    Wie schonmal erwähnt. Kumpel fährt 100Zeller von Angelo im GT.Richtig offizielle AU ohne Probleme bestanden (auch nichtbis zum erbrechen heiß gefahren).
    Ich werde es ja bald selbst wissen, da ich auch schon einige Kenne die mehr Hubraum fahren mit 100 cpsi (1.6 Liter), hoffe ich ja mal dass es tatsächlich klappt. Die Abgasmenge beim 1.3er ist ja geringer als vom GT, also wenns beim GT klappt warum nicht beim Uno :D
    Nein beim Seriensteuergerät. Machen die Opeljungs immer so.
    Mag sein, aber im Uno ist nix mit Lambda 1 (ich weiß es, hab es probiert) bei E85. Die Seriensteuerung regelt da nicht mehr nach, immerhin müssen 28% mehr eingespritzt werden. Ich hatte mit E85 bei warmen Motor gerade noch so einen anständigen leer lauf, Breitbandlambda zeigte 1.17 an. Ich hab direkt das Schmalbandlambdasignal ans Steuergerät geleitet, also hätte er ja auf Lambda 1 regeln müssen.
    Die Frage war, ob Buckaro auch quasi den gleichen Krümmer hat (also gleiches Material, gleicher Sammler). Natürlich würde ich auch WIG schweißen lassen, wenns also das gleiche Teil ist, kann ich durchaus mit Holgers erfahrung was anfangen, wenn nicht bleibt halt ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Natürlich betreibe ich kein Billigtuning, ich beziehe Haltbarkeit schon auf vernünftige Abgastemperaturen. Der Gusskrümmer hält auch keine 5000°C ;)
    Nachtrag: Danke Holger für deine Antwort :D
    Ich würde trotzdem auf ein Massefehler tippen, prüfe mal hinten links die Masseverbindung (im Kofferaum unter dem Teppich) sowie in Motorraum unterhalb der Batterie. Kennt sich ja gut aus dein Mechanikus, irgendeine Platine ist natürlich keine spezifische Aussage. An den Rücklichtern ist eine Platine, dort sind die Kontakte der Lichter aufgelötet, da könnte es noch Krichströme geben.
    Zeig mal was du für Teile hast, es sind auf jeden Fall O-Ringe über die Düsen gesteckt. Wenn die bei dir fehlen, wundert es mich nicht wenn es da undicht ist :D Schläuche gibt es noch bei Fiat, oder man geht zum Hydrauliker und lässt sich die zuschneiden. Auf jeden Fall geht es schnell, dass es da auch undicht wird (hatte noch eine bei mir Dichte Leiste verliehen, die dann wohl durch die zusätzlichen Bewegungen direkt undicht wurde).
    Teste doch einfach, ob wenn du das Auto rollen willst und die Kupplung trittst noch Kraft auf den Motor übertragen wird. Zudem würde ich auch prüfen, ob wenn das Auto rollt und es sollte such keine spürbare Kraft auf den Motor übertragen sich dann die Gänge schalten lassen. Wenn nicht, dann könnte auch das Getriebe selbst das Problem sein.
    Hört sich für mich auch so an, als ob das Getriebe noch angetrieben wird. Also trennt die Kupplung nicht, wäre nicht das erste mal wenn da nach Tausch der Pedalweg nicht korrekt eingestellt wurde. Musst nur aufpassen, ist das Pedal zu hoch, dann wird der Weg zu lang und die Kupplung geht zu weit auf (rattert dann im Käfig).
    Werd mir dann wohl auch bei GE den bestellen wenn es so weit ist. Ist denn da Leistungstechnisch was drin? ca...
    Ich denke mal, der eine große Vorteil gerade beim Uno ist, dass die Abgase vom 3. und 4. Zylinder deutlich besser raus können. Zudem dürfte sich bei einem guten Fächer auch eine Sogwirkung einstellen, so dass die Abgase jeweils von den Zylindern raus gezogen werden. So 10-15 PS sind bestimmt drin, wobei ich auch denke, dass hier noch einiges mit Nockenwelle machbar wäre.
    Hat denn niemand mal hier im Forum so ein Teil montiert und hat eine Leistungsmessung (andere Modifikationen raus gerechnet bzw. ohne andere Veränderungen) gemacht?
