ja das schau ich mir an wie du aus österreich um 1,44 das nach deutschland bekommst und solltest du nicht lesen können ich habe geschrieben ich SCHÄTZE es kann ja weniger sein was weiss ich
Beiträge von stritzy
so burschen wer brauch jetzt so eine fiat eper cd bin mit soviel pn,s bomberdiert worden das ich garnicht mehr weiss wer und was
also um 7euro+versand könnt ihr einen haben das wird dann schätze ich bei 11-12 euro liegen
haaaa einen mazda lieben bis ich die japanhemoriedenschaukel bezahlt hab ist er nichts mehr werd so teuer sind die scheisshäuser
und japaner haben mängel die ein europäisches auto garnicht hatt und wegen den jaguarmotor seit wann haben die engländer schon mal was gescheites gebaut bitte
vergiss japaner die können keine dieselmotoren baun rauchen wie die sau und gehn nicht weiter ich muss auch gestehn bin mehr der diesel fan normale saugdiesel gibt keinen besseren motor natürlich fiat als den 1,7er-1,9er diesel die laufen und laufen und rauchen auch nichts gegenüber den japanscheiss
toyota sind am wildesten mit rauchen -
habe kbs federn wenn du willst und noch 40mm federn von hörmann aber nur noch die vorderen aber das kbs ist komplett
zuerst mal schauen das ich einen zusammenbringe
und wenn das alles hinhaut dann kann die massenproduktion steigen
ja ja hab da schon was im plan das geschehen wird zwar nicht von heute auf morgen passieren aber ich werde mich dahinterklemmen und bemühen soll ja auch passen und funktionieren :]
zuerst brauch ich mal den durchmesser
oder ich versuchs einfach mal mitnen 50-55mm rohr und 3mm stärke der rest ist ja nicht so schwer kommt mir vor du hast ja den turboflansch und die länge vom orginal krümmer und mit den rohrn muss ich halt probiern aber ich habe ja ein schönes grosses foto von so einem teil
aber ist sicher eine scheiss arbeit ja ja was mann nicht alles tut für die leistung
hatt jemand zufällig die daten von dem zeugs
rohrdurchmesser
die dicke der rohrwände usw.
will mir das teil selber machen bin ja schlosser der jenige verlangt 750euro für das teil um das geld mache ichs mir 36mal selber
ja mach ein foto und wenn du das teil brauchst gibst nen laut ok
also du meinst den gummi links und rechts also motorhalter und getriebehaltergummi oder?ja die schauen so zimlich nach 5 bier gleich aus
hast die mutter verloren oder ist der gummi abgerissen meistens reist die hintere halterung kannst kein foto machen
ich hab das teil zu 1000% wenn du willst
also es ist fahrerseite oder?dann ist es getriebeseitig
ich weiss es nicht was es kostet
aber die kannst von schrotti auch hollen die uno haben alle das gleiche drinn zumindest die hintere halterung und vorne ist sie nur beim diesel uno anders also wenn du unter deine truhe schaust hängt das ganze geschehen hinten runter also richtung auspuff oder nach vorne
meinst wohl eher die getriebehalterung oder
ja die passen rein ABER der innere türgriff ist versetzt also die verkleidungen vom 2er uno passen nicht auf die 1er türen wegen den türgriff also 1er verkleidungen auser du schneidest dir das türblech zurecht :]
also ich hab bei menem 1er racing das 1,3er getriebe drann ist schon kürzer hab ihn seit dem umbau noch nie ausgefahren aber bei 5500 bin ich auf 190 aber dafür maschiert er untenraus wie die feuerwehr und fahre mit 0,90 bar und zusateinspritzung und ohne kat
also ich werd mit dem punk scheiss nicht warm aber gut jeden das seine
boaa scheiss punk :motz:
:motz:
schaut doch super aus der tacho
hab ja selber digital mir gefällt das gut nur der einzige schitt ist wenn die sonne im genick hast dann siehst du fast nichts mehr von den anzeigen
aber wenn es dunkel ist ist es dafür umso geiler jou baby
das auto ist eine rarität und das was das auto wert ist kannst dir viele unolein kaufm
so einfach ist das nicht habs ja selber vor kurzen gemacht du musst ein paar stecker im mircoplexstecker umbuddern die 2 kleinen kabel von dem zündschloss ich glaube rot und orange musst vom racing verlegen weil die beim 1,3er mk1 wo anderst hingehn und so noch ein paar kleinigkeiten ich empfehle dir such dir beide schaltpläne vom 1,3er und 1,4er
ich hab sie wenn du willst
