    POM... hmm... kann gut sein. Kein Plan, wie gesagt der Dreher wusste es nicht. Aber damit drehen se Lager für Wellen und so. Und wenn das da funktioniert mit richtig schweren Wellen muss es ja auch im Uno funktionieren.
    Einziges Problem ist halt das der ganze Spaß ziemlich gut sitzen muss weil durch irgendwelche Schrauben wird es ja nich wie beim Gummi reingezogen. Könnte als "kippeln" oder was auch immer. Muss dann Querlenker und HA mit hingeben. Aber erstmal gucken wann die für sowas Zeit haben... und ich für sowas Lust habe :D
    Original von Buckaroo
    passen aber halt nicht so auf normale unos. sind die original ronal turbo felgen.
    Wieso? Wegen Lochkreis? Wofür gibts Versatzschrauben? :D
    @chriss-bella: Gabs auch irgendwelche Unterschiede die ein "normal"-sterblicher sehen würde? :D
    Also hab mit "meinem" Dreher gesprochen. Die haben einmal Lagerplastik (genaue Bezeichnung wusste er nicht, sehr teuer, das wusste er aber) und "Bermol" da. Lagerplastik nutzt sich nicht ab hat er gesagt... muss wohl mal bissel Bier für ne Kleinserie investieren :D
    Nein der Aktivkohlefilter kann es nicht sein, da dieser eher einen Unterdruck erzeugt als diesen verhindert.
    Am Tank ist ein Schlauch angebracht der "über" den Tank drüber gelegt ist. An diesem befindet sich ein "Ventil" welches Luft nur in eine Richtung durchlässt. Eventuell ist dieses verstopft und/oder die Leitung geknickt oder etwas ähnliches.
    Wenn man Glück hat kommt an den Schlauch ran wenn man u nter der Rückbank den Deckel abschraubt und mit den Finger o.ä. mal um die Benzinpumpe herum"fingert" :D ;)
    Klar macht mein Provider nen Auswertung, die ist aber nicht so genau wie Nedstat es bisher immer war...
    Schauen wir mal, die Pop-Ups scheinen nicht immer zu kommen?! ?(
    Ursache kennst du ja, haben wir ja in Aschheim besprochen, dein Bypass-Ventil war nicht angeschlossen.
    Naja kann jetzt noch nen weilchen halten oder ganz auseinanderfallen, such halt nach nem Tauschlader.
    Tomy, ich sagte zu früh ;) Zu krasse Überschneidung sollte man halt vermeiden, bessere Kühlung ist klar von Vorteil usw. usf.
    160 Euro dbilas, mehr zahlste nicht für's umschleifen. Musst nur Ventilspiel in den Griff kriegen wegen dem geänderten Grundkreis :)
    Millionen 8)
    Ne spaß beiseite, gut das du es erwähnst, haben schon Viren auf unteren PC's vermutet. es liegt wohl an der Statistik die unten eingebunden ist, Nedstat wurde wohl verkauft und kein Plan... wenn es überhand nimmt mit der Werbung fliegt der Spaß halt raus!
    Nocke darf nich mehr als 200 Euro kosten.
    Sonst gibt man halt dbilas Werte und lässt sich eine schleifen :D
    Ist beim Turbo nicht so schwierig. Man darf halt nicht den Auslass zu früh öffnen sonst pustet es den Ladedruck durch :D
    Habe mit Authal gesprochen, sie haben die alten Prüfberichte noch!
    Mehr gibts wenn ich sie habe.
    Kosten mich zwar bissel Geld aber was solls 8)
    Nun noch hier nen Prüfer heißmachen und dann fast vollkommen legal (Blow Off... mal gucken ob das Serien Bypass nich auch gut klingt bei über nem Bar) durch die Gegend donnern 8)
