Bild
Da hockt der Delta noch
Cinquecento
