An dem Hebel ist Bereits eine Gewindestange dran!
Am Hebel ist eine Kugelkopfschraube eingeklickt, die Schraube wird mit dem Zeugs in den Schläuchen nach oben gedrückt. So wenn ich nun aber kaputte Schläuche habe kann ich nix mehr einstellen. Also nimmst Schraubenzieher und drehst die Schraube so wie du es brauchst. Ist auch Loch im Hebel, muss nicht mal raus.
Der Reflektor vom Scheinwerfer wackelt sobald du die Kugelkopfschraube vom Hebel löst und die Schrauben samt der restlichen LWR rausschmeißt.
LWR würde ich gern so wie beim Tipo haben, aber hab keinen Tipo um mir des anzuschauen. Der hat Sensor an der HA und regelt dann selbstständig nach.
Nachteil: Eventuelles Blenden wie bei den Xenorlampen da bei jedem Schlagloch nachgeregelt wird.
