Kompressor? ![]()
Der hat einfach nen Mörder Lader drauf, andersherum halt.
Aus Platzgründen ![]()
Finde ich schön gelöst, dank richtiger Motorsteuerung kann er solche Aktionen machen :))
Kompressor? ![]()
Wir reden vom Punto 1.
Der ganz neue Punto hat doch 5 Loch?!
Ich hoffe es ![]()
Schreib mal was in meinen Leistungsprüfstand Thread ![]()
Ist doch ehh alles abgeschirmt, wenn du mal Luft ansaugst und dann wieder Sprit. Was meinste was mit der Benzin/Luft Gemisch passieren würde wenn da nen Funken kommt? ![]()
Destliertes Wasser versteht sich von selbst, sonst kann ich mir das Salz aus dem Auspuff kratzen...
Gefällt mir ![]()
Schöner Trichter!
Davon wäre ein paar Bilder mehr schön gewesen!!! ![]()
Bi Turbo? Komische Ansaugbrücke/Drosselklappe...
Geilo ![]()
Wieso? Was haste denn ausser den Felgen verändert? ![]()
Du klickst auf den Link, dann auf "Free" und dann will er normal paar Zahlen eingegeben haben damit keine Software das lädt. Dann öffnet sich ein Fenster.
Na der Motor, hattest du damals nicht irgendwas geschrieben?!
KBS oder irgendnen Tuner?
Wieso sollte das nicht lange halten?
Die Schmierung vom Benzin ist ja mal sehr gering denke ich.
Man hat ja auch nicht unbedingt irgendwelche Lager die Schmierung brauchen.
Denke schon das das gehen würde.
Hast im anderen Thread schon Antwort bevor jetzt die Diskussionen sich auf beide Thread deswegen verteilen.
Was schwebt dir für den Uno dann vor?
Kopfdichtsatz nennt sich das komplett.
Die Bestellnummern für die Turboladerdichtungen hatte Timo mal gebracht.
Würde an deiner Stelle mal zu ner freien Werkstatt gehen und dann lass dir alles mit Preisen zeigen.
Bei FIAT ist es teurer, bevor du dort Tränen in den Augen kriegst, wobei einige Leute sagen FIAT Teile wären besser/halten länger...
Siehe meinen anderen Thread, will glaube ich keine schärfere. Dann hab ich ja gar kein Drehmoment mehr ![]()
Lag am FH Proxy, da hat jemand schon kräftig geladen, da muss man dann warten ![]()
Das ist Roland sein "alter" 1.6er mit 238PS oder so?
1.5 bar drückt ihr da, sehr schön. Ist doch Novitec Umbau oder selbstgebaut?
Ist es noch der Garret T28b Lader? Also T25 Abgas und T28 Frischluft? :))
Der Ladedruckaufbau ist doch normal? ![]()
Schmeißt die Serienanzeige alle raus, die ist voll lahm. Wenn meine Zusatzanzeige 0.5 anzeigt, zeigt das Seriending 0,3 an und steigt langsam weiter...
Etwas tiefer und klassische 13Zöller drauf und dann so lassen.
Das doch der "Notfalltankdeckel" oder? ![]()
Kauf dir mal nen Abschließbaren für 10 Euro bei FIAT, nicht das dir da mal einer Pipi in den Tank macht ![]()
Wegen Rost hat Gerd so gut wie alles gesagt. Weg muss er (der Rost oder Uno). Lass mal jemand nachschauen der sich auskennt beim Uno ![]()
Bin mir sicher da wäre noch einiges gegangen. Da der Druck ja wieder am Fallen war!
Nächstes mal "teste" ich ob der Filterkastendeckel das Nadelöhr ist oder ob es am Filter bzw. den Rohren an sich liegt. Mal schauen wie ich die Möglichkeit bekomme.
Könnte nen ganzes WE auf dem Prüfstand verbringen ![]()
/edit:
Is mir gerade erst aufgefallen. Der Wert bei Pmot ist interessant oder der Wert bei Pmax? Weil ich habe die Werte bei Pmot gepostet. Die Pmax sind höher... ![]()
Oder liegt es daran das wir dem Prüfstand "gesagt" haben bei 6.000rpm hat der Motor seine Nenndrehzahl, darüber kannst du zu machen? Weil da kam dann ne Anzeige das man auskuppeln soll.
Entweder liegts an meinem FH Zugang oder ich bin zu dumm, kann das File nicht downloaden ![]()
So meine Jungs, heute hat endlich alles geklappt. Habe selber am Steuer gehockt
Fetzt schon von dem Typen das Gesicht zu sehen wenn die Kurve hoch schießt (bei 1,2 Bar über die Skalierung, da mussten wa erstmal ewig rummachen bis die Kurve komplett dargestellt wurde).
Diagramme scanne ich wenn ich wieder zu Hause bin bzw. ich mache Foto's ![]()
Leistung, Drehmoment und Vergleich habe ich ausgedruckt.
Gemessen wurde folgendes:
- 244° Nockenwelle vom 75er MPI mit 9,8mm Hub
- einmal mit K&N Tauschfilter und einmal mit Pilz
- Kopfbearbeitung bei Ackermann ![]()
- 48er Drosselklappe aus'm MPI
- 5. Einspritzdüse ab 0,8 Bar ungefähr
Folgende Ergebnisse kamen dabei raus:
0,5Bar - mit K&N Tauschfilter
0,5Bar - mit offenem Luftfilter
1,2Bar - mit K&N Tauschfilter
1,2Bar - mit offenem Luftfilter
Zu den 1,2 Bar ist zu sagen das diese bis zum Begrenzer auf 0,9 bar ungefähr abfallen.
Es fällt auf das der Pilz ein mehr an Leistung aber auch eine Drehmomentverschiebung nach obenhin bewirkt.
Ich schätze einmal das die Ansaugwegverkürzung sich dahingehend auswirkt aber das der Pilz den ganzen Spaß sozusagen entdrosselt.
Die niedrige Drehmoment bei Seriendruck ist etwas ärgerlich, liegt wohl an der Nockenwelle?
Wenn du mit den Folgen leben kannst ![]()
Hmm ruf doch bei BeBe an? Dann kannst du sicherlich mehr erfahren, schätze ich ![]()
Effektiv gesehen bin ich an der VA mit meinem Fahrwerk zufrieden, tiefer muss er nicht kommen. Hinten könnte er noch etwas aber naja...
Ausser hoch/runter bringen einem die Gewinde Fahrwerke die es gibt/gab für'n Uno nicht mehr oder?
Also Härte Verstellung erfolgt in der Zugstufe oder?
Mensch Buckaroo.. will auch Fehlzündung beim Schalten haben ![]()
