Ganz so einfach wie unopepe es schreibt ist es nur bei Dorfpolizisten die keine Ahnung haben.
Prinzipiell ist es beim Uno so.
Du brauchst eine Konsole, die kommt dort rein wo der normale Sitz drin hängt.
Konsolen gibt es starr und klappbar.
Auf diese Konsole kommen Laufschienen, damit du den Sitz vor und zurück schieben kannst.
So nun kommt es auf den Sitzhersteller an, da gibt es wohl 2 breiten. Einmal waren es glaube ich 345mm und 405mm oder so?! Jedenfalls entweder es passt oder nicht. Wenn nicht dann muss man sich dafür Adapter besorgen, gibt es alles, sieht dann passend und nicht selbst gebastelt aus.
Zu den Sitzen. In D sind 7° Lehnenverstellung pflicht.
Halbschalensitze haben das sowieso, das ist nur bei Vollschalen interessant. Die meisten haben das sowieso. Starre willst du ehh nicht fahren, das sitzt sich bescheiden hab ich mir sagen lassen
So Halbschalensitze haben meistens eine ABE oder E-Prüfzeichen, dadurch Eintragungsfrei. Kommt aber scheinbar auch auf die Konsolen an, gibt ja auch so Universalkonsolen die man sich zurecht machen kann/soll. Da bin ich nocht nicht ganz dahinter gestiegen.
So bei den Vollschalen wollen die Leute diese Lehnenverstellung sehen, dann ein Gutachten. FIA-Homologierte Sachen kriegst du eigentlich nur für Auto's eingetragen die auch im Rennsport unterwegs sind.
Im Zweifelsfall aber bei nem Sachverständigen nachfragen bevor es wegen ner Kleinigkeit ärger gibt.
Es geht da ja weniger um die Karosserie sondern um die Befestigung des Sitzes und um den Sitz selbst!
Vollschalen müssen meistens deswegen eingetragen werden weil eine Benutzung der Seriengurte nicht mehr möglich ist und dann H-Gurte her müssen. Die haben alle E-Prüfzeichen, das gilt aber nur wenn die Seriengurte noch in Funktion sind. Mit den Vollschalen sehe ich das nicht so als gegeben an. Schrothgurte sind mir die einzig bekannten zu denen es ein gültigen Teilegutachten gibt, sprich mit denen eine Problemlose Eintragung möglich ist!
Bitte die Sachen korrigieren mit Begründung wo ich falsch liege, ich hab lange Zeit selber nicht durchgeblickt
