    Lila? Naja wem es gefällt, aber eine komplette Lackierung ist viel arbeit, dass ist dir schon klar oder? Also so ala GTA ich fahre mal eben mit dem Auto in die Garage und fahre 5 min. später mit einem lackierten Auto wieder raus ist nicht.
    Du kannst generell alles lackieren, jedoch bei Kunststoffen muss es vorher gescheit vorbereitet werden. Was genau willst du den Lila lackieren? Das ganze Auto oder nur die Stoßstange, so richtig schlau werde ich nämlich aus dem Beitrag nicht.
    Klärt den Streit bitte woanders, aber nicht in einem Verkaufsbeitrag. Zudem ist nicht jeder ein Kellerkind und schaut alle 5 min. in sein PN-Postfach, zwar sollte man schon erwarten können dass ein Anbieter von Produkten dann auch erreichbar ist, aber es geht hier immerhin nur um ein Angebot. Den Schaden hat doch letztendlich der Verkäufer, wenn er nicht auf Kaufangebote reagiert. Ärgerlich ist es gewiss, wenn man sich über einen Artikel freut und ihn dann nicht erhält. Verstehe ich alles, aber im Endeffekt ist es doch auch egal oder?
    Naja muss jeder wissen was er will, ich lege auch Wert auf Unterhaltung. Aber beim Uno muss man halt auch realistisch sein, was die Möglichkeiten angeht. dB Contest ist das eine, Klang was anderes. Also ich für meinen Teil mit mit der Lösung MDF und guter Lautsprecher und Endstufe für vorne und hinten zufrieden, muss dazu auch sagen dass ich kein normales Radio habe sondern einen CarPC.
    Sieht nach gut Power aus, mit Standard Druck wirklich Top. Bei 3:15 bist du da mit dem Heck leicht angedotzt? Hoffe ist nix kaputt gegangen, aber die Uno Stoßstangen stecken 5 km/h ja locker weg :D
    Wasser im Öl bildet eher eine schaumige milchige Ablagerung, sieht man dann oft am Ventildeckel oder auch am Ansatz vom Ölmessstab. Sieht für mich jedoch gut aus, soweit man das auf den Bildern beurteilen kann.
    Auf den Bildern kann ich einen so siffigen Motor auch nicht sehen, zudem auf dem einen Bild man eher den Eindruck gewinnt es kommt vom Nockenwellenkasten. Unterhalb der Zündkerze ist natürlich die Kopfdichtung, also wenn es wirklich da raus kommt wäre die zumindest nach außen etwas undicht.
    hab noch 2 handy filmchen, wo kann ich die hochladen? sind aber ca. 100MB pro film
    Youtube oder Myvideo, da sind 100 MB kein Problem.
    Bei mir hat es auch getropft mit neuem Motor, hab auch nicht gesehen dass mein Ausgleichsbehälter einen Haarriss hatte. Nach 200 km war auch noch alles trocken, 300 weitere km stand dann halt etwas Wasser auf dem Getriebe. Aber der Motor hat seit gestern 1600 km drauf, also denke ich ist das gröbste Überstanden :D
    Ich hab eine recht dünne MDF genommen, diese dann wiederum mit zwei Leisten verstärkt. Ich hab keine Lust hinten ein gefährliches Geschoss zu haben, also musste das Gewicht so gedrückt werden. Dann hab ich mir auf jeder Seite 4 dicke Holzklötze gebaut, die mit einer Nut versehen die sich direkt auf die Kunststoffkante setzt. So ist die Platte fest, der einzige Schwachpunkt ist jedoch weiterhin der Kunststoff, daher baue ich dafür demnächst auch noch was anderes.
    *klugscheißmodusan* Die Jetronic mach keinen Zündwinkel, sondern die Microplex *klugscheißmodusaus*
    Zudem finde ich, kann man das doch nicht 100%ig vergleichen. Wie hoch der Füllgrad bei 1.8 Bar beim Uno und wie hoch er bei 2.0 Bar bei den Audis war. Zudem war die Kompression gleich, oder hatte der Uno vielleicht gar eine höhere. Wie gut war z.b. die Spülung, also wie gut die Abgase weg konnten weiß man auch nicht.
    Ja ich hab hier einen 1.3er Uno mal mit geschlachtet, der hatte angeblich einen Tuning Chip. Dachte auch erst dass das Quatsch ist, weil hier im Forum wurde ja immer von Tuning-Chips berichtet aber wenn es dann mal konkreter wurde gab es keine Infos. Hab dann die Geräte geöffnet, da sind Sockel eingesetzt und ein Baustein auf dem dbilas steht. Signal geht ja eher von der Microplex zur Jetronic, ist aber im Prinzip auch nur ein Rechteck.
    Ich hab damals ja schon vermutet, dass der Takt vom LMM irgendeinen Einfluss auf den Takt der Microplex hat. Ich wollte das ja mal genauer analysieren, als ich noch vor dem KDFI-Projekt vor hatte die originale Steuerung um zu programmieren. PROM hatte ich ja mal ausgelesen, zudem hab ich auch eins dieser sau teuren dbilas Tuning Chips. Hab das dann aber aufgegeben, wollte nämlich einen richtigen Testaufbau machen indem ich Jetronic, Microplex und Geber ohne Auto auf meiner Werkbank betreibe und dann alles aus messe.
