Beiträge von pie
    VA Schrauben und Muttren würde ich schon mal garnicht nehmen. Weil VA ein sehr sprödes Material ist und schnell reißt usw.
    Nimm normale 8.8 oder 10.4 Schrauben und Selbstsichernde Muttern. Habe das bei meinem original so dabei gehabt.
    Ich hatte bei meinem UNO das komplette Zündschloß samt Lenkradscfhloß raus gebaut. Türgriffe entfernt und die türen per FB aufspringen lassen. Und das alles gekoppelt mit einer Alarmanlage.
    Auto wurde über startknopf gestartet und auch wieder ausgemacht.
    Dem TÜV hat das so gut gefallen das ich mein Auto mitm Anhänger heim bringen durfte.
    Lenkradschloß beim Auto ist Pflicht
    Bei mir ist es jetzt leider so, auto auf, Zündschlüssel rein, Zündung an, Benzinpumpe zuschalten und Startknopf drücken
    ich würde mal sagen das es nur im ausgebauten Zustand raus geht. Bei meinem UNO habe ich ja keinen Himmel drin und kann daher nicht sagen wieviel platz wirklich ist.
    AN der B-Säule der Bügel hängt bei meinem UNO schon ziemlich knapp unterm DAch. Vermute mal daher, das Du den Himmel nicht so einfach raus bekommst.
    Für die 74€ waren das alle pu Buchsen für VA und HA ?
    Für das geld würde ich mir die auch sofort holen.
    @ acki
    bei pubuchsen.de waren das über 300€ wenn ich das noch richtig im kopf habe
    Darknessuno hat momentan ziemlich viel um die Ohren. DA er sich selbstständig macht und am Wochenende eröffnung feiert. Daher hat er kaum zeit, da noch sehr viel in seiner werkstatt umgebaut werden muß.
    Verzeiht ihm bitte, ich werde es ihm mit den T-shirts am samstag noch mal sagen
    Der Typ mit dem Tipo Pickup ( Bernie ) hatte die Rücklichter organisiert. Habe die Tage noch mal mit ihm telefoniert und erfahren das er keine mehr besorgen kann. Die Rückleuchten die er hatte, waren ein restposten aus einer Konkursware. Den Hersteller der Rückleuchten gibts nicht mehr.
    Danke für die schönen Beiträge.
    Thema Radio:
    Ich brauche kein Radio im Auto. Habe eins in meiner Werkstatt stehen und das reicht.
    Ich finde das ein Radio einen beim fahren nur ablenkt
    Ich fand das die hellen Rückleuchten am besten zu dem Auto passten. Hatte erst die originalen drauf gehabt, dann die rot-weißen vom Turbo und danach die ganz roten aber das passte irgendwie alles nicht so.
    Es ist noch vieles an dem Auto geplant aber die Zeit fürs schrauben wird leider als weniger
    Beim Pulverbeschichten bildet sich wie eine komplette hülle die sich um das pulverbeschichtete teil legt und verschließt oder habe ich da was falsches gehört?
    Motorblock glasperlen und pulverbeschichten würde mich 50€ kosten. UNd das finde ich nicht so teuer.
    hast du vorm lackieren so eine art rostwandler oder so was ähnliches auf den block gemacht?
    Ja kenne den rene. Der wohnt zwei straßen von mir weg.Den sein cousin hängt immer bei uns ab. Ja der R5 ist frisch lackiert und wieder zusammen gebaut. In einem gelb-grün.
    Laß mich den motor erstmal zusammen bauen & dann sehen wir weiter
    Würdet ihr einen Motorblock eher lackieren oder Kunststoffbeschichten?
    Ich denke das der Lack den Block nicht so isoliert wie die Kunststoffbeschichtung und daher beim Lack die wärmeabfuhr besser ist. Oder sehe ich das falsch?
    Habe mir gedacht, das auch so in etwa zu machen. Zumal ich bei meinem nachbar die hebebühne dazu benutzen dürfte. dadurch geht das ja noch einfacher
    Danke Rocco, werde dich noch früh genug zu rate ziehen oder aber dich nach dem umbau besuch wenn alles problemlos ging.
    Ihr macht einem ja richtig mut. Habe den umbau über den winter auch noch vor mir. Wenn alles gut gehen sollte, kann ich evtl. schon nächsten monat damit anfangen.
    HAbt ihr den motor mit getriebe und Lenkung in einem von unten eingebaut oder alles stückweise von oben eingebaut?
    das uno modell auf deinem bild ist meiner meinung nach in 1/24.
    ich habe diese modelle vom uno. sind in den größen 1/24, 1/43 und 1/87
    und mein abendbastelprojekt
    habe die hier eben durch zufall gefunden.
    http://www.carmodel.net/zoomInItemWind…languageIndex=0
