ZitatOriginal von DoniTT
hi ist das nicht der stecker was an den droselklappen poti geht
Nein 3 Pol-Stecker wäre das am 1.3er.
Einspritzdüsenkühlung war ein "länglicher" Stecker. Lässt sich doof beschreiben.
Kühler ist es nicht, die Stecker haben blaue Kabel.
Mach mal bitte von der ganzen Hälfte Bilder, dann weiß ich wo ich gucken muss und mach dir nen Bild bzw. schaue nach ![]()
/edit:
Hab nochmal gerade nachgedacht. Der schwarze Stecker ist defintiv vom LMM. Da er am Einspritzkabelbaum hängt kann es nicht die Zündspule hängen weil diese über die Microplex ihr Signal kriegt.
Der Grüne Stecker wird wohl die Verbindung zwischen Jetronic und Microplex sein (Drehzahlsignal und so). Ich glaube mich da an einen Stecker unter dem Einspritzpumpen Relais zu erinnern. Aber ich kann gerne nochmal nachschauen.
ZV Relais ist ein etwas größere. Kann Bild machen wenn du willst. Sieht aus wie 2 oder 3 Relais nebeneinander, ist auch etwas höher.
Ist an nem Blech rechts vom Lenkrad unter dem Armaturenbrett angebracht. Viel Spaß beim Fummeln ![]()
Ne eben nicht. Die Zylinderpaare sind sehr dicht beieinander (also die Saugrohre) und wenn du genau in den Luftstrom einspritzt dann kriegen die auch mehr Sprit ab. Die Hitzeprobleme tretten meiner Meinung nach eher beim 2. und 3. Zylinder auf da sich dort die Wärme staut (Stauaufladung beim Seriengußkrümmer).
1er Uno wird schwer. 2er Uno wäre ein Klacks sag ich mal.
Kann auch Zündspule sein.
Was machst du da eigentlich? Nimm den doofen Kabelkaum und leg den in den Motorraum, Rest findet sich ![]()
Das einzelne Kabel an der Sonde muss mit dem grauen verbunden werden.
lila ist Vogtland - sicher!
Ahh genau! Ich wusste doch die Farbe kommt mir bekannt vor! Jetzt muss ich bei Ebay nur noch mal warten bis einer solche verkauft und dann wird um ne Kopie vom Gutachten gebettelt ![]()
Ja hatte die schon oben. Reifen stehen nirgends über. HA habe ich bei mir sowieso minimal gezogen und Kante ist auch umgelegt. Werde aber nochmal auf die Hebebühne fahren und versuchen die HA etwas zu verschieben, wenn ich ohne 5mm Distanzscheiobe (von Serien Stahlfelge) fahre sieht man einen größeren Unterschied zwischen links und rechts hinten.
So pack ich die Scheibe auf eine Seite drunter und es passt "besser" ![]()
Vorne auch keine Probleme, ich hoffe der TÜV sieht das ähnlich.
Werde Sicherheitshalber aber mal ne Felge drunter legen wegen Einfedern, man weiß ja nie. Und dann mal schauen wann ich die eintragen lasse ![]()
Ne Eibach Williams (von denen waren die Anti Roll Kits) haben rote Federn. Solche hab ich hier liegen.
Ich werde mal die Bezeichnung rauskramen. Tippe ja auf irgendwas exotisches...
ZitatOriginal von Masamune
also wenn das sooo hier abgeht wer ich meine spoiler nicht draufmachen sondern einrahmen und ins zimmer hängen
Ich krieg noch raus wo du wohnst ![]()
Spannrolle wirdn ach vorne "gegen" den Zahnriemen gedrückt/gespannt.
Weiß ich 100%ig da ich dort immer ein Brecheisen am Motorhalter (der von vorne gesehen hinter der Rolle ist!) ansetze ![]()
Der Micha hat sowas in einem Uno drin. Geht wohl ohne Probleme!
Wenn du eine gute Alarmanlage hast wird diese sich ab 30° deaktivieren falls der Wagen im halteverbot steht und abgeschleppt werden soll.
Wie rum den Uno abschleppen ist mir relativ egal
Vergiss es, erst will ich so'n paar Scheißschweller haben.
Aber ich seh schon, entweder werde ich da auch wiede rbeschissen oder was weiß ich. Werde wohl auf GfK-Schweller zurück greifen welche Universel sind.
ZitatOriginal von blindco
Du weisst ja garnicht wie lange ich nach den "Flügeln" gesucht habe, bis sie ein Kollege an einem R5 Turbo auf dem Schrott gefunden hat!![]()
Ebay oder Trabi ![]()
ZitatOriginal von fiat127er
woher willst du das wissen
Weil das bei 1 bar wie gegen den Wind pissen ist. Da kommt nix an.
Kann ich nicht genau sagen.
Weil die kaltstartdüse an der eine Seite angebracht ist. Da kriegen die 2 Zylinder auf der Seite fettes Gemisch aber die andere nicht.
Die Kaltstartdüse am MPi Saugrohr ist absolut Scheiße angebracht.
Nein der fährt schon ewig damit rum. Der Polizei würde er im Zweifelsfall sagen das es ein Sondermodell ist wo es nur wenige Stück gab. Bei 112PS ist das auch sehr glaubhaft im Uno
Vorspannung ham se, so tief ist der Spaß ja nicht!
Werde Dienstag die Nummer von den Federn erfragen ![]()
