    Ja rechts sitzt die Benzinpumpe, ist am Unterboden an einem Metallbügel aufgehängt, der Bügel wiederum ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen, damit die Pumpe geschützt ist. Wenn das Surren auch zu hören ist, wenn das Auto steht (Motor aber läuft), dann ist es vermutlich die Pumpe. Der Vorfilter (sitzt direkt vor der Pumpe) kann auch dicht sein, wenn die Pumpe nicht richtig Sprit bekommt wird die auch laut. Ansonsten ist die Pumpe defekt, ist nicht ungewöhnlich bei der Bosch Pumpe und dem Alter. Hab jetzt drei Pumpen durch, alle drei machen mehr oder weniger Geräusche. Hab jetzt günstig eine ganz neue bekommen, jetzt ist ruhe. Also auch mit gebrauchten aufpassen, hier im Forum gibt es sicher jemand der dir eine anbietet, nur zwischen "Pumpt noch Sprit" und "ist 100%ig" in Ordnung kommen hier offenbar die wenigsten mit klar :baeh:
    Das Relais vorne im Motor (ist ja wohl das Pumpenrelais) hatte ich auch schon umgesteckt, also Micro, Zündspule und Relais. Event. hat die Jettronic noch einen hau, ist es nicht so dass die das Signal zum Zünden an die Micro liefert (im MS Thread las sich das so)?
    Jo das war das erste was ich gemacht habe, da ich aber wie gesagt auch durchgemessen habe, hat der Stecker auch Kontakt.
    Also irgendwas ist an der Kiste seltsam, ab und zu geht nämlich auch bei abgeschalteter Zündung die Öldruckanzeige ganz nach oben, bei eingeschalteter Zündung steht die auf der Mitte. Wohl mal alle Masseverbindungen checken, schon komisch die Sache.
    Sei dennoch vorsichtig, gibt auch genug Kisten die werden für irrsinnige Preise verscherbelt, sind dann aber nix für die Straße.
    Da weder Motor, noch Karosserie langlebig gemacht wurde. Schöner Lack ist nicht alles, denn wenn nix gescheit versiegelt wurde, in jeder Ecke gespachtelt wurde wie blöde, dann kommt dir auch bei einer 4000€ Karre der Rost entgegen, sowie die Kolben durch die Spritzwand.
    Ich würde auch bei einem 2€ Stück etwas mehr raus flexen, meist hat es schon zwischen den beiden Blechen gerostet, auch wenn man oben und unten noch nichts sieht. Schweißen darfst du da natürlich, es muss nur ordentlich aussehen, dann sagt der TüV auch nix.
    Komplett neuer Dom muss nur dann sein, wenn es schon bis unten durch ist, dann hast du nämlich kein Material mehr am Stück und musst überall anstückeln, das sieht dann auch der TüV nicht mehr gerne.
    Hi,
    hab ein Problem mit einem 1.3ér Turbo (nein nicht meiner), er hat keinen Zündfunken mehr. Das muss irgendwie plötzlich gekommen sein, nachdem nur die Kupplung nachgestellt wurde. Ich dachte da auch erstmal, Kabelbruch, Masseproblem etc.
    Also mal hingefahren, Massepunkte geprüft und neu angeschraubt, Leitungen durchgemessen zwischen Zündspule und Zündschloss, zwischen Spule und Microplex, zwischen Microplex und Leistungsmodul an der Zündspule etc.
    Irgendwann hat es mir dann geschickt, dann hab ich meine Microplex und meine Zündspule in den anderen Uno gehängt. Aber auch da kein Zündfunke, also weiterhin etwas seltsam.
    Der Drehzahlfühler wurde bereits getauscht, also käme höchstens noch OT-Geber in frage. Wobei der ja nicht mal in der Nähe der Kupplung sitzt :D
    Idee was das sein kann? Hat schon mal jemand so einen extremen Pflegefall gehabt?
    Ach ja, im Sicherungskasten war eine Sicherung durch, die ich so aber nicht im Handbuch gefunden habe. War eine von den versteckten zwei Reihen, die über den normalen Sicherungen sitzen. Es war die rechte unten mit 30A, die hab ich natürlich ersetzt.
    Das Auto hatte noch ein anderes Phänomen, beim Zündschlüssel umdrehen lief die Benzinpumpe nicht kurz an. Das Relais vorne hat auch nicht angezogen, erst beim Anlassen. Ich bin aber der Meinung, dass das meiner "IMMER" macht. Irgendwann hat aber auch der Uno plötzlich wieder das typischen kurze Summen, nach dem Zündungseischalten gemacht.
    Der 1.0´er verliert Öl meist nur über Ventildeckel und Verteiler, Ventildeckel ist eine "normale" Krankheit. Auch wenn man die 4 Schrauben richtig anzieht, es sifft meist trotzdem raus. 100%ige Lösung ist, den Ventildeckel zusätzlich mit Silikondichtmasse (Dirko oder ähnlichem) abzudichten. Verteiler ist meist der O-Ring ausgehärtet, kostet paar Euros und kann relativ schnell gewechselt werden.
    Naja man kann es auch gleich "richtig" machen :D Die KDFI kann ja zwei und drei Polige Stellmotoren ansteuern.
    Naja will jetzt am Freitag zur Autoverwertung, weist du genau aus welchem Punto die Doppelzündspule an die jetzige Halterung vom Nockenwelle passt? Weist du genau aus welchem Auto das Drosselklappenpoti passt? Lancia Delta Y10 oder wat?
    Ich sagte doch "Fiat", obs das Online gibt ka., bisher hab ich es noch nicht gesehen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das sogar irgendein Standardmist ist. Die Türgummis waren z.b. nicht speziell für den Uno, war einfach lang genug und musste man abschneiden.
    Jep das solltest du beachten, man kann schnell einiges an Leistung zusätzlich mobilisieren, aber man kann dann auch genau so schnell die Kolben durch den Krümmer pumpen.
    Ich hab z.b. bei meinem 1.3ér auch den Ladedruck hoch, bzw. Regelbar, ich drehe den derzeit nur auf wenn ich mal kurz bisl Power brauch. Ich fahre die Kiste halt vorher schön warm, bevor ich es ihr gebe. Demnächst baue ich jedoch einige um, z.b. andere Einspritzanlage (siehe MegaSquirt Thread), Abgastemperaturüberwachung und anderen Kat. Somit hab ich halt etwas mehr Kontrolle, denn Ladedruck Erhöhung bedeutet thermisch höhere Belastung, die ohne weiteres auf Dauer den Motor killt (er läuft dann zu Mager). Es gibt hier zwar Leute die bauen deswegen eine 5. Düse ein, aber ich halte davon nichts, wenn man trotzdem nicht weis was nun im Motor abgeht (Lambdawert, Abgastemperatur).
    Hi und Willkommen,
    zuerst einmal solltest du dir im klaren sein, dass du ein Auto kaufst was so ca. 16 Jahre alt sein wird. Daher, du wirst keinen neuen Golf GTI bekommen, mit dem du direkt zeigen kannst dass du mit 21 schon der Hecht der Straße bist.
    Verzeihe mir den Zynismus, aber ich möchte damit nur, dass du dir im klaren bist, dass du dir damit ein Fahrzeug kaufst, wo vermutlich regelmäßig geschraubt werden muss.
    Nicht dass du paar Tage nach einem Kauf schon enttäuscht bist, dass die ersten Baustellen anfallen und du vor lauter schrauben, gar nicht zu dem kommst wofür du dir event. das Fahrzeug gekauft hast - fahren.
    Du musst dir leider auch viel Zeit lassen, wenn du ein Fahrzeug kaufen willst, wo du nicht direkt erstmal eine komplette Restauration vor dir haben willst. So machen es hier nämlich sehr viele Uno fahrer, da Uno's mit guter Basis schwer zu bekommen sind. Bedingt durch das Alter, auch der damaligen Bauart (wenig Hohlraumversiegelung, minderwertige Bleche etc.), stimmt dahingehend das Klischee dass Fiat schon im Katalog rostet.
    Ich habe mir insgesamt 7 Turbos in 8 Monaten angeschaut, wo jeder behauptete der wäre ganz super dolle und hätte kein Rost. Tja, dummerweise bin ich also oft 100 km und mehr gefahren, um dann dem Verkäufer zu zeigen, was schon so alles durchrostet ist. Oder wo der Motor von Zylinder zu Zylinder Kompressionsunterschiede von mehr wie 2 Bar hatte, aber der Motor wäre Top und lauter solche Scherze.
    Es gibt generell zwei Turbo Benziner, einmal den 1.3ér (1283 ccm und 1301 ccm) und den 1.4ér (1372 ccm) Racing. Letzteren bekommst du wohl eher seltener, den 1.3ér sieht man schon mal hier und da in den typischen Autobörsen.
    Du wirst aber nicht drum herum kommen, dir vermutlich mehr wie ein Fahrzeug anzuschauen, wenn denn keiner der bekannten Uno Schrauber hier im Forum etwas im Angebot hat.
    Ethanol hat nur gegenüber Benzin einen geringeren Brennwert, daher einfach E85 Tanken ist nicht. Man kann jedoch gut mischen, daher zum Super noch paar Liter Ethanol drauf. Premium Sprit ala VPower 100 oder ähnlichen erhöhen auch damit die Oktanzahl, indem der Ethanol-anteil gößer ist.
    Mir wäre das "Spezialzeug" einfach zu teuer, oder fährst du das Auto nur auf Rennen?
