    Du hast mehrere Probleme auf der Autobahn wenn jemand vor dir ausschwert :(
    Die Betriebsgefahr die vom Auto ausgeht (die sich erhöht wenn du über 130km/h fährst), dann den §1 der StVO (jeder Zeit unter Kontrolle blabla) usw...
    Wenn nun dir nun einer auf der Bahn hinten drauf fährt habe ich in diversen Foren schon sehr komische Sachen gelesen wegen dem "Wer auffährt hat Schuld".
    Da war manchmal die Rede von das man den Anhalteweg des anderen verkürzt hätte und Mitschuld bekommen hat usw.
    Habe leider nur Unterlagen vom 1400 Turbo (Racing) und vom 1300 Turbo OHNE KAT (untenliegende Schaltung)...
    Werde aber Racing und MIT KAT Getrieb zerlegen und zählen. Hab jetzt alles da!
    Wie schauts mit den Dieselgetrieben aus? Ist da eventuell der erste oder zweite Gang lang genug um als 3. Gang genutzt zu werden?
    Metall KAT bei Ebay und ich denke bei jedem besseren Tuning Laden. Würde Preise vergleichen vor einem Kauf :)
    Aber wenn du nen Metall-KAT einbaust kannst ja auch nen Lader einbauen der nen geänderte Kniestück braucht, dann wäe das ein Abwasch.
    All wissend bin ich leider auch noch nicht :D
    Also ich würde nen Metall KAT noch einbauen bzw. die Original durch ein Rohr ersetzen. Wobei der Metall KAT (100 Zellen) legaler wäre.
    Einen anderen Ladeluftkühler würde ich noch verbauen.
    Ne 5. Düse würde ich noch einbauen wenn du nen größeren Lader einbaust.
    Gute Zündkerzen.
    Die Frage ist was hat er verbaut und die Leistung alleine macht en Auto nicht schnell. Drehmoment und der Verlauf ist interessant.
    Ich kann dir Lader besorgen wo du 200PS drückst auf der Rolle aber dann musst du noch andere Dinge ändern wie LLK, Auspuff, KAT, Spritzufuhr und die Schläuche und eventuell Nockenwelle und Kopf.
    Die Frage ist halt was willst du?
    Plug'n'Play was größeres?
    Bissel was basteln und dadurch eventuell ein Lader der billiger ist kaufen?
    Oder oder oder...
    Original von Turbo_Kaktus
    die 2.5 bis 3 bar drückt er auch. können es gerne bei deinem motor ausprobieren, wenn du denkst das bei 1.7 bar fertig ist. :D
    1.3er zum Hochgehen lassen hätte ich. Aber bei 3 Bar Ladedruck ist der Abgasgegendruck so hoch, da drückst das Auslassventil schon wieder fast auf :D :D :D
    Du hattest mir mal geschrieben das dein GT25R Händler dir versichert hätte der Lader würde locker mehr schaffen und drücken.
    Spielt auch keine Rolle.
    Deine Ansaugbrücke hätte ich schon längst gemessen wenn der Motor solang gehalten hätte...
    Beim T25 st bei 1,4 bar Feierabend. Simon (DoniTT) hat 2 solche Lader zerschossen.
    Mit geänderter Lagerung drückt das Ding vielleicht mehr aber wayne interessiert der Ladedruck? Die Luftmenge muss stimmen 8)
    Hier die Flowmap, Gegendruck ist bei 1,4 Bar am niedrigsten und die Leistung am höchsten.
    http://www.gcg.com.au/Technical%20Da…0flow%20map.jpg
    GT25R ist bei 1,7 Bar Feierabend. Im Punto forum findest du diese Daten.
    http://www.atpturbo.com/root/maps/gt25r.htm
    Höchstes Effizienz ist denke ich ganz gut zu erkennen.
    Ich warte da ja auf die 2,5-3 Bar die du mit dem GT25R fahren willst, konstant Ladedruck.
    Die KKK können 1,5-1,7 bar ohne Schaden drücken aber nicht wenn ich den 65mm Abgang in das Original 52mm Hosenrohr quetsche und dann noch Serien-KAT fahre.
    Das selbe bei der Ladeluft. Serien-LLK und 40er Verrohrung bei 50er Anschluß am Lader. Und Ladedruck an der Ansaugbrücke gemessen! Der Lader hat also weit mehr als 2 Bar gedrückt als er angefangen hat zu ölen!
    wieso müll?
    Weil da viel zerschossenes Zeug angeboten wird.
    ich frag jetzt noch mal blöde, wie hat sich nun der lader von max80 bewährt? man hört nichts mehr von ihm ?(
    Er hat ihn gehimmelt. Aber sonst hält das Ding. Qualmt jetzt nur. Aber kein Wunder wenn man komplett Serien ringsherum verbaut und dann über 1,5 drückt :D
    Original von stritzy
    boa glauben du ichs e gleich das ich meine eigene nummer nicht kenne :D
    Du kennst sie nicht! Ruf dich dochmal selber an!
    In der PN und vom Pepe kam ne 65 am Ende!
    Du hast mich versucht anzurufen, darüber wurde ich per SMS informiert und da steht ganz klar 56 am Ende als Absender!
    2 Leute haben unabhängig voneinander dich versucht anzurufen und keiner hat dich erreicht! (ich und haribo)
    Original von Big Motors From Italy
    schieß ein paar fotos für dich, aber da is nix mit steckerei und so.... freundin ist dabei ;(
    Wie sie ist dabei? Arbeitet die auch da? :D :D :D
    Spaß! ;)
    Ja mach mal Bilder. Muss irgendwann dich nochmal besuchen kommen!
    ja ging total isi und sieht schonmal gut aus.
    Hajo und wenn Lenkrad drin ist, weißt ja jetzt auch wie er rein geht ;)
    achja jetzt gehe ich wieder in die sexy bar:zunge: :haue:
    Steck nen Gruß von mir mit rein 8)
