die sind echt pfui!!!
hätte gerne welche im original uno mk1 stiehl!!!! ![]()
Beiträge von Cettwisel
zum glück bin ich es net weil sonst wäre ich auch ein hungerleider!!!
finde ich net!! weil ein kleiner fällt net so auf. das bringt dann eine überraschung wenn der los brüllt!!!
gibt es da auch welche für den mk1????
man muß dir langweilig sein!!!!
ich bin der meinung das das entrohr dezent wirken muß!!!!
schöner auspuff!!
ist aber schon fast eine seltenheit, da man die fast nicht mehr bekommt!!!
das wäre schön mal wieder urlaub zu machen!!
muß aber wie immer arbeiten!!viel spaß!!
hast du die daten schon mal bei google eingegeben???
diese spitzen sind immer wieder in ebay zu finden!!
meistens in der plastik ausführung!!
musst mal bei felgen / zubehör für felgen schauen!!!
Lacki ich glaub er meint eher PS und nicht um die Geschwindigkeit. 240 schaft der Turbo ja schon im orginal zustand
du meinst er schaft die laut tacho!!!!
lass das mal aus spaß messen auf der rolle.meiner hat auf der rolle serienmäßig 215 km/ gebracht!!!
das ist schon so eine sache!!!
ist auch ein problem wenn man ein gutachten brauch wo es den hersteller nicht mehr gibt!!!
aber dafür kann der tüv das ganze jetzt über das netz einsehen!!!!
also brauch man eigentlich keine gutachten mehr!!!
ja so einfach ist es. aber teste es doch erst mal!!!
du hast PN!!!!
wenn du unterlagen brauchst schreib mir eine pn!!!
autsch das hört sich ungesund an!!!
aber ich hätte zu denen gesagt das das noch nix ist, weil wenn man richtig gas gibt brennt nicht nur der auspuff sondern auch noch die straße!!!!
ja die must du eintragen lassen!! hast du die reifengröße eingetragen??
weil sonnst must du das auch noch machen!!!
hallo, da haben wir ja wieder jemanden der fast um die ecke wohnt!!!
wohne auch nur ca 30 km von memmingen weg!!!
ach ja das mit den chip bezweifle ich irgentwie!!!
also einer von beiden ist es!!! schau dann mal nch dem im zylinderkopf!!!
mach eifach den stecker ab und halte in auf masse, dann uß die anzeige ausschlagen!!!!
ach ja die zündung muss dabei an sein!!!
hm, habe ich den verwechslt???
oder ist das der wo im motorblock sitzt???
mach einfach mal den stecker ab und halte in auf masse und schau was die anzeige macht!!!
die der sensor für deine wasser temp. sollte zimlich mittig in deinem zylinderkopf sein!!!
