ja die sind verschieden, vor allem in der höhe. das ganz flache ist vom mk1 ohne kat. genaue höhe müsste ich erst nachmessen.
Beiträge von Turbo_Kaktus
Die Frage verstehe ich nicht ganz?!
hmmm, eine normale frage mit nem fragezeichen am schluss.....was gibts daran nicht zu verstehen?
obenliegendes schaltgestänge oder untenliegendes?
wenns so dringend ist: z.b. https://www.fiat-uno-ig.de/www.irmler-motorsport.de
Original von Buckaroo
und ja: ICH HAB DIE MONTAGEIDEE VON ACKI! will mich hier nicht mit fremden lohrbeeren schmücken
tust du auch nicht...was meinst du wieviele leute da schon einen llk verbaut haben....da werden deine 10 finger nicht reichen ums zu zählen
Original von uno-turbo-xxx
´heut nagelneue relais reingemacht die pumpe schaft immer noch auf dauer ist sehr komisch kann ja nur pumpe sein oder ?????denk mal nach.... wenn die pumpe auf dauer arbeitete wie kann sie dann kaputt sein?
oder gehst du arbeiten wenn du tot bist?
wie hast du das gemessen? vom plus auf den minus am stecker oder vom plus auf die fahrzeugkarosserie?
lässt er dir dann wenigstens auch ein bier übrig?
mess mal bei jeder einzelnen düse ob sie angetaktet wird beim orgeln
mach aus der frau ersatzteile und lass den uno ganz.
klingt der beschreibung nach klar nach falschluft.
wenn du mit dem gaspedal die drehzahl hoch hälst läuft der dann ok?
schau mal ganz genau alle schläuche an zwischen lmm und ansaugbrücke, ansaugschlauch zwischen lmm und turbo kann z.b. auch abgerutscht sein.
richtig, einfach dimension aufschreiben und zu einem händler, z.b. skf händler etc. alle ringe am uno sind normteile ...eines der wenigen teile am uno
Aha, schön, hat andi also auch ein kw, und einen punto. somit wäre das geklärt
also wenns nur um die antriebswellen geht.........natürlich die 6 inbusschrauben, die 32er mutter in der die welle mit der radnabe verschraubt ist lösen...........dann noch die obere der beiden schrauben der stossdämpferbefestigung rausnehmen und dann kannst du die gesamte welle ausfahren, sonst fliegt die dir nur im weg rum beim getriebeausbau.
ja, hab mir den wagen schon mal angeschaut....war vorher schon perlmutt weiss...........überall rissig bei den verbreiterungen.......lauter rost, sogar mitten auf dem dach rostflecken weil nicht richtig grundiert worden ist usw.... jetzt hat ihn der neue besitzer offenbar nochmal gelackt.........aber ich glaub kaum dass er die verbreiterungen usw. runter genommen hat....und der hat ihn jetzt nicht mal 2 jahre
ja der ist schön......leider aber ne totale grube....blender nennt man das
Original von Tipo
Also frisches öl kam beim kupplung wechseln rein.
Das komische ist halt das es wirklich nur schwer reingeht wenn der motor warm bzw auf betriebstemperatur ist,im kalte zustand kannste 1a schalten.genau deshalb mein ich ja ölwechsel. was hast du da reingeschüttet? wenns im kalten zustand einwandfrei schaltet glaub ich eher nicht an die ringe
ps: schreibt doch bei solchen fragen bitte hin um was für ein auto es geht. z.b. traktor , uno turbo usw. ...
was wiederum gar nichts aussagt ausser dass es alles sein kann..........die spule bekommt ja den plus direkt......minus wird über steuergerät unterbrochen und das wiederum ist vom ot geber usw. abhängig.
ot-geber mal ersetzten falls du was da hast und den gesamten kabelbaum sowie massepunkte mal unter die lupe nehmen.
als erstes neues öl rein, dann weiterschauen.
weil es mir nicht einleuchtet dass der kleinere lader obenraus besser gehen soll und weil ich die gegenteilige erfahrung gemacht hab......
(ps....hatte ja auch mal einen gt....)
ZitatAlles anzeigen
Original von strumsy
jedoch obenhinaus der gt lader mehr saft hat
glaubt
mir ich bin schon racing lader im gt gefahrern und gt lader im racingdoch für 0815 user die kenen keinen unterschied
das erste glaub ich dir nicht , das zweite.......dito! und zum letzten punkt.......möglich
aber was dein getriebe betrifft. ich glaub du brauchst dringend mal schnellverschlüsse anstelle der schrauben, getriebe ein/ausbauen ist ja schon ein richtiges hobby geworden oder?
