und jetzt sag uns dass du das noch immer nicht kontrolliert hast obwohls schon 100 mal erwähnt wurde.
dann gehörst du aber ![]()
ZitatOriginal von turbohaller
Aber wurde ja schon gesagt.
Gerd
dito.
aber vielleicht will man ja nicht so schnell rausfinden was los ist. wär ja zu einfach. ![]()
gratuliere zum 156er serge ![]()
wo wir grad bei alfa sind.
braucht jemand einen 146er TI bordeaux rot met., 2liter maschinchen.
anlasser defekt und diverse kleinmängel, lackschäden an heckstange usw.
muss hier weg, ich brauch platz. 300 euro ?
gratuliere.
salz dient gut zur konservierung. verteile im kofferraum 5 kg salz möglichst gleichmässig, besprühe es mit wasser und lass es einwirken ! so hast du lange eine sch(w)eiss freude am uno ![]()
mit dem angeblichen 90mm fahrwerk wurdest du offensichtlich beschissen ![]()
de groetjes ![]()
ZitatOriginal von Max-80
Wenn du an der Schraube drehst, verstellst du die Befestigung der Feder.
Muß nur etwas länger drehen, dann brauchst du die Feder garnicht umhängen. Hat den selben Effekt.
häää
welche schraube meinst du?
was gibts für einen preis? ![]()
klar, ats classik rennsport gibts doch an jeder ecke
und gibts immer noch ziemlich billig neu zu kaufen.
ich find sie hässlich ![]()
ZitatOriginal von puntogtevo
Ja habe ich. Wiso meinnst du?
weil es mit ventildeckel weg, ventildeckel drauf nicht gemacht ist. darum.
folglich hast du dir die konstruktion nicht angeschaut ![]()
145er übersetzung im 3. hat ca. 1.52
ich weiss mit sicherheit dass es die "gleiche bauart ist" wie das uno getriebe , 5.gang z.b. hab ich probiert, passt einwandfrei im uno turbo getriebe. (obenliegende schaltung)
diff. ist identisch mit uno turbo. diff übersetzung 18/57
kann sein dass die getriebeglocke leicht anders ist bzw. der anlasser auf der rückseite. genau weiss ich das nicht mehr.
ich gebs auf............
noch einen versuch :
musst du einen adapterflansch bauen um ein uno75 getriebe an einen uno turbo zu bauen?
man kann, wenn man will. muss mann aber nicht ![]()
tut es ja auch ![]()
ist also gar nicht im uno montiert wenn ich das recht verstanden habe?
schau mal in andern fahrzeugen nach, vielleicht wirst du dort fündig nach deinen übersetzungen.
Tip : alfa 145 QV, evtl. Lancia ?
1/4 meile ...... nööö, da hats ja keine kurven drin, das ist langweilig. ![]()
er lebt ! :sauf: ich dachte schon sie hätten dich eingesargt ![]()
ZitatOriginal von Buckaroo
die sind nur demonstrativ reingelegt.
da der block noch nicht fertig ist hab ich se noch nicht eingepresst. dann kann den block vor dem zusammenbau nochmal reinigen
hallo holger, ich nehme an neu hohnen wirst du den auch noch, oder täuscht das auf dem foto?
.........und der kameramann in diesem moment auch noch wo anders filmt ![]()
