die ist doch schon drauf und ausgeschnitten ![]()
Beiträge von Turbo_Kaktus
meine uno-möhren sind einzigartig weil so ein riesen affe hinter dem lenkrad sitzt der sich öfters fragen lässt wie er in dem kleinen auto bloss sitzen kann
cettwisel...wirst du vielleicht noch sehen
aber sag mal, was sind das für kreisel? unsere haben in der regel nen durchmesser von 15 bis max. 30m ........ da ist nix mit 110 kmh
sonst hast du nicht probleme mit dem arsch sondern bist am arsch -
jo das war der originaltank. ist aber nicht mehr drin und kommt auch nicht mehr rein, der neue ist schon fast fertig
alu kann ich nur beim kumpel schweissen ist etwas umständlich... -
Original von Cettwisel
Turbo_Kaktus: sag mal wird der nicht langsam extrem leicht auf der hinterachse!!! ???
jein, da ist noch anderes verbaut
wird insgesamt trotz leichtbauweise ca. 6-7 kg schwerer im heckbereich.5-8 kg kommen aber wieder raus wegen aufhängung , bremsen usw. am ende also wieder halbwegs gleich schwer
wieso 2-3mm dickes blech? wollt ihr einen panzer bauen?
1.5mm ist mehr als genug -
jo einfach rausflexen, macht spass!
nimm ein grosses blech und lass ca. alle 10cm eine welle einkanten. ähnlich wie das bodenblech beim uno, dann flattert nix und die stabilität wird massiv erhöht. drunter noch eine oder zwei streben und dann hält das.
hier ein paar bilder von meinem , aber die sollten nicht ernsthaft als vorlage dienen, nur alu und genietet !
darf man fragen wieso du die mulde überhaupt entfernen willst?
jo, jeden morgen steht ein dummer auf, oder eine dumme
Hallo,
hätte ein paar wichtige und dringende fragen.
arbeitet einer von euch zufällig bei DHL oder jemand in der verwandtschaft/kollegen etc?
hab da ein riesen problem bei dem mir die wi....er an der hotline nicht helfen wollen.
am besten per pn. danke
wenn ich schon nur diese tröten sehe .
passend zum tankdeckelaufkleber.wollt ihr damit auf den jahrmarkt? ne tischbombe ist billiger hat auch zeug drin das lärm macht
obwohl, mir ist grad eine idee gekommen, mehrstimmige blowoffs, das verkauft sich sicher prima auf ebay, alte ramschquerflöten von china einkaufen, 25mm anschluss ran und fertig ist das racing teil.
kompletter stahlkäfig mit einer diagonalstrebe und flankenschutz liegt im schnitt zwischen 32 und 38 kg
Original von stefan.
Also ist es nicht in deinem Interesse, dass in einem solchen Thread nur reale Werte stehen sollten und nichts Gehörtes/Gewünschtes?
die frage ist erfahrungsgemäss nach bald 3 jahren in diesen forum mit Nein ! zu beantworten.... leider
ich sehe es als erweiterung z.b. zu comedy auf rtl usw. das forum ist bei mir vor allem am abend noch nebenbei geöffnet wenn ich grad am cad bin oder im internet was suche. halt einfach amüsant, mehr nicht oder nur selten.
so, ich geh jetzt mal was schrauben, das lüftet den schädel
lackierte ansaugrohre, lackierter luftfilterkasten, wellschlauch zum luftfilterkasten der da überhaupt nicht hingehört... schaltknüppel....die frontschürze die dafür sorgt dass er möglichst keine luft auf öl und ladeluftkühler bekommt...............da frag ich mich:
was genau meinst du mit unverbastelt?
der ist ganz einfach zu schwach, deshalb kriegst du die muttern nicht auf
Original von ziaga
..... ist unverbastelt (abgesehen von einem Sportlenkrad).
lg M
die weissen tachoscheiben sind auch nicht serie.
abgesehen davon bezweifle ich stark dass der wagen so unverbastelt ist (abgesehen von der innenausstattung)
farbe, frontschürze, tachoscheiben , novitec aufkleber usw. deuten auf anderes hin. jedenfalls meine erfahrung (man kanns auch vorurteile nennen
bilder von der rostbehandlung hast du auch?
für diejenigen die es interessiert:
weil das zu einem grossen teil die zündung betrifft, und was vorzündung betrifft muss mans ja z.b. nicht gleich übertreiben, ich werd ihn auch nicht nach optimalem lambda laufen lassen sondern nach der abstimmung tendentiell etwas fetter laufen lassen... ladedruck kommt sowieso auch nicht hoch.
sprit fahr ich sowieso nur 98oktan
naja erst mal schauen ob er die programmierungsorgien überhaupt überlebt. da gibts viel falsch zu machen.
die steuerung weiss gar nix, egal ob da ein mixer, ne high tech klospülung oder ein uno motor dran hängt, du musst ihm sagen was und wie dein motor zu funktionieren hat....und das ist noch relativ umfangreich
Erstmal hallo und willkommen bei den kranken.
wenn du schätzungen hören willst müssten aber mehr infos anliegen als: "Die Fotos von ihm lassen einen super Zustand vermuten"
denn dann würde ich vermuten dass du vermutest das deine vermutungen uns auch was vermuten lassen würden.kurz gesagt. schreib mal details was alles erneuert wurde, und poste hier mal die bilder, bilder sagen viel. vor allem wenn sie von der instandstellung sind.
ansonsten, ich schätze 100 euro ist er wert. vielleicht aber 3500 euro, mal schauen
Klopferei kann man ja auf'm Prüfstand per Kopfhörer erkennen. Muss halt nen Sensor am Motor dran sein. Kann danach ja wieder ab.
so ists geplant. mit der nötigen sicherheitsreserve,
der motor soll ja nicht höchstleistungen erzielen sondern einfach anständig und sauber laufen. -
acki nein bilder hab ich glaub keine mehr, sah auf den ersten blick fast original aus, nur ca. 4 cm kürzer (von oben nach unten gemessen) und halt viel weniger dick der kasten. ( heizung ausgebaut und gebläsekasten auch gekürzt. aber voll funktionsfähig) der heizungskasten liegt noch irgendwo
nehme an der buck machts ähnlich.
MK2 haube bleibt, hab ich ja extra gebaut, (gfk/cfk)
den oberen "rahmen" hab ich stehen lassen, so dass die normale abdeckung dort wieder drauf kommt.buckaroo, hat das flexen spass gemacht?
