schön, gepulvert hälts wenigstens lange ...aber gelenke pulvern und den lagersitz der antriebswellenverlängerung.....ich weiss nicht..
Beiträge von Turbo_Kaktus
wie lange hast du denn garantie auf diesen kat bekommen?
hat einen guten grund warum die uno turbo's bei slaloms , berg usw. fast gänzlich verschollen sind.....mit einem uno bei dem du die kraft in den kurven nicht recht auf den boden kriegst kommt man halt kaum gegen einen 2.5 liter hecktriebler an...... bei hohen leistungen wirds das problem dann nur noch verreckter.
trotzdem gut dass wieder einer mehr unterwegs sein wird !! hab beim letzten bergrennen auch wieder 2 neue uno turbos gesichtet in der schweiz! so muss das sein
prost markus ! alles gute alter hase
ich stell auch schon mal ein paar
für euch bereit , falls ihr mal vorbei schaut. -
nimm die Standard übermass kolben und lass den block auf übermass hohnen. gib ihm genug sprit, lass die seriennocke drin oder racing nocke. (lass die finger von den saugernocken, meine meinung...)
Kopf richtig bearbeiten, dabei nicht sparen, wenn du schon dabei bist mach das ganze programm, also führungen, falls starker lochfrass evtl. auch die ventile usw.dann hast du auch lange was davon und das maschinchen wird gut genug gehen.
ps: erleichterte und feingewuchtete 1.3er schwungscheiben hätt ich auf lager
kann mal jemand dem benni den unterschied zwischen schweissen und zinnen erklären
is ja übel sowas
von mir auch alles gute!
...der ist bestimmt schon wieder vollgas am
mach einfach ein foto von deinem motorraum, speziell in der richtung des doms fahrerseite. dann können wir dir sagen was es ist
zwischen nacht und 14:50 war noch tag
grundprinzip bleibt auch beim abs exakt gleich. kannst es von deinem ableiten mit dem expansionsgefäss. 3 Anschlüsse, 1x8mm zum kühler, und 2 x 15mm , der obere davon geht bzw. kommt vom lader her.
benni, lesen und schauen , so sieht kein 1.3er lader aus
gibt ja mittlerweile auch vtg lader für benziner...aber vermutlich sind die auch wieder zu gross
darf man fragen wieso du dann einen käfig willst wenn dir sitzplätze so wichtig sind?
bin ja kein Materialfahrer wie du
sagt das nicht einer der grad nen racing verheizt hat....oder lieg ich da falsch?
sieh an. willkommen unter den lebendigen
richtig.
zu dem bringt all das kaum was beim anfahren..und wer gast schon bei jeder ampel wie irre im zeug rum um den lader bereit zu halten und riegelt dann mal alle gänge durch....... zur gross ist zu gross. und mir ist nicht bekannt dass diese tastache schon mal irgend jemand ernsthaft umgehen konnte.
momentan braucht er gar nix, steht auf dem platz
sonst im schnitt ca. 14 liter. ja für nen grossen v8 ist er recht drehfreudig.
die neueren 4.2er baujahr irgendwas ab 97 oder so mit 344ps brauchen aber weniger sprit, weniger öl und gehen besser.
ich wollte eine zugmaschine, da kam der turbo für mich nicht in frage.
ja ist noch der alte S4 4.2 V8 in der A6 karosse, halt die letzte baureihe. die gehen deutlich besser als der original belassene 5 zylinder turbo. aber wie du schon sagst........hat zwar noch durchzug im 6. gang aus 800 umdrehungen bis in den begrenzer, keine schwächen bei irgendwelchen drehzahlen.......aber der kick fehlt! da ist ein uno durch fast nichts zu ersetzen. und vor allem leicht ! beim uno kriegst kaum probleme mit den bremsen, wenn doch haust du ein paar gute beläge und evtl. gelocht/geschlitze scheiben rein und gut ist......beim audi krieg ich die bremsen innerhalb 1-2 minuten zum erliegen und das obwohl der bereits die "grosse" bremse drauf hat mit 4 kolben und 4 belägen pro zange. aber im vergleich zu der bremserei beim "billigauto uno" von dem es damals 5 stück gegeben hätte für das geld.....ist diese "deutsche wertarbeit" totaler schrott !
waren bei den lmm's bei allen der schwarze deckel über der schraube noch drauf?
hallo und herzlich willkommen
schön dass sich wieder einer für nen "alten klapprigen fiat" entschieden hat.
gruss aus dem baselbiet
