Willkommen Davis
Beiträge von Benbert
Willkommen zurück
Also Benzin kommt an der Drosselklappe an bzw. die einspritzdüse geht?
Alle Kerzen sind neu und geben einen Funken?
Einfach nochmal in Ruhe schauen.
Der Eintrag ist von 2008, daher gehe ich davon aus dass es nicht mehr vorhanden ist.
Du kannst gerne eine Suche im Teilemarkt starten.
Da brauchst du keine gekürzten Dämpfer. Die Bilstein sind jedenfalls eine gute Wahl
Ich Feier das dark theme
Hast du evtl. beim Tacho anschließen die Stecker vertauscht?
Also wenn dann so eine
Sehr Sehr zuverlässig
Das sind also 5,26kg Pro Ps.
Ist doch schön sportlich
Mk2 gab es ab 1989 zu bekommen
Herzlich Willkommen
Sowas war 20jahre früher vielleicht noch zu finden. Heute eher unwahrscheinlich.
Tatsächlich hattest du recht Acki und es lag nicht am Kabel sondern am Zündschalter
Das ist der Benzinvorfilter
Allzeit knitterfreie Fahrt 👍
Weiss gerade nicht mehr genau wie ich das mit dem Strom gelöst hatte.
Ich hab mir ja ein Poti zwischengeschaltet um ihn dimmen zu können.
Wenn ich mich recht entsinne habe ich den Strom an der Cockpitbeleuchtung angeklemmt.
Deine Lösung gefällt mir auch sehr gut. Daran hatte ich nicht gedacht
Oha ich hab aber lange nichts ergänzt hier... da ist ja heftig nachholbedarf
Mittlerweile sind ein Paar Änderungen vorgekommen.
-BDR ist neu drin
-4 neue 240ccm Düsen drin
-Innovate MTX Breitbandlamda ist drin (muss nochmal neu Kalibrieren)
-Wasserkreislauf neue Samcos
-Vollalu Wasserkühler ist drin
-Lüfter für den Wasserkühler per Schalter zuschaltbar (danke MichaTM für die tipps wenn ich mal wieder auf der Leitung stehe
-Diverse Kabelbaumteile und Stecker erneuert mit Amp Superseal (Düsenleiste bereits fertig und muss noch eingebaut und in den Kabelbaum integriert werden.
-Ölwechsel war auch mal wieder dabei
Zwischendurch auf dem Weg zum Treffen in Pegnitz flog mir mal ein Ladeluftschlauch um die Ohren. (Dank hilfe noch auf dem Treppen repariert)
Dann gab es Zündungsprobleme auf dem Weg zum Uno-Treffen. (Danke Didi für die Laser Zünddarsteller. Die hab ich mir gleich besorgt)
Mittlerweile hab ich den Fehler gefunden und es lag an einem Zündschlosskabel.
Es scheint der Kabelschuh ist ausgeleiert. Sobald man daran leicht drückt springt er an als wäre nichts gewesen.
Bilder muss ich bei Gelegenheit ergänzen.
Und was ich noch alles vergessen habe wird auch noch ergänzt
PS: Achja noch nen MK1 Uno gekauft im hohen Norden. Da baue ich noch paar Kleinigkeiten rum bis es zum Tüv geht
Folge dem Link und da wirst du fündig
>>>> Einspritzleiste Überholen <<<<<
