Da gebe ich dir recht aber da wir jetzt erst unsere Große Halle aufgegeben haben
für 750Teuros im Monat
und in 2 Kleinere Hallen gezogen sind kann ich im Mom nicht nachschauen .
Du weißt ja wie das ist da wo man drann muß liegt alles drauf , vor und neben
Beiträge von RisK2
Also bei dem 124PS Motor den ich von Hörmann stehen habe . Haben die die Pumpe in den Luftfilterkasten gesetzt und die sieht aus wie nen normale Benzinpumpe vom Uno nur ohne Gehäuse (sprich die liegt nackt [ohne das unter blechgehäuse] da drinn.
Viel näher habe ich mir das noch nicht angeschaut . Aber die haben das irgendwie anders gemacht als die Weas die ich bis jetzt gesehen habe denn die haben nicht einen Zentralen einspritzpunkt sondern die haben an jeden Einspritzkanal einen Schlauch angepflanscht
Aber wenn er doch blau raucht dann muß doch irgendwo Öl durchgedrückt werden was verbrennt , sonst würde es ja nicht blau rauchen !
Oder sehe ich das verkehrt ?!?Und warum setzt du eine Maschiene die nagelneu ist so einem Risiko aus ??????
Wo es doch genug Hochwertige Öle für nen Benziner gibt !?! 5W/50 10W/60 und was es nicht alles noch gibt ,
Die auch alle für nen Turbo Motor ausgelegt sind !Muß ich nicht verstehen
Ich habe bei mir 5W/50 drin . Kostet ein wenig mehr
, aber ich bin bei beiden Temp richtungen im grünen Bereich
Hallo Chriss-bellas
Danke dir für die entschärfung
, habe das aber nicht als Angriff gewertet
sondern wollte es nur mal erwähnt haben
Tja was das für Felgen sind wüsste ich selber allzu gerne , denn es ist irgendwie kein Name einer Firma zu finden !
Oder gibt es eine Firma mit dem Namen "ALURAD" denn das ist das einzige ausgeschrieben Wort in den Felgen .Oder kann ich irgendwo anhand der KBAnummer auf die suche gehen
Also bis jetzt habe ich nicht festgestellt das die Bohrungen geweitet wurden , allerdings habe ich da auch noch nicht so genau drauf geachtet . Aber ich denke der TÜV Prüfer hätte das gesehen als er geschaut hat nachdem ich ihm auf Wunsch ein Radbolzen rausgedreht habe.
Original von chriss-bellas
VORWEG!!!!
BITTE so aktionen wie von risk beschrieben NICHT machen!! die normalen bolzen "mit gewalt " in eine LK100 felge zu montieren ist GEFÄHRLICH!!Das was ich Fett gemacht habe kann ich so nicht im Raum stehen lassen . Denn wenn ich die mit Gewalt hätte reinschrauben müssen , hätte ich dieses sicherlich nicht getan !!! Es erstaunte mich selber aber die passen als ob es original Fiat Felgen wären , auch das mittenloch passt hervorragend . Habe sie unter nem Uno Turbo 1 weggeholt , wovon ich auch den Hörmann 124PS Motor habe . Sind aber LK100 .
Ich konnte jeden Radbolzen mit 2 Fingern ansetzen und reindrehen . Und auch nach Fahrten lassen sie sich ganz normal lösen ohne irgendwie verkantet zu sein .
Nur so zur Info , das ich nicht so da stehe als wäre mir mein Leben und das anderer egal .
wo bekomme ich die denn her ?
habe bei mir auch Felgen mit nem 100er LK drauf .
Passt zwar auch so aber , der TÜV hat natürlich gemeckert . -
gilt das nur für 70er oder auch für Turbos ?
Habe eigentlich auch geine große Lust auf die nächste Steuererhöhung. Aber ich habe das gestern irgenwie nicht richtig verstanden im TV . Habe das nur mit einem Ohr mitgekriegt und als ich dann schnallte worum es geht war der beitrag auch schon wieder zu ende
.Ps.: Zur Info habe nen Uno Turbo MK2 , also hat das dingen ja schon nen GKat müsste dann doch eigentlich nen Euro2 sein oder wie sieht das aus !?!
Im Brief steht aber nur was von "bedingt Schadstoffarm"
Ist das normal nicht nen eintrag der bei kleinen Motörchen bis zu nem Liter drin steht? -
Danke Acki ,
aber habe die gefahr gesichtet und gebannt
4 der 6 Schrauben waren lose
und die anderen 2 waren auch nur Handfest. (Oder 3/2 weiß nicht mehr ob es 5 oder 6 schrauben sind[ist auch egal hauptsache die ist nicht inne fritten])
Das kommt davon wenn man(n) nicht alles selbst überprüft
.Naja hoffe das es das erstmal war und ich jetzt nur noch die undichtigkeit finden muß die mir die leistung klaut , nehme mal an das eine Dichtung der Einspritzdüsen defekt ist
Denn wenn ich aufs Gas latsche richt es ab und zu im innenraum nach benzin . Und das Zisch Geräusch das selbst im stand da ist kommt auch ungefähr von da."Suche immernoch nen FiatClub , wo auch ambitionierte Unoschrauber drin sind , in meiner nähe .
Wohne in
Lippstadt 59555
NRWWenn einer nen guten Tipp hat wäre ich dankbar.
, habe den link dann auch mal genutzt
Pic´s kann ich von meinem (Mk2 1,3Turbo) allerdings im mom nicht machen . Lohnt sich auch noch nicht wirklich .
Ist soweit noch normal bis auf das ich andere felgen mit 185/50V14R drauf habe . Die mir der TÜV nicht abgenommen hat da sie 100er LK haben
Wie schon im CFI2 geschrieben habe ich ja noch nen Motor von Hörmann in der Ecke liegen der wenn er denn irgendwann mal reanimiert wurde implantiert wird . Aber weiß der teufel wann ich dazu komme . Aktuell muß ich mich erstmal um meine rechte antriebswelle kümmern , die macht garkeine erfreulichen Geräusche
Werde sie morgen mal checken ob sie inne fritten ist .
Falls einer noch eine hat kann er sie ja schonmal raussuchen , und sich gedanken machen für wieviel Cent er sie verschleudern möchte
