    Die Pumpe vom Tipo passt auf jedenfall ran, kann sein das das die selbe wie im Punto ist.
    Du brauchst aber noch das passende Lenkgetriebe.
    Hatte hier mal bissel rumspekuliert in einer FAQ, eventuell hilft dir das ja:
    https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=3007
    Aber wozu brauchst du eine wenn ich fragen darf?
    Zum Schiebedach, komplett wird es nur mit schweißen passen da die Form ja anders ist.
    Ob beim Motor basteln angesagt ist oder Plug'n'Play weiß ich aber nicht.
    Tempra hatte aber auch elektrisches Schiebedach, der Motor war aber bissel groß...
    Den hier haben wir (Exlua) gekauft:
    Klickst du
    Das Bild von dem oben hat er wohl bei mehreren Auktionen drin, gehört jedenfalls nicht zu dem Angebot.
    Der muss so aussehen wenn er passen soll.
    4in1 gibt es dann noch für den X1/9, der passt auch, aber das wohl was für die Rundstrecke oder so :D
    Ach ja, Sauger Krümmer haben wir auch liegen!
    1.5 SPI, 1.5 MPI und 1.6 SPI. Sehen identisch aus, musst sagen falls du einen Gußkrümmer brauchst. Ohne Risse versteht sich.
    So jetzt besser? :D :baeh:
    Also muss er zuerst oben Fläche bündig drehen beim Kranz und dann sich den Rest entsprechend einstellen :)
    Gibts ne Oberfläche die er machen so? Ra 6.3? :D :D :D
    Wegen auf Nummer sicher gehen, wenn du sagst 10cm sind es, dann wird das schon passen, vertraue dir dann einfach.
    Werd ja sehen ob die Scheibe reißt und durch's Auto schlägt... du hast mir die Maße gegeben :baeh:
    Ja in ner Tuning Zeitung wo se sein Auto getestet haben.
    Da stand drin das die Werks S4 leichter waren als seiner, er aber schon alles so leicht hat wie es geht und da meinte er das Motortuning billiger wäre.
    Kann die Zeitung nochmal raussuchen.
    Weißt du wie weit du du vom Zahnkranz du Richtung Druckplatte abgedreht hattest? ?(
    Also die dünnste Stelle lassen und die einfach nach aussen ziehen, richtig? :)
    Gut das wollte ich nur wissen.
    PS: Habe Pleul auch mit 5 Gr Toleranz gewogen.
    Wieso spare ich am falschen Ende? ?(
    Was macht der Kupplungsbauer an der Drehbank anderes als mein Nachbar (ausser das ich dem sagen muss wo er was wegnehmen soll)?
    @Kaktus: Hast du noch nen Bild von der Schwungscheibe? Eventuell von oben ohne Kurbelwelle?
    Ist das die Scheibe hier die du erst gepostet hast?
    Also die dünnste Stelle wie Original belassen und dann bis nen halben cm an den Rand ran und dann einfach gerade hoch, ja?
    Ich glaub das bringt keine Kohle, weil's sicherlich nicht lange läuft wenn irgendwer meint was besser zu wissen ODER es anders ihm mal vor Jahren beigebracht wurde oder warum auch immer.
    Darf ich deine Beiträge zu einer FAQ zusammenfassen? :anbet:
    Wegen Gewicht, was wiegt so Farbe? 1 Liter wiegt wieviel?
    Mit der mach ich im Moment nichts (noch nicht).
    Ab Werk wäre wohl beides zusammen gewuchtet worden (kann das jemand bestätigen?)
    Er meinte aber bis 8.000rpm stellt das kein Problem dar wenn die Schwungscheibe extra gewuchtet worden ist.
    Wie meinst du das mit Spezialisten? ?(
    Auswuchterei mach ich ja nicht selber.
    Brauch ich ja auch nicht. Das Abdrehen ist ja kein Problem WENN man weiß wo :(
    So extrem will ich es ja auch nicht. Aber ich dachte mir, wenn die ehh einmal zum Wuchten geht, halt mal erleichtern lassen.
