Jau, wenn man die Möglichkeit hat,warum nicht.
Saubere Arbeit.
Beiträge von Jo
Hab ich, mach ich...
Herzlichen Glückwunsch !!!
Das mit dem Schlüssel muss bei Dir nicht unbedingt funktionieren.
Ich musste den etwas in Uhrzeigerrichtung halten,nicht ruckeln.
Es kann sein,dass die Kontakte verrußt sind.
Dann kann durch den erhöhten Übergangswiderstand
das Metall warm werden. Bei mir waren schon das Kabel etwas angeschmort, so heiß wurde das . -
Ach ja, und woher bekommt der Drehzahlmesser das Signal ?
Ergo liegt´s an der Zündung !
Glauben kannst Du in der Kirche
Das mit dem Tacho kenn ich.
Prüf mal das Zündschloss.
Meiner ging auch einfach aus.
Ich musste dann mit der rechten Hand den Zündschlüssel
festhalten , damit der Motor nicht ausging
-Lenkrad ab.
-die drei Schrauben aus der Verkleidung.
Der Zündschlossschalter sitzt links im Zündschlosszylinder.
Die Kabel sind mit Laschen fest.
Vorsicht! Bricht schnell weg. Ggf. Anwärmen.
Der Schalter ist auch mit so Nasen in dem Zylinder fixiert.
Das Ding hatte ich aus einem Schlacht-UNO.
Eingebaut und er lief wieder.
Das mit den Dampfrückführventilen hatte ich auch schon. -
Alte Aufkleber macht man mit einem Fön warm und kann sie dann leicht abziehen.
Es gibt auch ein extra Spray mit dem man Kleberreste weg bekommt.
Das Öl bekommt man mit Bremsen- und-Teilereiniger weg.
Das ist zwar ein Ozonkiller und ziemlich schädlich, aber am Besten um Teile total zu entfetten.
Die Schrauben der Ölwanne nur leicht uns sehr gleichmäßig anziehen. GGF. Drehmomenteinstellung von einem Akkuschrauber verwenden. -
Na ja , erst mal Sichtprüfung , dann mit der Hand durchdrehen.
Kompressionsdruckmessung und dann geht´s hier weiter... -
Wo ist das Problem?
FIRE ist doch Freiläufer.
Den Motor bekommst Du doch komplett für kleines Geld. -
Ventilspiel sollte das gleiche sein
Aber ob das so gut ist mit der SPI Nocke?
Müsstest Dann ja auch das Zündkennfeld angleichen.Ich hab das original Werkzeug, ist Dreck...
Bau lieber den kompletten Nockenwellenkasten ab.
Plättchen kann man ggf. direkt in den FIAT Werkstätten schnorren. Einfach mal einen Mechaniker anquatschen.
Bei Centro in Düsseldorf geht das
Die Schaftdichtungen kannst Du wechseln, wenn Du Druckluft in den Brennraum gibst. Kann man sich mit einer alten Zündkerze basteln. Druckluft-Schlauch dran und fertig.
Schaltpläne sind unter http://www.fiat-uno.com / Praxis / Schaltpläne
Sind die Hauptmassekabel an der Ansaugbrücke richtig fest?
Ist die 10 A Sicherung hinter dem Kraftstoffpumpenrelais
ok? Mess mal das Kabel durch.
Da gibts im Motorraum an der Fahrerseite oben noch die Steckverbindungen und die Relais unter der Zündspule.
In der Regel ist´s eine unterbrochene elektr. Verbindung.
Eine Prüflampe bringt Dich da weiter.
Einfach die Kabel " durchklingeln".
Wenn Du den Fehler gefunden hast bist ein König.
Also Kopf nicht hängen lassen. -
Wenn Du den Schlauch so legst, dann gehen die Benzindämpfe über die Einspritzung einfach nach draußen.
Kannst Dir doch einfach auf dem Schrott so ein Ventil besorgen.
Die Ventile bewirken, dass die Benzindämpfe erst bei laufendem Motor über die Einspritzung in den Brennraum kommen.
Ergo spart man Sprit und die Dämpfe gehen nicht in die Atmosphäre. -
Der Schaltplan ist im Monojetfaden unter Motor FAQ
Die Fehlerbeschreibung auch
Domstreben wären dann ratsam.
Tiefer muss ja nicht härter bedeuten.
Nervt eh nur das Gehoppel
Schweißen kann man zu Not ja auch noch.
Als ich meinen 1. UNO bekommen hab hätte ich an so etwas nie gedacht .
Jetzt hab ich ein eigenes Schweißgerät
Wat muss man auch so nen alten Schrott fahren ! -
Muss man die dann zurückbringen oder kann man die in der Zielstadt bei der gleichen Niederlassung abgeben ?
Ich mein natürlich die großen Verleiher. -
Nee, wenn dann den 1.6er TIPO Motor !
Ich hab das Teil eingebaut und mir das beiliegende Dokument in meiner Werkstatt unterschreiben lassen.
Mit den Papieren bin ich dann zur Zulassungsstelle und hab die Zulassungen ändern lassen.
Der Bescheid geht von der Zulassungsstelle automatisch zum Finanzamt.
