Ich kauf bald in Ebay auch neue Sitze ![]()
gehe nach der breite der Laufschiene. Dann kannste den Rest Universel verwenden ![]()
Ich glaube es gibt sogar Adapter von einer größe auf die andere.
Ich hab die Dichtungen bisher nicht einmal neu gemacht und es hält dicht ![]()
Warmmachen... hehe... lass Motor einfach laufen ![]()
Kniestück kommt man von oben ran. Kannste dann in Ruhe auseinander nehmen wenn du es draußen hast.
auch mal probieren Rostlöser von oben zu sprühen, hatte schon einige Kniestücke wo 2 Bolzen "fest" waren und 2 sich mit Mutter lösen liesen, ob das gewollt ist weiß ich nicht.
Franky biste dick geworden?
Rostlöser und warten ![]()
Musst drauf achten das du den richtigen Schlüssel nimmst. Hab da 12er in Erinnerung... aber 13 kann auch möglich sein, habe bei mir jetzt 13er Edelstahlschrauben dran, die rosten nicht fest. Die Kupfenschrauben sollen auch gut sein.
Im Zweifelsfall schraub das Kniestück mit an ![]()
Ich finds genial! ![]()
Vorallem ist dort der finanzielle Aufwand noch größer als bei uns und wie soll ich sagen, das macht die Sache dort noch viel interessanter! ![]()
Naja wir ham beim 1.0er auch Kupplung ohne Vorkenntnisse gewechselt... was für'n Krampf ![]()
Ich find das sieht verdammt Porno aus ![]()
Bevor die Frage aufkommt, wenn ich von dem Sticker auf der Seite die Grafikdatei bekommen habe stelle ich es Online. Die haben den Turboaufkleber ab Werk oben (auf de Heckklappe steht auch Turbo in rot an dem normalen Uno Schild dran).
Ach ja, die FIATs in Afrika werden von Nissan gefertigt ![]()
Was für'n Motor?
Wo kommst du her?
Hast d Erfahrung im Schrauben?
Welches Werkzeug hast du da?!
Überprüf lieber mal den Anlasser... bei unserem Ducato war das Lager hinten trocken gelaufen, da ging der dauernd fest...
Auseinander gebaut, neu geschmirrt und tuts seitdem wieder ![]()
Ich such dir mal die ISBN raus von nem Buch wo das gut drin steht, habs hier irgendwo liegen.
Ist ein Buch aus den 60er Jahren.
Problem bei dem Nockenprofil ist das da einiges stärker belastet wird und und und...
Ölverbrauch durch die Schwungscheibe?! Dann muss wohl was kaputt gegangen sein durch die Aktion.
Nockenwellen gibt es bei Dbilas für 160 Euro, egal welche Gradangabe.
ZitatOriginal von Sam
Sicherheitsglas ist das ja eh net beim UNO an der Heckscheibe !
Die Scheibe ist gewölbt sogar beim MK1 ganz leicht und es ist irgendso'n spezielles Glas. Wenn du die zerkloppst zerspringt die in 1000 Teile, aber die sind kaum scharf. Wenn ich ne normale Fensterscheibe kaputt mache dann gibts scharfe Splitter und keine feinen Körner...
So jetzt genug Offtopic geschwaffel ![]()
Jungs, könnt ihr nicht mal richtig hingucken? So#'n Thread gibts schon lange ![]()
https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=2868
CLOSED!
Closed da die Apotheke schon mehrmals genannt wurde und schon genügend Diskussionen drüber geführt wurden...
Was hast du vor?!
Ne das verstellbare Nockenwellenrad hat mit deiner Schwungschebe nix zu tun.
Das Ding braucht man wenn man seinen Kopf extrem plant (weil der Zahnriemen ja meisten gleichlang ist) und/oder wenn man eine andere Nockenwelle fährt. Weil ein Zahn sind 9,irgendwas Grad. Wenn du aber nun 10 oder 11° verstellen willst oder nur 2° brauchste so'n Rad.
Ob bei ner Seriennockenwelle diese Verstellung von 2° merklich bzw. überhaupt was bringt kann ich dir nicht sagen..
Umfang ist fast der selbe. Musst halt gucken welche ET die 14er haben und gucken wie's mit der Reifenbreite ausschaut, maximal Kante hinten umlegen würde ich mal tippen... aber kommt auf die ET an ![]()
Die Drähte sind wohl nur aufgeklebt, weiß ich nicht genau. Hab aber mal gehört das es Leute gibt die das mit ner Rasierklinge runter holen.
Muss man halt gucken ob anschließend Kratzer drin sind, eventuell noch schleifen lassen die Scheibe?!
Musste nen Glasfritzen finden der ne Scheibe für den Polen Uno rankrieg, in der Sparversion war kein Loch drin.
Drähte musste entfernen (lassen).
Rechts oben mal gucken, sonst Ebay... viele schöne Sachen gibts es nicht, ist halt viel basteln angesagt.
