zündkabel schon geprüft?
ansonsten tausch mal das zündmodul...
ZitatOriginal von Horst
Es ist mit Sicherheit der 4Zylinder das weis ich schon einmal.
ach so, und wie genau bist du zu dem schluss gekommen?
muss da noch mal auf deine eigenen worte zurück kommen......
1. läuft nur auf 3 zylindern
2. auspuffkrümmer wird gleichmässig warm
wie meinst du das mit dem auspuffkrümmer? also wenn auch aus dem 4.zylinder heisse luft rauskommt dann muss er ja auch auf 4 zylindern laufen. sprich zünden, einspritzen und verbrennen!
hast du den wagen nur im stand laufen lassen oder bist du damit auch gefahren? wenn ja, hast du etwas festgestellt als du ihn in höheren drehzahlen bewegt hast?
wie genau kommst du auf den schluss dass der motor nur auf 3 zylindern läuft?
ich frag deshalb so blöd weil oft gleich mal gesagt wird er läuft nur auf 3 töpfen, obwohl es irgendwas anderes ist. ein motor der aus irgendeinem grund unrund läuft ist auf den ersten moment kaum von einem zu unterscheiden der auf 3 zyindern läuft.... nur weil der motor wie schüttelbecher läuft muss es noch kein motorschaden sein.
den dritten kannst du auch wieder dem ansaugschlauch zwischen LMM und turbo zuführen... aber halt niemals irgendwo druckseitig!
ok. vielen dank für die schnelle antwort !
mir gefallen die türverkleidungen, kann den mal einer mit gepfegtem english fragen ob er mir die Fiat Teilenummer von der Verkleidung, griff, ablagefach usw. sagen könnte? wenn der kaktus sich mit english versucht versteht der kein wort....... ![]()
als der druck auf 0 ging machte er auch geräusche?
so wie du das beschreibst scheint der fall wohl klar zu sein......
sagen wirs mal so:
ich hab etwa 5 oder 6 mal eine nummer verglichen, bzw. wollte da nachschauen, und keine war dabei ! sieht man ja schon aus der liste heraus dass es überhaupt nicht durchnumeriert ist, sondern sehr grosse zahlenlücken aufweist....
naja, besser als nichts. aber vielleicht könnte ein auto-elektriker mal eine bessere liste auftreiben. solche leute haben wir doch im forum oder nicht?
Predator, hast du eine härte-Angabe dazu? gibt ja viele PU mischungen...
was willst du denn für die kartuschen?
ZitatOriginal von Acki
zu ner recht vollständigen Liste von Einspritzdüsen
war jetzt hoffentlich ein scherz........
aufbohren, inox schraube einschweissen und nie wieder solche probleme haben :]
naja wenn man heute bei fiat eine spannrolle für den uno holt........... dann liefern die nicht mehr nur das lager sondern immer gleich das neuere system, da ist die halterung mit bohrung usw. gleich drin. und zwar für einen 10mm bolzen.
beim 1.6er hab ich, statt büchsen usw. zu machen oder mich damit zu ärgern ein solches lager zu holen den block aufgebohrt, ein M10 Feingewinde reingeschnitten und eine entsprechende schraube rein......die kannst du eigentlich gar nicht mehr abreissen. das anzugsdrehmoment ist um einiges höher.........
aufbohren und gleich ein M10x1.25 gewinde rein. das kriegst du dann nie wieder kaputt......und die schraube geht ohne änderungen durch die spannrolle....
hats dir jetzt denn nochmal die ventile verdonnert?
richtig, sogar mit der lima eines 45er kannst du 10Batterien laden......dauert einfach länger, sonst nix
nice ![]()
jungs, somit sollte doch das problem gelöst sein mit den beschaffung der rückleuchten, oder?
dann geht es mit sicherheit nicht.....
wie die andern schon sagten. du hast was falsch angeschlossen.
mal anders gefragt: der schlauch mit dem t-stück der zum steuergerät geht....... ist der in irgendeiner weise mit dem dampfrad verbunden?
bei fiat sagen die einiges, die sagen auch man soll die kopfschrauben mehrmals verwenden. kannst dir ja nun selbst was dazu denken.....
stift z.B. nagel aufschweissen und rausdrehen
das mit dem vorher......... ist keine schlechte idee.
also ich reise sowieso mindestens einen tag vorher an. falls sonst noch jemand früher fährt kann man ja gerne einen trinken gehen...
spannrolle.............so ist es. und gott sei dank ist das kein opel forum.
sonst müssten wir drüber reden dass opel es fertig bringt, dass man die vordere rechte motoraufhängung komplett demontieren muss um den rippenriemen zu ersetzen, weil dieser durch die aufhängung hindurchläuft......... mir ist fast das kotzen gekommen![]()
aber ich würde vorschlagen wir erwähnen das wort opel hier nicht mehr, somit :btt:
