Beiträge von chriss-bellas
    hola!
    1) ölwechsel immer vor winterschlaf. altes öl setzt sich mit schlamm + spänen in den kanälen ab undsetzt diese zu
    2) neues öl zieht kein wasser
    3) fiatvorgabe 15W40 DANN ABER NUR VON SELENIA!!!!
    4) ansonstens 10W40 die racer bitte 10W60
    5) marke ist glaubensfrage, diskutier ich hier nicht :D
    gruß chriss
    Ursache: Loser Kabelschuh am Ventildeckel!
    hatte ich auch mal. beide masseösen an eine schraube: ging nicht,
    an zwei punkte: ging! :D
    alles schwarze magie.....
    acki schraub dein zeuch g'scheit hin!! :maul:
    oh acki, unglücksrabe!
    OT + DZ-fühler müssen beide 620 bis 750 Ohm haben. ansonsten defekt oder unzuverlässiges signal.
    luftspalt 0,8mm
    messne durchgang bis zum microplexstecker.
    ich kuck schnell die belegungen.
    edith: stecker-kabelstrang rechts:
    links oben PIN 25 - rechts unten PIN 1
    PIN 1 + 2 = OT
    PIN 3 + 16 = DZ
    ergebnis 618 bis 748 Ohm ansonsten defekt
    Microplesversorgung (Strom-Masse)
    PIN 11 + 13 = ca. 12 Volt Bateriespannung bei Schlüssel auf START.
    ich denke einfach dein OTgeber ist hinüber. 400 OHm sind nicht zuverlässig als Signal.
    zündspule/leistungsteil ist in den seltensten fällen.
    deswegen tausch ich radlager immer achsweise.
    wenn das rechte kaputt ist geht das linke spätestens nach 500km auch kaputt :D
    (ich kanns nie zuordnen welche seite. und mein damaliger meister hat auch immer gesacht: "Chrishan, tu da beide seite machen tun....")
    Original von FiatUno
    einen kleinen augenblick nicht aufgepasst .... freundin
    don't touch legs and drive fast :D
    hab ich auch schon paar mal gemacht.... deswegen stöpsel ich immer noch mit den schadanfreiheitsrabaten eines 20jährigen rum :D
    haube + stoßstange hätte ich, wobei sich das wohl nimmer lohnt.
    kopf hoch!
    ciao chriss
    PA läßt sich auch sehr gut drehen. Teflon hat eine eigenschmierung, halten aber nicht ewig.
    bei allen hartkunststoffen oder gar unibal muß die karosserie und fahrwerksteile regelmäßig auf risse, verschleiß usw. kontrolliert werden.
    deswegen ist das auch nicht für die strasse zugelassen da dort kaum einer alle 500km alles durchcheckt und zerlegt/nachmißt .
    bleibt auf der strasse bei den PU-buchsen, dann reißt auch keine b-säule, domblech, längsträger, HA-querträger...
    ciao chriss
    Ronal Turbo
    Unterschied zu den R10:
    3 verschiedene gabs über hörmann
    1x glatte fläche/schüssel, erhöhten kragen bei kappenloch, die ohne schriftzug sind seltener
    1x schriftzug "RONAL" + "Turbo" in vertieftung welcher aber runde enden hatte, kragen bei kappenloch ebenfalls erhöht
    1x 3-teiler mit magnesiumstern, davon dürft ihr träumen :D
    ciao chriss
    Edith meint noch ganz wichtig: Die R10 gibts nur in 4x100, die Hörmann waren the one 'n' only 4x98 :D
    LonesomeRanger:
    das problem ist das bereits bei den turbos die hinteren sättel festgammeln weil die kaum was zu tun haben.
    bei nem 75er wirds wohl schneller gehen. die handbremse ist auch nicht besser.
    ansonsten bremsenupdate entweder VA, oder komplett also VA+HA mit allem zubehör (BKV, HBZ...)
    das bekommt man sogar eingetragen
    ciao chriss
    *schulterklopf weil kabelbaum gelötet, rallyeauto vorbereitet, ölwechsel Tipo gemacht*
    Pulverbeschichten kann ich mir noch selfmade vorstellen, obwohl man da auch reichlich equipment braucht.
    aber verchromen? eloxieren?
    ...da bin ich mal neugierig! (hoffe du druckst nicht den April-Artikel der OltimerMarkt ab :D:D:D )
    gruß chriss
