Argh... Missverständnis!!! ![]()
Ich dachte du meins Einlass/Auslassventile. Dabei meinst du Einspritzdüsen/ventile ![]()
Die Einspritzdüsen vom 1.5er MPI kannst du natürlich übernehmen ![]()
Zu der 5. Düse, argh deinen Text muss man sich erstmal auseinander nehmen ![]()
Beim MPI Saugrohr hängt die Kaltstartdüse an der Seite irgendwo. Das ist Scheiße für Gemischanreicherung so wie du es vorhast.
Du nimmst dir nen Bohrer und bohrst nen Loch und dann ran mit dem Kaltstartventil, daneben kleine Löcher und mit nem Gewindeschneider nen Gewinde rein.
Am besten zwischen 2. und 3. Zylinder.
Dieses steuerst du dann über den Druckschalter den es beim Turbosaugrohr gibt an. ![]()
