sicher das der umgehüpft ist weil der 1.5er ist da ne sau weiss ich zu gut ist mir selber OFT passiert bei denen
was hast den km drauf
das der zahnriemen umgehüpft ist das geht schneller als wie an einem tag
schau da mal nach
sonst kommst nach tirol dann mach ich dir die gurke ![]()
fiat 127er hatt das auch mal mit der mpi leiste probiert ist nicht gscheid gegangen die 5 düse hatt ihn obenraus den sprit genommen voll abgewürgt
die soll ja nur zum kaltstart dienen wenn du ihn obenraus den sprit nimmst naja bei fiat127er ist halt nicht gscheid gelaufen den sprit auf die retourleitung und die sache läuft wie ne 1 :]
hast du die passschrauben nicht mehr drinn für die trommel aufs radlager
manche felgn haben die ausnehmungen nicht für die schrauben aber das macht nix du ziehst ja den reifen durch die trommel an das passt schon
jo ok da glaub ich hatt sich der fall erledigt kann aber der lader auch sein
ich glaub christoph wir 2 kommen ins geschäft wegn den verbau ![]()
jo was kann was sein du musst schon ne beschreibung abgeben
sollte es weiter vorne stehn entschuldigung
wieso weisst du das deine ringe im arsch sind hast ihn abgedrückt
ja nicht schlecht aber besser wäre wenn alle 4 gleich wären ![]()
schau vor den rechtn hinterreifen :]
nimm den vom 525tds den kannst in die frondstange ficken
hab ich auch das teil bei ebay gehn die so um die 30-50 euro ![]()
was hast den km drauf? ist der zahnriemen vielleicht umgehüpft ?
ja das ist die schraube zum nachfülln
so weit ich weiss kann mann nur da nachfülln
bei manchen autos nissan mirca z.b. muss mann über die tachowelle einfülln
du kannst auch in den vergaser sprühen bringt dir aber nichts ok
wenn du so zukommst schau mal sonst bau den kompletten kasten ab und spritz(pisse) mit dem spray an den seiten herrum und siehst ja dann was er macht
starten davor nicht fergessn
du kannst ja reinpissen ![]()
ja da kannst auch kontaktspray oder startpilot usw.nehmen
nimm dir die halbe stunde zeit du wirst schon sehn probier mal ![]()
bau den luftfilterkasten ab starte das scheisshaus und spritz mit einen bremsenreiniger auf den vergaser bissi herrum (NICHT IN DEN VERGASER)wenn er dann sofort normal läuft ist 99.9% die dichtung am vergaser kaputt also da wo der vergaser auf den ansaugkümmer geschraubt ist dan ziht er falschluft hatte das problem auch mal ![]()
warum suchst dir nicht die fiorino td maschin ist ja die gleiche und baust sie in einen 1ser
Acki in österreich sind sie auch nicht zugelassen worden nur importierte
weil der td uno gelaufen ist wie die sau ![]()
jo ich und fiat127er sind auch dabei ![]()
wir waren auf einen fiattreffen da war ein 4x4 panda mit einer 1,3er turbo maschine dabei der hatt mir erzählt das er das allrad mit den turbo getriebe zusammenbuddern hatt müssen wegen der getriebeglocke und der welle ist ne sau arbeit meint er aber es geht ![]()
