Das ist natürlich bedauernswert.
Bedenken sollte man aber das die Presse nur den Schmutz an´s Licht zieht.
In dem Fall würde ich mir die Kriminalstatistik der Region besorgen und mal nachsehen ob es da signifikante Unterschiede zu anderen Bezirken gibt.
Wenn es wirklich schlimm ist , sollte man mal sehen warum die Menschen in die Kriminalität abrutschen.
Im nächsten Schritt gilt es die lokale Politik unter Druck zu setzen
und Lösungen zu schaffen.
In Deutschland haben wir es ja auch geschafft hundertausende Einwanderer zu integrieren.
nur redet hier keiner mehr davon, weil´s so selbstverständlich ist.
Die Lösungen sind nie die Einfachen und ein über Jahre gewachsenes Problem ist auch nicht über Nacht abgeschafft.
Beiträge von Jo
Du sollst NAZIS nicht mit Gollum verwechseln !
Aber mal ehrlich, wir fahren als Exportweltmeister ganz gut mit den paar Ausländern.
Was gibt´s da zu meckern ? Wer sich hier nicht wohl fühlt kann ja mal in die USA oder nach England fahren und sich den Kapitalismus in Reinkultur ansehen. Keine Krankenkassen, Zweiklassengesellschaft . Ganze Gesellschaftsteile die im Wohnwagen leben.
Bei der demografischen Entwicklung ist ein weiterer Zuzug von
Ausländern in Deutschland sowieso unumgänglich. Natürlich müssen die dann
auch qualifiziert sein. Und wer bitte ist Schuld an dieser Misere im Ausland?
Konzerne die die 3. Welt Länder nach Strich und Faden ausbeuten.
Die Amis haben dafür eigens Agenten:Und bei dem ganzen Dünnschiss der hier geschrieben wird wünsch ich mir bald das Dreiklassenwahlrecht zurück.
Die NPD Mitglieder wissen nicht einmal warum man sie wählen soll:
Und ein Aussteiger bestätigt, dass die NPD keine demokratische Partei ist:
sonst Imageshack...
Das ist doch der allerletzte Bilderservice.
Administrator von "ZeroM's Image
Gallery".Webmaster unter:
info@zerom.deZitatHallo liebe User, kurz und knapp: ich werd die Seite zum Ende diesen Jahres einstellen. Wer also noch Bilder haben möchte soll sie sich bitte noch runterladen. Ab sofort können auch keine neuen Bilder mehr hochgeladen werden. Ich bitte um euer Verständnis. Grüße, Martin
Ich hab viel von meinen Bilden da hochgeladen.
Könnten wir nicht die Seite weite pflegen?
Wer hier könnte das machen? -
Wer in der Demokratie schläft, wacht im Faschismus auf
Lustig ist der Wahl-o-mat
Manchmal echt erstaunlich welche Partei die eigenen Interessen am meisten Vertritt .
Der original Lader dürfte locker reichen. Laut Reiner Schulze bringen die ja bis zu 1,2 bar Ladedruck.
Größere Lader kommen erst bei höheren Drehzahlen und dann schlagartig. Und wer will das ? Das nervt.
Ich werde mal die 140 € in einen Metal-Kat investieren.
Das reduziert auf legale Weise die Drosselung und kann bis zu 5 KW bringen.
Das ganze Tuning für höher Drehzahlen ist ziemlich aufwändig und teuer. Ich denke bei einem aufgeladenen Motor ist es sinnvoller erst mal das System für eine optimale Füllung zu entdrosseln. Also Kanäle bearbeiten und Abgassystem optimieren. -
Bei Ebay ist gerade eine bearbeitete geprüfte Kurbelwelle für den Racing drin.
Da rate ich Dir aber auch den Ventiltrieb zu erleichtern. Die Kurbelwelle, Pleuel usw auch. Und alles Feinwuchten .
Sonst hast Du bei 8000 U/min nicht lange Spaß.
Wenn der keinen Katalysator hat muss er ja auch einen anderen Kabelbaum haben.
Da werden ja einige Signalkabel und Ansteuerleitungen weniger drin sein.
Demnach wird das Steuergerät auch anders sein.
Quasi in einer abgespeckten Version.
Aber eine Drehzahlsperre soll ja das Überdrehen des Motors vermeiden und hat nichts mit dem Katalysator zu tun.
Ergo vermute ich, das natürlich auch in dem Steuergerät (rot) eine drin ist. -
Warum soll ein Motor ohne Katalysator auch keine Drehzahlsperre haben ?
Ich kann da keinen Zusammenhang feststellen.
Woher hast Du die Information. -
Das einadrige Kabel geht zur Sonde, dass doppeladrige Kabel, mit dem Bügelstecker, geht zur Lambda-Heizung.Wir haben die Sonde getestet indem ich die Bremse gedrückt hab und mein Kollege dabei die Spannungsschwankungen gemessen hat. Ein gesunder Spannungswert der Sonde liegt zwischen 100 und 800 mV gegen Masse. Bei 200-600 mV schwächelt das Teil. Bei abgezogenem Stecker , gegen Masse gelegt, stellt die Motorsteuerung einen Mittelwert ein.
Das hat keine schwerwiegenden Konsequenzen für den Motor, er läuft weiter so wie mit angeschlossener Sonde.
Ist die LAMDA Sonde defekt, steigt auch der Verbrauch,weil dann der Luftmengenbeiwert nicht mehr stimmt und das Gemisch zu fett werden kann. -
Echt schickes Auto,
Glückwunsch !
Ich weis nur , dass der CORSA A eine deutlich robustere Karosse als der Polo hatte. Im vergleich zum CORSA war der Polo eine Dose.
Aber man bedenke das der Polo noch vom AUDI 50 abstammte . Also älter als der CORSA ist.
Wir hatten den CORSA A und das war ne prima Kiste die mit ihren 1,2 L gut zog. -
DANKE ! :]
Kannst Du mal in der Heckklappe schauen was das für ein Farbcode ist ?
Oder besser ausschäumen, weil Leistungsgewicht !
Tja, dann muss man die Hohlräume im Pumpengehäuse mit
Epoxidharz ausgießen.
