weis ich net zu 100%!!
aber ich glaube das es die gleichen waren!!
aber der ist trotzdem zu träge!!! ![]()
Beiträge von Cettwisel
doch geht ja net anders!!!
also da komme ich auch nicht mehr mit!!!
stimmt aber der lader ist einfach spritziger!!
und wenn der lader früher kommt bringt das mir mehr als wenn er oben raus mehr leistung hat!!
der raicing lader ist auch net gerade der bringer!!!
da gibt es viel bessere!!
ich glaub das ist ein thema über das man ewig streiten kann!! aber eins ist sicher wenn man richtig guten klang haben will reichen die vorne!!!
aber man braucht halt auch gute lautsprecher vorne und nicht irgent ein baumarkt dreck!!
genau dann wird er nach träger als er schon ist!!!
der lader passt auf jeden serien motor!!!
also alten raus und neuen rein!!!
sind nur verdichter und abgasseite größer!!
du hast do den motor von hörmann drin, oder??
ein bischen geht immer und ein fehler finden bracht ein bischen, ist aber machbar!!!sag mal hast du dein uno nicht mit 120 kw zugelassen!!
mach den lader von motair rein. das ist der wo novitec verbaut hatte.aber der kostet auch ein gutes stick!!!
er schreibt doch sie bekommt kein strom mehr!!!
aber du kannst ja mal schauen ob noch strom am an der sicherung hast oder besser am ausgang vom sicherungskasten!!!
der mai ist besser!!!
weil bis dahin haben auch die meisten ihr auto angemeldet!!!!
am 11.5.08 ist es eher schlecht!!!!
weil das ist das treffen der Fiat IG in sulz/Vöringen!!!
da will ich eigentlich hin!!
ach ja die türkontakt schalter!! ich habe den gklaub auch auf masse gelegt!!!
vielleicht solltest du mal tanken wegen dem gelben licht!!!!
ne mal im ernst was ist da ein simbol neben der anzeige?????? -
ich kann eigentlich nur dazusagen das mein druck bei vollgas nicht abfällt!! erst bei drehzahl ende etwas!!!
ja den wagen kenn ich auch noch ganz gut!!!!
habe bei dem besitzer mal ein haufen teile gekauft!!!
was soll das den heißen???
ohne genauen termin kann man nicht planen und wie offt uß man den noch sagen das es mal wieder ne geile sache wäre???
ok, faul auch noch!!!
naja irgent jemand muß ja was zur auflockerung bringen!!!
aber handgefertigte kommen noch viel geiler!!!!
ist wie schweizer schokolade!!!
mit dem motor seuergerät holst du gute 30-40 ps raus!!!
zusätzlich versteht sich!!!!
hatte damals mein serien turbo mit wasser einspritzung, 1 bar ladedruck und den seuergerat auf 178 ps!! leistungsmessung gibt es leider auch nicht mehr!!!
