ich wechsle alle 1000km das öl und jetzt stell dir vor ich hab 1200km drauf ![]()
Beiträge von stritzy
wo ist den bei dem honda der turbo
ok danke zippo für die aufklärung
ich hatte einige 2 liter mit riemen und ohne der 2 liter 8v ist ein guter motor
ich hab nie einen zerlegen müssen da sie immer gelaufen sind nur einmal das problem mit dem ausgleichsriemen
das ist 10 jahre her ich muss auch sagen das vor 10 jahren meine motorenkenntnisse nicht soweit gereicht haben
sie werdn sich ja auch was dabei gedacht haben oder nicht?
oder hatt fiat nur ein paar wellen un räder übrig gehabt?
ajo ich sag mal grob an nem motor sitzen 10-15-20-? ingenieure dann kommt der gscheide so und so und sagt der riemen ist fürn arsch weiss nicht ob das so hinhaut
aber ok ich geb mich geschlagen
hab das auto im stand laufen lassen und plötzlich ist er unruhig gelaufen ist bei mir in der werkstatt passiert
abgestellt da hab ich schon gesehen das der riemen unten raushängt
neuen rauf und fall erledigt
mehr kann ich nicht sagen
hab schon einige 2l gehabt mit riemen und auch ohne riemen 131 fiat usw. aber so genau hab ich mich damit noch nie befasst
der riemen wahr bei mir auch gerissen da hatt ich im stand nen scheiss lauf
neuen riemen rauf und hatt wieder gepasst
aha wieder einer wo die fiatingenieure ein scheissdreck dagegen sind
mein integrale ist ohne den riemen nicht richtig gelaufen
hab das auch einmal gemacht danach hatts mir von den vibrationen es getriebe zerissen
jo tomsn aber da läuft er total unruhig
hatte mal bei meinem integrale 8v das problem
Original von Jo
Wenn man keine Ahnung hat besser Finger davon lassen.
genau das würde ich auch sagen
z.b racing ansaugschlaucht turbo gehört zugestopft usw.
ist ja nicht so das alle schläuche zum tank laufen
jo weg damit
einfach so passts auch nicht
Original von unoflitzer
kann ich mir eigentlich einfach auf meinen uno nen turbo drauf bauen so einfach oder ist des kompliziert??sicher kannst du kommt drauf an wenn du keine 2 linken hände hast und auf zag bist ist es weniger kompliziert
aber wenn du in sachen auto ne flasche bist kaufst dir gscheider nen fix fertigen turbo
Original von Milan0
hey acki wie weit ist eigentlich der motor?
der wird a nie laufen
warum lässt du die stosstangenschraufen immer drauf
kupplung kaufst neu die vo sachs kostet 200€
heil andi
also ich hab jo die gt kupplung verbaut im 1.6er die hält ohne probleme
jou du brauchst auch den gt schwung
der tut aber nur sprit brauchen mehr nicht
warum hast du in dem schönen mk1 mk2 pfui armaturen drinn?
alles gute oldboy
bleib gesund
