Mag ja richtig sein was Kaktus sagt aber trotzdem hab ich den Köfig jetzt so erstmal
Irgendwann kommt mal ne richtige Zelle, Selbstbau
Wie bist du bis zur Homologationsabteilung durchgekommen?
Da besteht wohl kein direkter Anschluß. Was hab ich da schon mit dem Mädels von FIAT diskutiert und gebettelt.
Habs den Kram dann durch gefaxt und spätestens nach 2 Wochen hatte ich den Zettel auf dem Tisch.
Ich werde mal schauen ob ich den Thread finde.
Jedenfalls ist es schon sehr verdächtig das er bei abgezogenem Stecker 0,4 Bar hat und sonst 0,6 Bar.
Die Anreicherung wird schon für irgendwas gut sein ![]()
Ich mach morgen mal paar Bilder mehr. Muss die Sache ja hier nicht schön reden, würde man auf nem Treffen ehh sehen.
Naja dem Einknicken könnte man ja mit nem Flankenschutz entgegen wirken.
Bin da auch am Überlegen.
So'ne Halter gibts ja zum Anschweißen. Und dann aber kein Alurohr nehmen sonder nen Stahlrohr?! Aber ob das ne gute Idee ist? ![]()
H-Strebe woll tich nämlich auch gerne haben... muss da aber erstmal gucken ob Kollege mir das auch gut schweißen kann, ist ja Alu und kein Stahl leider.
Aber zurück zum Ursprungsproblem, was mach ich nun mit dem doofen Armaturenbrett?
Sehe da ehrlich gesagt kein Problem.
195/45R13 heißt der Reifen jetzt, früher hieß er 175/50R13. Lauffläche ist beim 195er ein paar mm breiter. 175/50R13 gibts nur noch selten wegen den Gerüchten das diese runter rutschen würden bei 8 Zoll Felgen.
Beim Uno ist halt noch das schöne das man alle Scheiben ausbauen kann zum Tönen.
Da kann man also die schön saubermachen und dann auch erst die Folie anpassen (mit Fön wegen Falten und so).
Bin auch auf Chromlux Folien von Foliatec scharf aber die kosten soviel und einfach schwarz will ich es nicht machen...
2 Wochen dauert das glaube ich.
Schaue lieber mal nach dem OT Sensor.
Wegen Ladedruck, chriss-bella hatte das mit den 0,4 bar mal geschrieben wegen Volllastanreicherung. Ich hatte doch mal zu niedrigen Ladedruck. Ausserdem würde das passen wenn er den Stecker abzieht und nur noch 0,4 Bar hat, oder? ![]()
Nein hab ALS noch nicht gehört. Aber das einzige wo ich es bisher im Stand geschafft habe die Ladedruckanzeige zum Zucken zu bringen war den Motor wenn er kalt war in den Begrenzer zu schicken. Sonst passierte sowas nur wenn er vorher ewig nicht gezündet hatte und der Sprit aus'm Auspuff lief ![]()
Er hat mittlerweile das richtige Gutachten.
Welches Gutachten ist wohl egal, es steht bei den Novitec nur "Novitec" vor der Kennzeichnung welche die selbe wie bei H&R ist.
Da würd ic mir beim Uno eher "neue" Scheiben von irgendwem besorgen...
0,2 Bar ist ganz schön viel. Da haut was mit der Zündung nicht hin. Kraftstoff verbrennt im Krümmer, dadurch der Ladedruck. Würde ich denken ![]()
0,4 bar hast du nur noch weil die Volllastanreicherung nicht aktiv wird/ist. Er fährt also dauernd um Lambda 1 rum. Schubabschaltung setzt die Einspritzung aus.
Ok ok, hab ich mir auch gesagt.
Nun die Frage, 50 Euro mal in die Foren (Bergrennkasse für Kaktus) werfen und den Spaß richtig messen lassen oder nur Prüfstandslauf (der mich nichts kostet). ![]()
Theoretisch überzeugt mich der Spaß "etwas" aber andererseits ist es ja ein Turbo wo sich die Luft vor den Ventilen/Kanälen staut.
Argh das wieder so'ne Stammtischdiskussion, vor allem wenn der Flowben(s)ch irgendwas rausspuckt was wir nicht gerne hören. Wie gesagt ausser uns beiden (ic und Kaktus) fährt es erst ein Italiener.... hmm....
So halte mich wieder zurück und versuche meinen neuen LLK unterzubringen, hab da was feines aufgetan ![]()
/edit:
So habe die Brücke jetzt montiert. Muss dasalles noch bissel Schick machen bevor ich euch das zeigen kann ![]()
Jedenfalls lief er ewig nicht im Leerlauf und irgendwo hats ziemlich laut gezischt. Hab dann mit den Fingern 2 Löcher gefunden, die von der Gemischanwärmung. naja muss das gute Stück nochmal runterbauen, 2 Gewinde reinschneiden und ne Schraube reinstecken.
Ach ja, hatte den Spaß auch mal kurz als reinen Sauger laufen. LMM vor die Brücke und dann Pilz ran. Ich glaub ich muss mir auch mal nen Sauger mit so'ner Brücke besorgen. Der Klang ist ja mal mit der Brücke barbarisch. Scheißegal wie der Wagen dann geht. Der Klang ist genial! :))
/edit2:
So alles angebaut. Bild mach ich noch. Dann ist Feierabend, Video drehe ich auch noch.
Leider ist die Feder der Drosselklappe etwas "lasch" oder mein gaszug geht zu schwer. Kann auch sein das der ungünstig verlegt jetzt ist. Jedenfalls ist das Gaspedal relativ weich. Macht aber im Moment gar nix. Oberherum fehlt ihm meiner Meinung nach etwads die Puste, oder liegt das am Drehmomentschub im mittleren Drehzahlverlauf?
Keine Ahnung. jedenfall sist der Klang bei 0,5 bar schonmal tierisch geil! Hört sich an wie's Sauger. Sobald man vom gas geht zisch usw. ich dreh nen Video!
Sobald mein Provisorium gegen ne Dauerlösung (also die Rohre) getauscht ist, schließe ich auch meine 5. Düse dort mit an. Dann werde ich auch mal mit mehr Druck fahren.
Werde mal schauen, bisher ist alles Rückrüstbar usw. eventuell kriege ich ja 2 Prüfstandstermine hintereinander.
Ja die Brücken kriege ich wieder, ist ja ne Firma die das anbietet.
50 Euro kostet mich das messen lassen.
Hab heute mit meinen VW/Audi Fritzen nochmal gesprochen, die meinten halt auch, beim Audi ham se gleicher Zylinderabstand und bei mir haste immer 2 Zylinder "zusammen". Da würden die eher auf etwas Ballonförmiges bauen. Sprich mit nem Bogen unten drin und oben generell abfallend.
Die Überlegung ist nun, Flowbench machen lassen. Serienbrücke mit 48er Drossel (oder 42? = Seriendrossel) und dann die modifizierte Brücke?
Weil wenn die geänderte Brücke schlechter ist, laut FlowBench wäre der direkte Vergleich auf dem Leistungsprüfstand ja mal interessant.
Hab jetzt nochmal Antwort und viel viel Bilder von ihm gekriegt. Eins stelle ich mal Online.
jedenfalls schrieb er da folgendes:
ZitatAlles anzeigen
Eine gute Möglichkeit bei Deiner Brücke ist auch:
- Brücke teilen
- Blech OHNE Druckbohrung einschweißen
- Zwei Seriendrosselklappen verbauen (je eine für zwei Zylinder)
- mit einem Y-Schlauch (z.B Audi Bi Turbo 2,7l V6)
auf den LLKSomit hättest Du die Engstelle Drossel auch entfernt.
Ich kenne die Dimensionen an Deinem Fahrzeug nicht, aber so könnte ich mir
einen Umbau an Deiner Brücke vorstellen.
Die Geschichte wäre also faktisch eine Art Vorstufe zur Einzeldrossel.
Hier das eine Bild:
Unser Racing knallt auch nen bissel aus'm LMM wenn man nervös das Gas paar mal zieht. Kompression zeigt aber gute Werte an ![]()
Der Panda schaut geilo aus :))
kenn ich auch so das die Zahnanzahl als zahlen oben steht ![]()
Aber im Standgas hörste davon nix?! ![]()
Motor muss aus sein.
Aso, wenn's um die Einstellung geht... Ragman die Suchfunktion gilt auch für dich! ![]()
Maile zur Zeit mit jemanden der einen Strömungsprüfstand hat, folgendes sagte er zu diesen Saugrohren...
Ach ja, Variante 2 ist die von Kaktus.
ZitatAlles anzeigen
Also mich würde wundern, wenn der Motor mit der Variante 2
besser und standfester läuft als mit variante 1.Das Saugrohr ist super zum bearbeiten, bzw. ein vier Zylinder mit dieser Anordnung.
Ich würde Dir vorschlagen folgendes zu machen:
- Saugrohr in der Mitte durchsägen
- eine Mittelplatte einschweißen mit einem ca. 4-6mm großem
Druckausgleichsloch in der Mitte
- Ansaugseitig eine Doppeldrosselklappe (Ein großer Schlaucheingang teilt sich auf zwei getrennte gleichgroße Drosselklappen)
- Diese direkt mittig platzieren, somit hast Du für je zwei Zylinder ein eigenes "Saugrohr & Drosselplappe" mit wenig AufwandHoffe Du kannst Dir das vorstellen, was ich meine
Die Drosselklappenteile findest Du z.B. bei Chevy V8 aus 1985-1992 oder bei Audi V8 1989-1994
Noch nen bissel blabla...
ZitatAlles anzeigen
Also Variante 1 (Dein Seriensaugrohr) würde ich so lassen und umbauen, wie beschrieben.Variante 2 wird nur aus Platzgründen verwendet.
Bei Audi hast Du starke Füllgradunterschiede.
Der erste bei den 2V und der fünfte bei den 4V Turbos haben die Beste Füllung.
NUR diese Motoren laufen mit Klopfregelung (die alten noch ohne aber mit wenig Ladedruck und max. 8,5:1).
Den 90° Bogen macht die Strömung bei Deiner Serienbrücke auch, nach unten eben, die kleine Winkeländerung nach links bzw. rechts schlägt nicht ins Gewicht.
Sende mir beide Brücken zu ich sage Dir welche besser ist
Soll ich mal paar Euro investieren und mal 2 Saugrohre hinschicken?
