hatte bei meinem ersten turbo so ein ähnliches problem
bei mir hatte der kleine turboschlauch nen kleinen riss drinn
ZitatOriginal von turboxx
Kann das mit dem Scudo mit 600 tkm nicht glauben ??
Ist wohl kein 1,9 Turbo Gewesen oder ??
Die verrecken ja "regelmässig" bei 100 tkm
die ersten modelle haben ja die beschissenen peuegot motoren drinn alle mit 120tkm kaputt
also das der 1.3er untenraus besser geht als der racing und der gt dann können die aber nicht richtig laufen
und ich trau mich wetten das du mit deinem uno acki gegen meinen serien gt sicher weinen wirst
jo muss ich perry recht geben wie kann mann blos so lange fahren ohne öl nach zu schauen von dir kauf ich ein auto sam
den lass ich so den arsch vollblutn wenn der mir meine ölwanne beschädigt usw.und geschweige den tank der brennt das
wir haben zwar nen atu aber wahr da noch nie drinnen bei uns heisst der versager verein forstinger die sind nicht fähig das sie für nen punto bremsscheiben auf die welt bringen 3 mal die falschen geschickt wixer ![]()
zieh in an und gut ist und scheiss da nicht lange herum
die schraube wirts dann schon abschlagen ![]()
jo wenn mann ein katzenliebhaber ist
weiss zwahr nicht ob disi ein katznliebhaber ist ?
aber du würdest ja auch motzen wenn einer eine tastatur raucht du als pc freak ![]()
viel spass mit deinem uno buckaroo
boa ich kann noch 3 wochen warten bis ich meinen wieder fahre aber das waten wird sicherlich belohnt (fächerkrümmer ![]()
also bei einem 1,3er hab ichs no nicht gesehen und was ich weiss hatts nur der racing gehabt und da eben auch nicht a jeder
vielleicht ist er ja mal getauscht worden?
jo aber nur beim racing und da auch nicht alle müsstest du tauschen
orginal fiat per stück 107,94 teilenummer ist 7617175
binn mir nicht mehr ganz sicher aber ich glaub die bekommst du nicht in nachbau kann mich aber auch täuschen ist schon ein paar jahre her wo ich eins gebraucht habe ![]()
ich weiss es aber nicht ob der uno diese funktion schon hatt tipo/tempra usw. schon aber ich glaub nicht das das dein problem ist schau dir mal deine verteilerkappe an
also du startest dein uno ohne gas lässt ihn laufen bis das lüfterrad es 2 mal eingeschalten hatt dann stellst du ihn ab batrie für 10 sekunden nochmal weg und dann wieder ohne gas starten bis der kühler wieder einmal eingeschalten hatt
@böhser uno bist du auch so ein südtiroler wenns um fussball geht italiener und wenns um die politik geht nen österreicher
bei uns in tirol sagt mann zu südtiroler katzlmacher kennst du das? ![]()
aha ja normal muss er den druck schon halten????????
aber dir wird nichts anderes übrigbleiben als ihn zum probieren du hast den lader sicher als reserve gekauft oder?
also wenn du in den flansch schaust wo der lader auf den krümmer geschraubt wird da muss der riss durchgehn
oder wie schaut er auf der seite vom schneckengehäuse aus da sind auch sehr oft feine haarrisse zum sehen währe auch nicht so gut ![]()
wichtig ist das er den druck hält wenn er ihn durch den riss ausblässt ist es fürn arsch aber er muss es nicht obwohl er einen riss hatt
am besten einabun ne kiste bier nebenbei und probieren oder du verkaufst ihn weiter als super zustand ohne risse ist für die einen auch kein problem :]
das mit ebay nen racing lader kaufen hab ich lassen hab schon 2 gekauft auch mir haben sie alle versichert keine risse ha ha und daweil
aber gott sei dank ist mein lader denn ich drinn habe noch ohne risse
jo siehst ja wenn er denn ladedruck nicht hält dann weisst wenigstens das es dein riss ist der was ihn rausläst bei der wastegateklappe
fesch katus fesch
wenn ich fragen darf was kostet das nockenwellnrad ![]()
hätt noch ne omp rennkupplung nur den belag vom 1er turbo ohne kat ist gebraucht aber noch nicht schlecht ![]()
Subzeero sei mir nicht böse aber das ist doch kein unfall ist ja nur ein futschass das kannst dir selber auch machen bau die teile runter aber ist e normal nimm ein bausteher solche die die decken heben die gehn von 1,50m-3m zum ausziehen und stell in auf dem dom vorne untn an der spitze nimmst nen grossn bösn wagenheber und geht schon ist billig und ist auch wieder gerade musst halt mit der anderen seite vergleiche/messen
also wenn ich kein geld hab für ne richtbank dann würd ich es so machen haben schon ein paar unos so wieder gerade gemacht
schau es dir mal an geht genau so gut wirst sehen ![]()
