Das hatte ich auch vor Kurzem auch.Blinker ging aber nicht die von Dir genannte Verbraucher.
Ich hab den Sicherungskasten durchgemessen usw.
Einige Sicherungen waren ohne Spannung.
Ich habe dann den Fehler gefunden.
An der Batterie unten links ist ein Hauptstromkabel.
An der Steckverbindung ist ein dickes und ein dünnes rotes Kabel.
Bei mir war das dünnere Kabel etwas heraus gerutscht.
Ich hab den Stecker gereinigt und ihn wieder festgemacht und der Fehler war behoben.
Beiträge von Jo
Ja ja,die wilden 70er.
Ich hab sie überlebt.
Die haben den 58mm Durchmesser mit Fase.
10mm pro Achse
Ich hab so etwas drauf, aber kein Gutachten gehabt. -
Ich:
ZitatSpurverbreiterung 10 mm LK 4/98 58,1 mm NEU !!! (330086712771)Hallo Vielen Dank für die schnelle Lieferung!
Ich habe leider nur das Gutachten für den GOLF IV bekommen.Ich brauche aber ein Gutachten für den FIAT UNO.Sie können mit das auch als .doc oder .pdf etc. schicken.?ZitatAlles anzeigenHallo Herr Gerresheim,
es ist korrekt, das in dem TÜV – Gutachten der VW Golf IV aufgeführt wurden ist.
An diesem Fahrzeug wurden die Spurverbreiterungen geprüft und begutachtet, auf Festigkeit etc.
Mit diesem Gutachten ist eine Eintragung bzw. Abnahme ebenfalls möglich.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Musch
http://www.house-of-car.deMuss ich jetzt richtig viel Geld bei der Eintragung zahlen,oder geht das tatsächlich ohne Probleme?
Wenn der Rost von Innen kommt kann man halt nichts machen.
Ansonsten. Metallisch blank schleifen,grundieren,spachteln,füllern,Lackieren.Das sollte halten. Keine Luft, kein Rost. -
Ich
Wenn Du Teile brauchst kannst Du gerne fragen.
Witzig.Muss aber schon ziemlich alt sein. Da liegt ja noch dieses weiße Pulver, äh ich glaub Schnee oder so.
Das mit der Sprungschanze ist ja recht mutig
Dürener Land-Eier
" Boa Alta höh höh"
Vor ner Woche erst mit ner Brotkrume aus den Eifelwäldern gelockt. -
Die sprechen von 50 kg bei 70L Benzin
Bei der Verbrennung von 1l Benzin in einem PKW entstehen ca. 2,38kg CO2.
Schön anschaulich:Quarks
Simulationen sind so gut wie der Mensch der sie aufstellt.
Tip: Heinz Grohe " Otto und Dieselmotoren"
(Vogel-Buchverlag)Ich hab eine ziemlich alte Auflage,aber recht anschaulich und es macht Spaß drin zu schmökern...
die ausser dem Benzin noch nix selbst am Auto gewechselt haben.
Komisch,ich hab immer das Öl gewechselt und sogar mal ne Kupplung, darf ich noch hierbleiben?
Wie meine selige Oma sagen würde:
" Kindlein liebet einander"
Ich muss ja sagen , Deeskalationstaktiken müssen hier noch
etwas geübt werden,sonst gibt´s was auf´s Maul ihr Assis.
Tja ,Lesen geht ja so einigermaßen, aber was will ich denn da?l
Rot/ Weis
Nur Weis sieht so nach " Tuning ey! " aus
Nein,der hat eine Temperaturkompensation,und doppelten Abgriff zur Fehlerkorrektur.
So gegen Februar hab ich eine Karosse von einem 1,4er 4-Türer zur Verfügung.Der Wagen ist noch komplett angemeldet und in Betrieb.Wir können den uns zusammen ansehen.
Der Wagen steht in Witten und ich könnte den Kontakt herstellen. -
Walnussschalen ich sag nur Walnussschalen! :))
Tja,das ist ein Foto von meiner Terrasse. Die Feuerwehr entfernt gerade Nachbars Birke vom Bezirksbus der Pfadfinder !
Was soll das denn sein?
Federverstärkung durch Gummifriktion?
Ich lach mich weg!
