nö gerd.....hab schon einige unos geschlachtet mit aussenliegenden leitungen. alle älter als jg 94. der racing hat die auch aussen. du hast noch keine anderen gesehen ausser die in deiner garage ![]()
Beiträge von Turbo_Kaktus
im winter wird das öl des gasdruckdämpfers genau so zähflüssig wie das des öldruckdämpfers.....
der gasdruckdämpfer funktioniert exakt gleich. das gas soll ein aufschäumen des öls verhindern. das wars dann aber schon.
das ist sie !! die müllhalde die ich kürzlich mit dem uno hier im forum verwechselt habe. auch den einstellplatz kenn ich.
ich kann dazu nur eins sagen. wer das ding kaufen will muss es bis aufs kleinste zerlegen bei der besichtigung. hatte überall risse und brüche bei den verbreiterungen....sogar rost auf grossen flächen wie dach usw... preis ist eh viel zu hoch. zahlt in der schweiz auch keiner.
komisch auch: angeblich 2007 entrostet. wechselte haber 2005 den besitzer.....die fotos sind noch vom einstellplatz des alten besitzers....laut seiner aussage 2005 wurde das ding 2003 neu gelackt. ...
ansonsten...hörmann halt. geil
alles gute. mit bier kommst du nicht weit. gönn dir einen schnaps -
offizieller preis. rabatt hab ich eh nur wenig auf solches zeug. verschleissmaterial gibts mehr.
Original von ottohabsburg
Na mehr Druck macht de net, aber um 150 euro.- ist es ok. brauchte eine Neue!!!
Aber es geht mir doch um die Frage, passt der Zylinderkopf vom 1,5 auf den 1,3 Turbo Motor.
Und was wären die Unterschiede?
:btt:für die letzte turbo-ölpumpe hab ich vor 2 jahren bei fiat 120 euro bezahlt.
heute hab ich wieder eine bestellt. mal sehen ob sie mehr als 150 kostet.
ps: dass ein turbo zylinderkopf 50% mehr wiegen soll...... das ist der reinste blödsinn....
das bewegt sich in einem kleinen bereich und ist überhaupt nicht relevant. habt ihr keine erbsen zum zählen?
querschnitte hab ich übrigens hier liegen... -
und im rennsport werden die teuersten kerzen nach jedem rennen getauscht.....ob die wirklich was taugen die kerzen.
jein. chronigon ist z.b. ein gas das du bräuchtest. zum normalen schweissen von stahl ist es aber nur bedingt geeignet. eine zweite flasche wäre optimal.
meine sind dort seit 4 jahren noch restlos vorhanden.
im forum wäre das beste. bebilderte anleitungen z.b. sind total für den arsch wenn die bilder nach einem halben jahr nicht mehr funktionieren
Original von Jo
Mir platzt langsam die Hutschnur.!
imageshack ist der letzte Mist.ging aber lange bis das einer merkt.
für mich ist es sowieso unverständlich wie man dort bilder hochladen kann, schaut euch mal alte beiträge an....fehlen fast sämtliche fotos weil das zeug gelöscht wird das nicht mehr aufgerufen wird....für ein forum das dümmste was es gibt. und dann die kack werbung.
ps: es geht auch anders...z.b. images.zerom
kurbelwelle beim schlachten für mich aufheben.
kommt doch sowieso ein turbo rein....freundin muss es ja nicht wissen
geil. du machst dir jetzt ernsthaft sorgen um einen GESUNDEN motor ?
welche gegenmassnahmen sind geplant?
Original von chriss-bellas
maddin. kuck mal die zylinderwände an(die aufn foto frisch sandgestrahlt original 80,5 sind) und denk dir dann ne 86er bohrung. da bleibt keine zylinderwand mehr übrig.von sandgestrahlten getrieben lass ich immer die finger
muss ich widersprechen. ist ja ein racing block. braucht also mit 67mm hub nie und nimmer eine 86er bohrung. bei 84mm hast du den 1.5er (1485ccm) und das geht !!!
die ersatzteilpreise sind das geringste übel. nicht mehr lieferbar hörst du bei dem leider doppelt so oft wie beim uno
aber beim ebay verkäufter deltahf4wd bekommst du so ziemlich alles was das delta herz begehrt. neu !
ps: falls du einen gut gemachten chip brauchst meld dich. kommt aus delta erfahrener quelle. kein ebay.
du kannst ja am sonntag einen kleinen ausflug in die schweiz mit der rakete machen. dann siehst du was ich verbrochen habe :O
ja mach mal einen fertig bevor du einen neuen anfängst
sehr schöner wagen. ich schau mir den nochmal genauer an.
wie gesagt, schau dir die nummer nochmal genau an ,
A2 000 kann irgendwas sein...je nachdem was davor steht
wenn der dir 1.3er kolben in einen racing block mit racing kurbelwelle einbaut wird der nie richtig leistung haben.
ich rede jetzt von dem abgebildeten motor bei dem der kopf drauf ist. ist wie gesagt kein 1.3er block und kein 1.3er kopf ! geschraubte wasserkanaldeckel hat der racing keine.
die simmerringplatte getriebeseitig ist weder vom racing noch vom 1.3er
welche teilenummer?
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. das hier ist nie und nimmer ein 1.3er motor. weder block noch kopf.
@hornet. hast du die simmerringplatte an dem motor montiert oder war die schon drauf? lies nochmal genau die motornummer ab von dem ding.
klar passen sie...haben ja auch den gleichen durchmesser....aber nicht die gleiche höhe.
naja egal...mach wie du willst.
kannst deinen racing motor mit 1.3er kolben 1.3er zahnriemen und 1.4er riemenscheibe zum patent anmelden.
