Genau dort! Der Riss beginnt von der Seite der Tür hinter zum Fenster.
Dachte mir anfangs nicht dabei aber dnan hab ich mal bei anderen Uno's geguckt mit härteren Fahrwerk und die hatte das alle.
Der Wagen hängt trotz Käfig etwas durch, Türen gehen aber besser zu als ohne Käfig wenn er aufgebockt ist.
An meinem Uno ist die B-Säule sogar etwas in Mitleidenschaft gezogen, im Lack ist ein Riss... werde ich wohl mal ne kleine Verstärkung einschweißen dürfen.
Auf ne Sicherheitszelle bekommt man TÜV.
Jo Fertan ist voll das Wundermittel!
Musst nur den groben Rost entfernen, also das was man durch Kratzen wegkriegt. Dann drauf damit, Fertan löst den restlichen Rost dann ab und konserviert das unbefallene Metall sehr gut.
Beim https://www.fiat-uno-ig.de/www.korrosionsschutz-depot.de findest du viele Informationen darüber, man kann theoretisch alles mögliche machen!
Also folgendes, darkness Uno hatte sich um die Shirts der IG gekümmert. Leider kommen jetzt immerm ehr Leute zu mir gerannt das sie bezahlt aber nie ein Shirt gesehen haben.
Ich brauche nun Namen/Telefonnummern, halt alles was geht von ihm damit ich ein direktes Gespräch führen kann.
Ich weiß das er vor ein paar Tagen hier im Forum war und auch einen Beitrag geschrieben hat.Also geschädigte sollten sich bitte hier melden.
Noch was, Beitrag a'la "So ein Arsch" usw. usf. und ähnliches wären jetzt Fehl am Platz.
Ich will die Sache sachlich klären und vorallem den Hintergrund erfahren warum das auf einmal seit seiner Firmengründung alles schief geht!Folgende Schritte kann und werde ich wohl demnächst einleiten.
Modrechte wegnehmen, im Forum sperren. Nochmals eine Email schreiben.Wenn das persönliche Gespräch nichts gebracht hat wird es wohl auf eine Anzeige hinauslaufen, aber ich denke soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Auch wenn die Anzeige nichst bringt, er kriegt Post von der Polizei und ist vorgemerkt falls nochmal was ist!
@darkness: Falls du das liest dann antworte bitte mit einer kleinen Stellungsnahme. Kannst mich auch gerne anrufen: 0176 24356628 (24h)
So hatte jetzt endlich mal Zeit mich drum zu kümmern.
Erst mit nem Gummihammer, da passierte mal garn ix.
Dann größere Geschütz aufgefahrne und nen richtigen Hammer. 4 Schläge und das Gelenk war unten :))Danke nochmal
peter: War nur ne Ergänzung zu dem gesagten
Hab das Motorraum Bild mal digital nachgearbeitet.
Bis auf der 75er MPI Ansaugrücke und nen haufen Bastelei erkennt man nicht viel...
Das stottern, welcher Ladedruck leigt dort an? Klingt fast nach nem ersaufen sehr dubios...
Mehr Bilder bitte und mehr Fakten
@uno: Denk dran dann auch den neuen Username beim Login zu benutzen! Könntest du dann dein profil noch ausfüllen? Woher kommst du? Würde mir das gerne mal näher anschauen
Ach ja, hab dir nen Extra Titel verpasst. Mr VTG
Die Motoren sind für 3000 bis 4000 Betriebsstrunden ausgelegt, sprich 300-400tkm
Kann man die Dachrinnen einfach so zuschweißen/zinnen ohne das das wieder reißt?
Und was war die Ursache?
Bitte Peter
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. Ach noch was, VTG/VNT Lader gibt es nur neu weil niemand den Prüfstand hat um die Schaufel zu justieren, da ist mir nur Schlüter bekannt. Garrett hat deswegen die Ersatzteilversorgung eingestellt!
Ahh danke, wusste die Teilenummer nimma genau
Ja für'n Racing sind die zu groß weil der normal 190er hat aber für'n GT der 240er Serie hat dürfte es keine Probleme geben!
Wieviel tiefer?
Wenn er so 50-60mm tiefer ist vorne und hinten, dann schaut er mit ein paar 14 Zöller oder 15 Zöller richtig lecker aus. -
Sind mit Apfel so 600km gefahren
Hab nochmal nachgeschaut, die G60 Dinger haben auch 240ccm?!
Perry, fährst du die G60 Düsen? Wenn ja welche? Gibt ja welche mit einem Strahl und welche mit 4 "einzelnen" Strahlen... jaja klingt blöd
Hab Testweise im Racing erstmal G40 Düsen eingebaut, sollte recht gutes Gemisch bis 0,8-0,9 bar liefern und sonst auch gut laufen da nur 10ccm größer als Seriendüsen.
Hmm, die Scharniere werden normal erst raufgeschraubt wenn die Haube (ab Werk zu mindest so) grunidert ist, könnte sein das dadurch keine optimale Masse übertragen wird?!
Das Relais wird es sein.
Verstehe ich das richtig, unoturbo 1.6 und unoturbo1.6 (einmal mit und ohne " ") sind die selbe Person oder ist das jetzt was durcheinander?!
Soll ich einen Account löschen oder umbenennen damit das Chaos nicht soo groß wird?
100 PS pro Zylinder meint er.
380ccm auf 4 Zylinder reichen bis 300PS insgesamt.
Kommt aber auf den BSFC an! Hier liegt er bei 0,42 ungefähr.
Schaust du in die FAQ im Motoren Forum, dann Einspritzdüsentabelle, dann auf "Klick" dann gaaaannnzzz nach unten scrollen hast du eine Tabelle mit Auslastung der Düsen und die entsprechende Leistung die realisierbar ist nach BSFC sortiert
Das du einfach die 5 Düse anstelle einer ordentlichen Programmierung machen würdest war mir klar
Sicher das der GT 240ccm hat? Hmm aber wenn der Helmut sagt es ist zu wenig, dachte der berät in solchen Dingen nicht mehr
stritzy: Weil man im GT das schön einstellen kann per Software, da ist das mit der 5. Düse Steinzeittechnik
