Benutz die Suche! Danke!
Kann gut möglich sein.
Musst halt wieder draufsetzen und wieder reinhauen. Aber vorsichtig (wegen Diff auf der anderen Seite), muss halt einrasten... -
Naja an einem Stück ist immer so ne Sache
Original von Sniggers
gut das das so tollen leuten wie dir nie passieren wird
Fabian hat noch nicht mal nen Führerchein
Hmm und wie bringt man jetzt 2 Kunststoffteile z.b. zusammen oder Kunststoff an Metall?!
Mach die Filter erstmal schick! Kann sein das deine Probleme daher kommen!
Bitte Suche benutzen Thema war vor ner Woche schon mal aktuell.
Durchmesser beim Sauger ist etwas geringer, musst bissel basteln dann passt
Der sitzt im Motorraum, aber die Schläuche dorthin.
Schau doch erstmal was los ist, vielleicht ist der Vorfilter ganz normal zugesetzt und nur wenig Rost zu erkennen.
Kannst den Tank auch dran lassen, kann aber passieren das du jeden 2. Tag den Vorfilter ausklopfen darfst
Ne schraub mal die Plastikverkleidung an der Pumpe ab.
Du hast den Tank, von dort geht nen Schlauch zum Vorfilter dann zur Benzinpumpe.
Wenn nämlich der Rost in die Pumpe kommt dann blockiert die, wenn der Filter zu ist dann saugt die Pumpe aber es kommt nix, sie macht krach
Wenn Rost im Vorfilter ist, den kann man wohl ausklopfen, aber der Tank sollte wenigstens mal runter und den Rost rausspülen. Musste halt gucken wieviel es ist!
Hatte damals bei meinem 1. Turbo das Problem, da war der Anschluß für den Schlauch am Tank halbvoll mit Rostteilchen.
Hab den Tank dann abgebaut, hab dann Benzin raus gemacht. Trocknen lassen, dann habe ich Split genommen und habe den 10 Minuten geschüttel, alles wieder rausgemacht soweit es ging, dann Staubsauger reingehalten und den Rest rausgeholt.
Dann war der Innen wieder gut... ist dann leider von Aussen nach Innen durch gerostet (nach 2 Jahren)...Ist nen bissel fummelig das ganze wenn der Tank noch nicht ab war wegen dem Zusatztank, den am besten am Tank abschrauben (Schellen sind bestimmt gerostet, wegschneiden und neue drauf) und der Aktivkohlefilter hat 3 kleine Schläuche, die bissel warm machen, schau's dir halt mal an!
Den Rücklauf nicht vergessen ab zu machen! -
Wackler oder sowas?! Naja meine schwankt weniger. Dafür Kühlwassertemperatur wenn ich Lüftung anmache.
Rest schwankt wenn ich Licht anmache...Habe schon alle Massepunkte gut gemacht, voll dubios die Sache
Mach Bnezinfilter neu, speziell am Tank!
Baue den am besten mal ab und spüle ihn durch, ist bestimmt haufen Rost drin! -
Du meinst sicherlich den Öldruck oder?
Prüf mal den Ölstand, sonst halt gucken ob nen Wackler irgendwo ist wenn du wirklich Öltemperatur meinst (oder es ist die (Fliehkraft :D).
Leerlaufregler hat der Racing nicht, der hat nen Zusatzluftschieber. Auf der Fahrerseite vorne am Block.
Die Pumpe vom 75er passt nicht, schau doch erstmal ob nicht der Vorfilter bzw. der Hauptfilter (Benzin) verstopft sind.
Nein das tut nicht jeder Harz, Kollege benutzt Harz aus dem Bootsbau und er hat an seinem Escort die Schweller ranlaminiert und ich hab da schon dran rumgezerrt, das reißt nicht!
Muss man bei diesen Zusätzen nicht zwischen Sprödigkeit und Festigkeit unterscheiden?
Was hilft es mir wenn der Kram fest ist aber wiederrum so spröde das er kaputt geht oder an den Ecken reißt?!
Bonalume bietet doch so'n Nockenwellenrad an soviel ich weiß. 180 Euro bei Fiatschrauber, geht ja eigentlich noch!
Ja war arm dran deswegen musste ich se machen lassen, das das Ehrlichkeit auf einmal erheblich mehr Kosten nach sich zog
Sein gelber Uno
Lies bitte komplett ausserdem gehts mir nicht um Optik sondern um mehr Sicht!
Hmm, und wie kriegt man die getauscht? Muss bestimmt der Nebler raus... oha das mir zuviel Aufwand auch Geldtechnisch. Denke mal ich belasse es bei anderen H4 Birnen
Original von mrtn300
wie jetzt ?
du hörst noch auf die Autobild?
nach der sache mit Mercedes und Stern TV!Hab sonst keinen Lichttest gefunden! Und bei Messergebnissen können die nicht viel bescheißen
Hab mal bei Ebay geguckt, ich glaub so'n Phlilipsset kann ich mir auch im Baumarkt kaufen, werde mal morgen gucken gehen
Mit Versand nimmt sich das nix.Aber was für die Nebler? Original lassen solange die halten?
Wenn andere, WAS für ne Fassung haben die?
Will halt was sehen, hat mir gestern gereicht als der Schneefall richtig losging bin ich 50-70 gefahren hinter nem LKW weil ich sonst nix mehr gesehen habe...
@Katkus: Alles klar dann bin ich weg von den gelben Dingern
