Nun war ich schon superoft dem 45er mit 4 Gängen in Italien und hatte nie das Bedürfnis nach einem 5. Gang.
5000, 4.Gang und 90 km/h kann auch nicht passen. meiner fährt da über 140. Die Kupplung is noch gut?
Ich hatte die Felgen auch mal. Sind Deine Alu oder Magnesium?
Versuch die als Einzelabnahme mit dem Momo Novitec Gutachten einzutragen. Anders wirds nicht gehen.
Viel Glück
herrgott Slig, wo warst Du?
Ich hab ne Frage ja: Bezigsquelle von Acryllack, was keine LKW Qualität ist, die auch an Privat verkauft
Was ist eigentlich aus Deinem Uno geworden? Der war echt fett
Der 903ccm "Rassler" Steuerkettenmotor ist vom Aufbau und Abmessungen überhaupt nicht mit dem Fire vergleichbar. Die Korkdichtung wird nicht passen.
Die Dirko-Dichtmasse verwende ich auch. Die Problematik ist die schwierige saubere arbeitsweise.
Die Ölwanne kann man einfach säubern und Öl und Fettfrei bekommen. Der Block wird aber immer von nachtropfenden Öl benetzt werden und da wird die Dichtmasse nciht haften. Das sieht man sogar schon beim Auftragen, das es sich ablöst.
Der Block müßte eigentlich auf dem Kopf stehen.
Viel Glück
lol
damals wie heute tendenziöse "test"berichte wo klar immer ein deutsches produkt vorne dran sein muss....
die daten sind auch noch falsch: Uno Turbo 8.3 sec auf 100 und 200 km/h. mir is schlecht
G40 waren einfach nur Opfer
2024
BBS e30 Original Magnesiumstern, LK 4x98, 78er Guß, geröntgt, entlackt und neu in BBS silber, Neue Aussenbetten hochglanzpoliert, Innenbetten Anthrazit, original BBS Felgenschrauben schwarz eloxierte Inbus, alles von Thomas Müller BBS Motorsport.
7,5x14 ET 20, 195/45 14
Umbau auf Stehbolzen, Flachbundschrauben mit Kragen Sonderanfertigung SCC
Bei den BCW mußte man massiv was machen. Schau dir die Autos an, da sind überall Radläufe geweitet, angeschweißt usw
du hast ja jetzt 6x14 ET27 (Spurplatten verändern die ET) und die scheinen zu passen. Also das Maß ist ja schonmal was
Wenn Du die als 7" nimmst wären das 7x14 ET 39 um an der Felgenaussenseite gleich zu bleiben. Nach innen würde die Felge 2,5cm breiter werden.
Fazit: Wenn Du kein Geld verbrennen magst, scheiß auf das Angebot und prüfe genau was du brauchst. Das wird sonst nur teuer.
um auf Deine Auswahl zu komme: Ich bin dieses Jahr diese Kombi gefahren, 7,5x14 ET20 mit 195/45
VA ist innenkante gebördelt, Stoßstange/Kotflügelspitze ist >6cm herausgezogen, Schwellerübergang 3cm herrausgezogen.
HA ist Innenradhaus aufgeschnitten und 3 cm Blechstreifen eingeschweißt, Radlaufkante gebördelt, Stoßstangenbefestigung versetzt.
Kurz: Deine Auswahl wird ohne sehr umfangreiche Blech und lackierabreiten definitiv nichts.
und fahre momentan 6x14ET37 mit 10mm Spurplatte hinten pro Seite. Was denkt ihr was passen würde? Breite und ET kann ich alles auswählen.
Da hast Du doch schon einen Anhaltspunkt:
Wenn Du auf eine Hebebühne kommst, verschränke Deine Auto mit dieser Kombi und messe an der engsten stelle wieviel mm du noch hast.
Verschränke VA links + HA rechts, verschränke VA rechts + HA links. schreibe die Abstände zur Kotflügelkante und innen zum Stoßdämpfer auf.
ja die Frontstange in kleinanzeigen läuft schon seit vielen Monaten. Der war auch schon bei 1300€
Diki, ich fürchte da musst du viel größer als nur hier suchen. Ich habe leider auch keine mehr übrig und meine letzte ist auch nicht im guten Zustand.
Aber trotzdem, verschenken wird Sie dir keiner: Marktpreis ist mMn derzeit bei 300€ für Note 2-3
Als der lüfter anging ging mein lambda wert im stand auf lambda 1 also perfekt, davor lambda 0.85. also irgendwas mit verbraucher.
Haben es dann imitiert indem wir abblendlicht an gemacht haben und siehe da lambda 1 und bei vollgas 0.85
Kann auch ein Massefehler sein.
Die Kisten sind alt, die teile die es als Nachbau gibt, haben oft nicht die Herstellerspezifikation.
Zusammenziehende PopOff Leitung hatte ich auch, Massefehler hatte ich auch und dadurch zu fetten Motorlauf.
Viel Glück!"
Das sind Edgar Schwyn 3-Teiler in 6,5x13. Rennsportfelgen aus den 70igern.
Das ist nicht das getriebe.
zieh mit drehmoment nochmal alle Schrauben vom Achsträger, Querlenker, Stabi, Radträger, getriebehalter an.
und ich bin auch der meinung, dass sind evtl. die antriebswellen. schlagen + spannung kann sich schon im getriebegehäuse bemerkbar machen, kommt aber von wo anders her. da läßt man sich leicht täuschen wenn keine erfahrung da ist. ich halte mir, wenn möglich, einen dicken schraubendreher ans ohr und "höre" so in die bauteile rein. das klappt ganz gut.
Moin,
ich habe ja auch ein paar Uno mit brauner Innenausstattung.
Schon allein, dass verschieden Brauntöne vorhanden sind, macht es schwierig.
Ein RAL Farbton habe ich keinen passenden gefunden. Mit RAL 8008 wirst du nicht glücklich.
Es gib Lederinstandsetzer die nach Muster Farbtöne anmischen. Nicht billig, aber zuverlässig.
Ciao Daria,
ich bin immer ein großer Freund von Reparatur und Instandsetzung vom vorhandenen Motor. Wenn nicht gerade ein Loch im Block ist, läßt sich fast alles wieder machen. Was ist den passiert?
Du hast den 1.4er mit 69PS im Fio.
Den Motor gibt es ähnlich auch im Uno als 146C1.000
und im alten Tipo/Tempra als 160A.1046
die Motorhalter sind anders, läßt sich aber umbauen und es können noch weitere kleinigkeiten anders sein, die ggf. angepaßt werden müssen.
viel Glück
Darkmodus!
1000 dank vom BlackmetalGothic
Ja aber wo, habe die massepunkte im
Motorraum kontrolliert, sauber gemacht. Andren tacho auch probiert, gleiches Problem.
das muss nicht nur alleinig am massepunkt liegen. auch gammel in einem stecker oder massekabelbruch irgendwo zeigen solche symptome.
schaltplan zur hand und alles sichten und auf widerstand durchmessen kreist es hoffentlich ein. eine qual....
