    Falsch eingestellte Ventile sind oft die Ursache, defekte Lambdasonde und oder Kat gibt es aber auch. Vor allem wenn die Karre so wie deine eine Zeitlang so super schlecht lief, setzt sich die Lambdasonde und der Kat zu. Da die Sonde dann zu wenig Restsauerstoff misst, verändert es natürlich das Gemisch. Defekte an der Zündung wirken sich auch aus, der Leerlauf sollte auch nicht übelst hoch sein, ist er das, dann ist die Zündung event. zu weit nach vorne gestellt.
    Bisl Sufu hätte dir sicher geholfen, aber ich bin mal nicht so, da du deinen Uno retten willst *G* :D
    Vorne das ist der Aktivkohlefilter, ist nur für die Benzindampfrückführung. Der 75 SPI müsste die Pumpe im Tank haben, dort ist nur ein grober Filter um die Pumpe vorhanden. Der eigentliche Benzinfilter sitzt vorne Rechts, auf deinem Bild links zu sehen, der ist da an der Halterung am Dom angeschraubt.
    P.S. Alter Thread -> https://www.fiat-uno-ig.de/forum/index.ph…d&threadID=8258
    Wie Acki sagte pinselst du das Blech mit Schweißprimer ein, das Zeug hat den Vorteil dass du das Blech schützt aber trotzdem eine elektrische Verbindung hin bekommst.
    Und natürlich wäre es dennoch gut, wenn du dann die Hohlräume von Hinten neu versiegelst. Beim Uno kommst in die Schweller problemlos, es gibt außen hinten ein Loch, dann von Innen hinterm Teppich sind die Innenschweller mit großen Löchern versehen oder über die Seitenwand. Mit einer Hohlraumsonde für die Druckbecherpistole kein Problem, eine gute Konservierung ist z.b. Fluid-Film, zwar nicht so gut wie Mike-Sanders aber lässt sich dafür einfacher verarbeiten.
    Du musst dir da halt Bleche biegen, damit du die Schwellerkante bekommst und das Blech aber auf der Unterseite des Schwellers einsetzen kannst.
    Zuerst würde ich mal die Zündung checken, die Monojet selbst hat nur selten Probleme. Prüfe ob auf allen 4 Zylindern ein Zündfunken kommt, checke die Zündkabel auf Brüche oder Marderbisse.
    Gerne steigt die Transistorzündung bei diesem Motor aus, das ist das kleine Modul am Zündverteiler mit dem Kühlblech, das bekommt wiederum sein Signal von einem Hallgeber im inneren des Verteilers. Die Kabel vom Hallgeber zum Zündmodul sind auch gerne mal marode.
    Der Schwarze Kasten ist die Benzindampfrückführung, holt sich aus dem Tank die Benzindämpfe, schickt die durch den schwarzen Kasten (Aktivkohlefilter) und führt die dem Motor zu wenn die Monojetsteuerung das Magnetventil öffnet.
    Muss ich noch loggen, hatte nur begrenzte Kabel zur Verfügung, da das was ich in den Innenraum verlegt habe bereits von Breitbandlambda/Abgastemp und Fühler nach dem Verdichter belegt war. Hatte da auch nur mal experimentiert, ob meine Schnittstellenkarte für den CarPC sauber arbeitet. Hab da bereits alles mögliche angeschlossen, wie z.b. auch Tankgeber, das Ding rechnet mir mittlerweile schon den Verbrauch aus.
    Wenn ich KDFI verbaut habe, kenne ich dann auch diese Temperatur, da ich den Sensor an der Ansaugbrücke ja direkt an die KDFI Klemme und somit dann von Megatune die Werte bekomme. So kann ich dann z.b. Effizienz von LLK und Wasser/Ethanoleinspritzung testen.
    Jep hab zwei Fühler (Bosch NTC M12-L), vor dem LLK und einen an der Brücke. Wollte da mal bisl experimentieren, event. mit anderem LLK und Wasser/Ethanol Einspritzung. Damit man da auch mal vergleichbare Werte bekommt, hab ich da mal bisl gebastelt. KDFI fehlt leider noch, warte noch auf Triggerrad (gell *G*).
    Ich logge es demnächst extra für dich mit
    Brauchst du nicht, hab ich selbst gemacht, aufbauend auf diesem Ergebnis hab ich das Obige auch geschrieben :D
    das mit der temperatur stimmt aber nur zum teil. weil die luft wird durch den turbo eh aufgeheizt und das bischen was da zurück kommt wird wohl nicht die welt ausmachen. das ist halt meine meinung!!!
    Die Luft kommt bereits aufgeheizt, wird aber noch mal durchgeschickt, wird also noch mal weiter durch die Wärmeenergie aufgeheizt. Die Menge der Luft ist durchaus nicht wenig, womit sich also doch deutlicher Unterschiede aufzeigen. Da ich einen Ansauglufttemperatursensor verbaut habe (schon Vorbereitung für KDFI) hab ich das auf dem Log schon gut gesehen, hab nämlich auch bereits geschlossenes und offenes Ventil getestet. 94° zu 123° ist da schon recht groß, natürlich nur Spitzenwert zu Spitzenwert, da die Zeit ja nur relativ kurz ist wo man diese Temperaturspitze tatsächlich hat. Wie stark es also wirklich auf das Ansprechverhalten wirkt, wer weis das schon, ich nicht :D
    Der Geber wird natürlich da eingeschraubt, wo es überhaupt Öldruck gibt, sicher nicht in der Ölwanne (abgesehen vom BlowBy-Druck, der wiederum über die KW-Entlüftung flöten geht) gibt es da keinen.
    Der kleine hat sicher keinen extra Anschluss für Öldruckgeber, daher wirst du den jetzigen Öldruckschalter entfernen müssen. Nachteil ist natürlich, dass die rote Kontrollampe nicht mehr anspricht wenn der Öldruck zu weit abfällt. Möglich wäre event. noch nen T-Stück um beide Teile zu montieren. Sicher ist sicher, denn die Öldruckgeber sind auch etwas träger.
    Nö Motor stirbt nicht ab, hast ja die Schubabschaltung dafür. Fehlzündungen gibt's auch keine wenn man mit'm Gas spielt
    Doch das kann durchaus passieren, man geht ja nicht immer voll vom Gas. Da der Turbo keine Alpha-N Auswertung hat, wird da munter eingespritzt. Passiert vermutlich nicht bei normalen fahren, aber wenn man z.b. mal eine Bergstrecke knüppelt mit ständigen Gaswechseln, ist das zu träge wenn man vom Gas geht das Blow-Off auslöst bis die Schubaschaltung greift, weil vorher ja schon übelst zu Fett eingespritzt wurde.
    Mit Breitbandlamda sieht man das dann auch schön, wie das Gemisch total weg schmiert.
    Aber wie gesagt, meiner Meinung nach überwiegt der Vorteil, da der Lader besser anspricht und die bereits teilweise 100° warme Luft nicht gerade wieder eingeblasen wird.
    Verstehe da ehrlich das Problem nicht, in Ebay oder Google findest du doch zig Anbieter. Wenn du nicht direkt zu Fiat oder Autozubehör dackeln willst, dann musst du halt irgendwas nehmen was du findest. Diese Unwilligkeit zum Suchen ist schlimm geworden, vor allem da viele Händler im Netz es ermöglichen mit Schlüsselnummer alle gelisteten Teile zu finden ;)
    Ob das dann tolle Quali ist, wage ich zwar zu bezweifeln, aber egal. Naja 10 Sek. nach Google nen Ergebnis ;)
    http://cgi.ebay.de/Endschalld%E4m…807151002r17147
    http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/parts.jsp…115421c3bc0117d
    Offene haben halt Vorteile und Nachteile:
    Vorteil: Warme Luft wird nicht wieder zurück geschickt
    Nachteil: Gemisch fettet genau dann an, wenn es eigentlich nicht erwünscht ist, nämlich wenn man vom Gas geht. Wenn es ganz dumm kommt, fängt der Motor an ab zu sterben wenn man bei hohem Ladedruck/Vollgas vom Gas geht.
    Ich bin mir mittlerweile recht sicher, dass die Dinger der Grund für die Ganze Misere waren. Teilweise waren das schon zwei Teile, bevor ich die herausgezogen habe ...
    Jo die Dinger härten aus, wenn es ganz extrem wird brechen die dann sogar auseinander wenn man die Kappen abzieht.
    Bei kleinen Dichtungen habe ich an die Dichtung vom Wasserauslass und diesem kleinen Deckel auf der hinteren Seite oben gedacht.
    Kannst du natürlich neu machen, wenn es aber nicht undicht war muss man es nicht machen. Aber eigentlich macht man das mit, wenn man die Dichtungen eh neu hat, wird es dann später undicht kommt man nicht mehr so schön dran.
    Mit Schrubben meinte ich auch eher das ganze Öl-Schmier-Zeug was außen dran ist. Die Deckeldichtung war ja auch nicht ok und darum ist das ganze Teil total verölt. Mit anderes Worten: Ist da noch irgendwas drin / dran was kein Wasser verträgt weil es dann rostet oder sonst was?
    Es gibt speziellen Motorreiniger, mit Wasser und diesem Reiniger bekommst du das runter. Nur mit Wasser geht das natürlich nicht, mit normalen Mitteln kommst du da auch schlecht ran. Du machst ja nur von außen sauber, der Motor wird auch vom Regen nass ;)
