Beiträge von Jo
    Wenn schon ein SUV, dann was anständiges. Nur im drive-in wird´s etwas eng.
    Hab ich noch nicht gemacht, aber es gibt Firmen die so etwas herstellen.
    Es wird gemessen welches Übersetzungsverhältnis nötig ist und dann wird ein Adaptergetriebe, einzeln, gefertigt.
    Ist natürlich teuer so was.
    Da musst Du mal im Fachhandel nachfragen.
    13 Zoll 145/70 R 13 1627 Serie Sauger
    13 Zoll 155/70 R 13 1669 Serie Sauger/Turbo
    13 Zoll 165/65 R 13 1661 Serie Sauger
    13 Zoll 175/60 R 13 1647 Serie Turbo
    13 Zoll 185/60 R 13 1684 Freigängigkeit achten!
    13 Zoll 195/55 R 13 1659 F a!
    13 Zoll 175/50 R 13 1543 F a + Tacho angleichen
    13 Zoll 195/45 R 13 1546 F a + T a
    14 Zoll 165/60 R 14 1690 ?
    14 Zoll 175/60 R 14 1726 ?
    14 Zoll 185/50 R 14 1653 F a!
    14 Zoll 195/45 R 14 1623 F a!
    14 Zoll 215/40 R 14 1611 F a!
    15 Zoll 175/55 R 15 1747 ?
    15 Zoll 195/50 R 15 1760 F a + T a
    15 Zoll 195/45 R 15 1699 F a
    15 Zoll 215/45 R 15 1754 F a + T a
    16 Zoll 215/40 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 245/35 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 195/45 R 16 SP9090 von Dunlop F a!
    135-13 135/80-13 bei den Kleinen
    145-13 145/80-13 beim 75 und Diesel
    145/70-13 gibt es nicht beim UNO nur beim Panda 1. Serie
    mit Serienbereifung 165/65R13 gehen Felgen mit Maulweite:
    4,5x13 ( Seriengröße )
    5,5x13 ( Turbofelgen )
    6x13
    7x13
    Alle Größen auch fahrbar mit 175/60R13, 185/60R13, 175/50R13 oder 195/45R13
    Bei 7x13 darf die ET nicht zu niedrig sein, sonst geht´s nicht ohne Bördeln / ziehen
    in 14 Zoll kannst Du
    6 x 14 montieren mit 185/50R14 oder 195/45R14.
    7 x 14 an der Vorderachse und 8x14 an der Hinterachse geht auch, aber nur mit Bördeln.
    6 x 15 kannst Du auch montieren mit 195/45R15. Hohe Einpresstiefe vorausgesetzt geht evtl. auch 7x15.
    Ansonsten geht auch 8 x 13, 8 x 14, 8 x 15, 7 x 16, 7,5 x 16, 8 x 16. Alles mit Bördeln.
    ab 9Zoll Breite muss gezogen werden. Ebenfalls bei Einpresstiefen niedriger 25mm.
    Auf deinem Uno kannst Du ohne großartige Probleme folgende Felgen montieren
    4,5 x 13 (Seriengröße)
    5 x 13
    5,5 x 13
    6 x 13
    5 x 14
    5,5 x 14
    6 x 14 (meine Empfehlung, optimale Mitte zwischen Aussehen und Fahrbarkeit)
    6 x 15
    Alles ab ET25 und größer ist kein Problem
    Bereifung würde ich bei 13 Zoll 165/65 R13 oder 175/60 R13 empfehlen.
    Bei 14 Zoll 185/50R14 und bei 15 Zoll 195/45R15
    Ist mit Vorderwagen die Quer-Traverse oder die Geometrie das Motorraums gemeint ?
    Motor-Getriebe sind über drei Punkte mit der Karosse verschraubt.
    Alle jeweils mit bestimmten Haltern. (1,2,7)
    Woran hapert´s dann konkret ?
    Kann man die Quer-Traverse mit den Haltern vom Fiorino nicht verwenden ?
    Mal wieder was ganz heißes. Kennt den wer ?
    Der ist bestimmt nicht verheizt ;)
    http://www.ebay.de/itm/fiat-uno-t…=item4aae3e1826
    http://www.youtube.com/user/angelocs87?blend=4&ob=5#p/u/0/ihurrBMobi0
    Ich würde hier auch den ganzen Vorderwagen umbauen.
    Die Spritzwand kann man ja ggf. bearbeiten.
    Ob man das eingetragen bekommt ist eine andere Sache.
    Das scheint mir das größere Problem zu sein.
    Wir haben am Wochenende den kompletten Anstriebsstrang mit Fahrwerk und Achsträger als ein Teil
    ausgebaut. Das sind nur wenige Schrauben und die Lenkung am Boden im Innenraum.
    Dazu noch alle Kabel, Züge und den Bremskraftverstärker .
    Das Ganze kann so komplett transplantiert werden.
    Das Armaturenbrett würde ich aus ausbauen um besser arbeiten zu könne.
    Ebenso verfährt man mit der Hinterachse.
    Dann muss noch das Kraftstoffsystem ausgetauscht werden.
    Ich würde erst mal die Empfängerkarosse herrichten, da lauern oft böse Überraschungen.
    Das haben wir am Wochenende auch feststellen müssen...
