ok.und wie viel druck muß die bringen??
Beiträge von Cettwisel
hi,habe jetzt alles nachgeschaut!!!
wnn der tankdeckel weg ist läüft er.belüftung funktioniert aber!!
kann es au der benzindruckregler sein?? woran sehe ich ob der kaput ist oder wie kann man den prüfen??
past hab alles schon angeschaut!!
außerdem hätte ich sonst kein standgas mehr!!!
der past!! zündung past au benz.pumpe und tankentlüftung ist au ok!!!
hi, der sitz bomben fest drauf!!!!
was ist mit dem verbindungsschlauch vom llk zu turbo!??
weist schon der leine.weil der ist schon rissig nur hab noch keinen gefunden der past(fiat hat die produktion eingestellt). -
hi,hab ein kleines leistungsproblem!!
sobald der lader einsetzt fängt der motor zum stotern an.
der wagen ist vor ein paar tagen noch einwandfrei gelaufen.er ist jetzt 3 tage in der kälte gestanden und wurde nicht bewegt.heute steige ich ein mach in an und fahre los und merke das sobald der lader einen ladedruck von ca 0,3 bar erreicht das stotern anfängt!!!
kann mir vielleicht einer ein tip geben!!??
er springt schlecht an läuft aber im leerlauf und im stand wenn ich kurz gas gebe einwandfrei!!!
hi. über dem gewinde wo du die mutter ansetzt ist die flache glatt. besergesagt das was in den achsschenkel gesteckt wird ist konisch.wenn du auf die glatte fläche mit dem körner ein puntkklopst es in den achsschenkel drückst und unter druck die schraube ansetzt und anziehst geht es ganz einfach und dreht sich net mit!!!
hi, wir planen das treffen in aschheim schon ein wenig. wegen nächsten jahr alles so läuft wie wir uns das vorstellen wird es auch statt finden!!!!
hi, ja sie sind für die zentralverigelung oder für elektrische fensterheber!!!
hi, ne tür kostet ca. 250€!!
hab vor ca. 3 wochen nachgefragt!!!
hi, schickes video unr schade das es mir letzte woche den punpenanschluß zerrissen hat und ich net kommen konnte!!!
hi,im domlager vorne ist ein nadellager und wenn das kaputt geht macht das auch solche geräuche.müsste aber eigentlich auch klackern wenn du langsam fährst und dabe einschlägst.
das kann schon sein das es beim motorrad etwas anders ist.hast da ja au besere belüftung!!
hi, ha hat acki irgentwie recht!!
finde den grill von seinem alten uno geil!!
den sollte er an seinen neuen bauen!!
hi, min schwarz!!
habe meine weiss gehabt. die sind mit der zeit gelblich geworden obwoll ich einen putzfimel hab.
das ligt an dem bremsstaub und an der wärme die von den bremsen ausgeht!! -
hi, es gibt beim 1,4 2 verschidene lichtmachinen!!
wenn es die mit dem rillenriemen ist dan ist das auch die gleiche wie vom tipo 1,4!!!!
hab ich in meinem au drin!! -
hi,habe einen neuen uno turbo geschlachtet.der motor und die verkabelung müssen jetzt in einen 1´er uno rein.da ich aber das 1´er amaturenbrett behlten möchte muß ich den kabelbaum vom 2´er umändern!!
hi, suche einen kompletten kabelbaum vom 1´er turbo mit sicherungskasten!! hat vielleicht jemand einen möglichst mit sicherungskaten??
oder hat jemand schon mal den vom neuen mit dem alten gekreuzt?? -
hi,hab den gleichen an meinem uno 70!!
ist auch ein 1,3 liter!!
er ist aber nicht eintragungsfähig.
eintragung habe ich zumindestens keine bekommen!! -
hi,wenn mein uno bisdahin fertig ist bin ich natürlich dabei!!
