net schlecht!! aber an der hinteren felge fehlt ein stück!!! ![]()
Beiträge von Cettwisel
die bremse kann ja hinten eingefrohren sein!!!!
wiso alle 2 anklicken??
wenn ich den oberen nehme bekomme ich die datei doch auch!!!!
bei mir irgentwie auch net!!!!
geht das den jetzt schon wieder los???
bekomme mittlerweile wieder jeden tag diese fehlermeldung!!!Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Too many connections in /www/pages/fiat-uno-ig/public_html/wbboard/admin/class_db_zugriff.php on line 27
Database error in WoltLab Burning Board: Link-ID == false, connect failed
mysql error: Too many connections
mysql error number: 1040
Date: 12.01.2009 @ 18:53
Script: /wbboard/main.php
Referer:Leider gibt es im Moment technische Probleme mit der Datenbank.
Benutze den Aktualisieren-Button deines Browsers um einen erneuten Zugriff zu versuchen.
Falls die Probleme andauern kontaktiere bitte den Admin des Boards.
also ich habe mal gehört das kurz bevor die kiste kaputt geht immer am besten läuft!!!
ich glaube das dein massekabel zur batterie im sack ist!!!
manche gehen leicht und manche gehen schwehr!!!
naja ich weis schon warum ich die sitze raus geworfen habe und sie gegen sportsitze ersetzt habe!!!!!
also ich nehme da immer ein schaber der eigentlich für kochfelder gedacht ist!!!!
hast du vielleicht noch eine fette endstufe di du da mit betreibst??
aber das gleiche wie letztes jahr geht los!!!
ist heute schon 3 mal passiert das ich raus fliege ind wieder din paar liebevolle zeilen da stehen!!!!
habe ich mir fast gedacht!! ist bei den meisten so!!!
lass den wagen mal laufen und schau mal an der batterie wieviel volt er dir beim laufendem motor anzeigt.
es sollten so 13,8V dabei rauskommen!!!!
net da!! die haben die teile damals glaub mit scheibenkleber ran gebabt!!!!
@whiteturbo: beide gehen sehr gut wenn man die richtig bearbeitet!!
@orange:ja geht mußt aber alles übernehmen.mach da aber ein anders thema auf weil sonst müllen wir das hier zu!!!!so von den 1,3 turbos kann man die steuergeräte nicht mischen, sind also unterschiedlich zwischen dem mit und ohne kat turbo.
ob das mit den lmm geht weis ich net.
wiso. vorsichtig abheben und los schneiden!!!!
Das Buch von Etzold (wie mach ichs mir selbst)!!!!
da haste du drehmomente und so drin!!!
mach sie runter und lasse sie weg!!!!!
sind eh hässsssslichhhh!!!!
ohha da kanst wenn du pech hast au ein motorschaden haben!!!!
läuft der motor?? klappert was??
mürde erst mal den lader ausbauen und den LLK abbauen. schau mal ob da teile aus dem LLK fallen, wenn ja hast du glück gehabt und der hat alles aufgefangen!!!
Wünsche euch ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest. Lasst euch reichlich beschenken!!!!:D
Und natürlich auch einen Guten Rutsch ins neue Jahr!!!
