bmw-jäger ich habe vollgendes problem von meinem temp sensor geht nur ein kabel ab
und den sensor den mir meine werstatt besorgen kann hat 2 kabel??
also nich einfach raus neuen rein fertig
aufm schtott habe ich noch nich gefragt sollte ich mal machen
joa das mit dem verbrennen habe ich schon gemerkt allerdings dierekt am sensor lol
Beiträge von geheim5000
den schaltplan hatte ich schon
von jo trotzdem danke
muss nur noch den sensor besorgen und denn kabel ziehen
wundert mich bloß hier wollen se für den sensor 23 euro haben
und hier wird erzählt der kost 13
welche farbe die haben ka wie gesagt habe momentan nur den einen der verbaut is -
richtig temperatur sensor musste tauschen (da habe ich momentan noch probs mit muss neue kabel ziehen)
drehzahlmesser funktionierte sofort also denke ich mal das die spannungen dafür anliegen -
Fahr den gleichen wie du HajoS (auch ca 102000 runter ^^)und habe bei mir allerdinsg das Turbo Tachso verbaut im grunde must nur kabel tauschen passen auch nur an die passende stelle is ne arbeit von 10 bis 15 minuten
must nur auf die tachowelle beim ausbauen aufpassen die bricht gerne ´mal wie mir aufgefallen is und is bissl eng -
steht das da auch drinne wenn man keine AHK hat???
mit nem trick kriegt man noch beides eingetragen
habe mich mal informiert und paar die ich kenne habens auch geschaft
was für modifikationen habt ihr denn vorgenommen? wenn man fragen darf
muss langsam mal was on statten kriegn machen sich alle lustig über mein töff töff *g* -
einen 1,1 Liter 50 PS Uno Eleganza
Turbo_Kaktus
was würdest du denn machen???
Auspuff is in Planung geld wird grad zusammengesparrt
und andere Sportluftis weiß ich nich dierekt wie ich die anbringen soll -
joa das hab ich auch gehört bzw es stimmt
aber die sind ja leider nicht so einfach am uno anzubringen *g*
naja mir gehts hauptsächlich um den sound -
hmm ok endlich mal einer der mir erfahrung im uno damit geben kann
joa teurer is der in der tat aber hält ja auch länger laut beschreibung
und was ist mit dem sound da was zu merken? -
klar darfst du das mir wurde gesagt die bringen vom sound her nix
und sonst bringen se halt auch nix vom spritverbrauch etc. bzw. is nichts zu merken von -
Raid HP Sportluftfilter
von den K&N Filtern wurde mir abgeraten jetzt habe ich diesen gefunden hat damit jem. erfahtung?? -
geheim5000@freenet.de
kenne mich mit elektrik gut aus also umbauen und so dürfte kein ding werden hoffe ich mal
nur mein vater wird mich erschlagen wenn ich anfane kabel zu ziehen lol
vielen dank auf jeden fall
also das für öldruck muss ich noch nachgucken bin ich noch nich zu gekommen
wie war das mit der öltemperatur muss ich mir da son teil fürn ölmesstab besorgen???
und brauch ich dafür nen anderen kabelbaum??
also für die verkabelungso das mit dem wasser wurde mir gesagt (also der sensor neben der 1ten Zündkerze) müsste nur ausgetauscht werden.
Das Problem was ich habe is vollgendes den anderen sensor bekomme ich aber das is nen 2poliger anschluss
meiner is aber nur nen 1 polieger anschluss
muss ich da neue kabel ziehen oder gar was vom kabelbaum tauschen???
hoffe ich habe jetzt keine frage gestellt die schon beantwortet wardanke schon mal an dich jo
jo so wie du das schreibst meinst die öltemperatur etc
ich brauche aber noch den für kühlwasser -
meinte jetzt den temp sensor laut werkstatt gibt es keinen für mein auto *heul
es ist der kaltstartregler hatte das gleiche problem
bei mir haben die (wo ich den uno gekauft hatte) wohl den halben elektrik oder so da ausgetauscht jetzt verhackt er nur manchma
probier mal wenn er nich anspringt zündung an und drück den einmal gegen den kaltstartsensor denn sollte er sich wieder einstellen (surrt kurz)
falls jem. was kennt um das problem dauerhaft zu unterbinden möchte das auch wissen -
k also nich ganz so einfach
ich danke dir für die antwort
edit: Laut Werkstatt gibt es für mein auto nich so einen sensor da meine leitung 1 polig is und die für den sensor den ich brauche 2 polig??? denke das is einfaches umschließen??
oder muss ich neues kabel verlegen?? bzw was muss ich ändern? -
war auch da allerdings war ich nich mit auto aufn platz
konnte leider keine fotos machen mangels digi cam -
Tacho is drin funzt alles
temp sensor bestell ich morgen
so nu hab ich ne andere frage kann man beim 1,1 er die Öldruck und Öltemperatur zum laufen bringen??
wenn ja wie?mfg
DarkDragon
edit: weiß das keiner??
