Vielleicht sagst du uns auch mal genau was für einen Uno du hast, denn z.b. dass er schlecht läuft kann man nur verallgemeinern wenn man die Motorisierung nicht kennt (Zündverteiler, Digiplex, Hallgeber).
Jop Thermostat, sobald der Fahrtwind durch den Kühler macht ist dann die Kühlleistung zu hoch, so dass bei offenem Thermostat die Temperatur sich nicht hält.
Etwas Diesel kann man beimischen um das Zeug Klopffester zu bekommen, aber da gibt es auch bessere Zusätze wie z.b. bei Premium Sprit wo ganz einfach Ethanol mit beigesetzt wird.
Jaja bin halt ne Sissi, dafür mit richtigem "Männerwerkzeug" was MEHRPOWER hat
Lieber Muschiwerkzeug, als aufgeschrubbte Arme
Mit Schlaugschrauber ist die in genau 5 Sek. auch ohne Blockieren runter, ohne Schlagschrauber muss man schon echt extreme Hebelwirkung haben und dann muss er auf jeden Fall mit einem exakten Durchmesser für das Lock blockiert werden.
Es ist in der Tat so, dass es erfolgreiche Tests bei Langzeitölen mit speziellen Micro-Fein-Filtern gibt. Hauptsächlich aber bei Maschinen, welche sowieso eine geringe Drehzahl aufweisen (LKW Diesel).
Dort ist das größte Problem die Verunreinigungen des Öls, welche aber quasi vollständig durch entsprechende Filter entfernt werden können.
Bei Hochleistungsölen gibt es aber Additive, die mit der Zeit verloren gingen. Da scheiden sich aber die Geister, ob die "tollen" Stoffe auch wirklich so viel bringen. Da man davon ausgeht, dass diese sowieso nur dann ihre Leistung entfalten wenn man weit unter den vom Hersteller angegebenen Wechselintervall bleibt und selbst dann nur einein minimal geringeren Verschleiß hat.
Die Frage ist auch, was die Scherkräfte und Druckkräfte auf die Dauer mit dem Öl anstellen, ich würde daher nicht so weit gehen und bei einem Hochleistungsmotor den Ölwechsel vollkommen in Frage zu stellen.
Einfahren hin oder her, fakt ist und bleibt weiterhin, ein kalter Motor sollte nicht getreten werden. Ansonsten sehe ich absolut keine Probleme, die Einfahrzeit deutlich zu verkürzen (statt also 1000 km das gleiche auf 100 km reduzieren).
Ich finde diese Einfahr-Mythen auch irgendwie zum Schmunzeln, was meinst du geht im Motorsport ab? Sicher die legen da noch mehr wert auf Toleranzen, aber z.b. als ich damals noch 2-Takt-Sport gemacht habe, wurde innerhalb von Minuten Zylinder und Kolben getauscht und dann ging es mit Vollgas weiter.
Wenn sich etwas einschleifen muss, dann stimmt schon was nicht, denn wenn die Materialien nach 1000 km soviel Abtrag haben sollen, dass diese dann als "Eingefahren" gelten, dann will ich gerne mal sehen was da im Öl (Filter) so alles drin ist
Dass der Motor warm laufen soll ist klar, liegt ja nur daran dass das Öl sich wieder sauber verteilen soll. Ich würde jetzt auch nicht gerade Motor zusammen bauen und direkt Höchstdrehzahl knüppeln, aber ich denke nach 50 km kann man wenn man nicht den letzten Schrott verbaut hat ohne schlechtes Gewissen normal fahren.
Ventile muss man auch nicht nach 1000 km nachstellen, die sollte man nämlich direkt nachdem der Motor einmal warm gelaufen ist checken. Danach sollten weder Kipphebel noch Tassenschstößel nach 1000 km Abweichungen zeigen.
Wenn die Ventilsitze nicht sauber und passend für die Ventile sind, dann wurde ja sowieso irgendwo gepfuscht.
Und dieses Motorgereiniger ohne den Motor komplett zu zerlegen ist wie Dr.X schon sagte Stuss, zumindest bei einem Motor der schon einiges gelaufen ist. Bei kurzer Laufleistung ist es genauso Stuss, da es dort keine Ablagerungen gibt. Ansonsten müsste man das nämlich alle paar 1000 km machen, damit sich erst gar keine großen Ablagerungen bilden. Ka. für was das gut sein soll, da verdient nur jemand kräftig mit genauso wie bei den stussigen Intervallen für den Ölwechsel oder die super teuren Öle.
Also wie gesagt, wenn du alles ordentlich gemacht hast, glaube ich nicht dass der Motor nach 100 km "einfahren" irgendwas nicht verkraftet. Wenn nicht, dann hätte er es auch bestimmt nach 500 km nicht.
Ich wollte Leasen, quasi 1 Jahr umsonst fahren, Leasinggebühr wird durch Verschrottungsprämie gedeckt.
Netter Trick, soll aber so wohl nicht möglich sein. Zumindest nicht dann, wenn der Leasingvertrag nicht über eine bestimmte min. Laufzeit geht.
Die Spannung von der Leitung des Zigarettenanzünders bricht sehr schnell ein bei Belastung, der Querschnitt des Kabels ist einfach zu dünn.
Ja aber nutzt sich nicht auch der Tassenstössel selbst ab? Ist die Abnutzung des Ventils und Ventilsitzes größer? Die Ablagerungen wiederum so klein?
Klar wenn das so ist, dann kommt das Ventil natürlich immer weiter hoch und der Abstand zwischen Nocke und Tassenstössel wird kleiner und damit das Spiel.
Hab irgendwie kein gutes Gefühl mit so'ner Leitung im Schweller.
Mit Stahlmantel ist das 100%ig, da kann also nicht passieren. Die Leitung ist zwar flexibel, aber hat ein hohes Eigengewicht und versteift sich auch bei Benzindruck. Daher klappert da auch nix, natürlich wie gesagt an einigen stellen mit Gummikantenschutz an den Löchern fixiert.
Mich wundert ja immer wieder die Aussage, dass das Ventilspiel was direkt mit der Kompression zu tun haben soll.
Damit das so wäre müsste das Ventilspiel ja kleiner werden, also das Ventil damit früher öffnen und später schließen.
Denn anders herum wäre es doch so, dass das Ventil später aufmacht, da die Nockenwelle den Tassenstößel später herunterdrückt.
Also warum bitte soll bei hohem Ventilspiel die Kompression nachgelassen haben? Was sich verändert sich die Steuerzeiten, was zum Nachteil des Ansaugvorgangs geht und damit auch nicht mehr die richtige Menge an Kraftstoff/Luft in den Zylinder strömt und das Abgas auch nicht mehr zur richtigen Zeit raus kommt.
Auf den Kompressionstest sollte das Ventilspiel gar keine Auswirkung haben, es sei denn es wäre wie gesagt so klein dass die Zeit wo dass das Ein-/Auslassventil zu lange offen bleibt (wobei auch das eher Kappes ist, denn dafür liegen die Öffnungszeiten einfach zulange auseinander).
Da man wohl eher nicht davon ausgehen kann, dass beim 1.1ér die Ventile krumm sind, ist also das Messen des Spiels eher für die Kompression belanglos.
Nichts desto trotz sollte man natürlich bei über 100kkm mal das Ventilspiel nachstellen, zumindest das Handbuch empfiehlt ja auch dass man das nachmessen soll.
Zitatund vor 60t km is alles neu gemacht worden laut verkäufer und den papieren die ich bekommen habe
Jo das ist klar, die bauen ein 60kkm Auto von Grund auf neu auf und verkaufen es dir dann für nen Appel und nen Ei
Ich würde nicht alles so genau nehmen, neu gemacht wurde vielleicht Zahnriemen, Spannrolle, Keilriemen, Beläge etc. aber bestimmt net der ganze Motor (schon alleine weil beim 1.1ér normal nix kaputt geht). -
Jop würde ich auch so machen, gescheite Leitung und die Bohrlöcher nur mit Kantenschutz versehen.
Wenn die Schmierung abreist geht das recht schnell, die Kolbenringe dichten dann nicht mehr und die bei Verdichtung kloppt es dann direkt ins KW Gehäuse.
Entweder geht der Motor einfach aus (weil Kompression nicht mehr hoch genug), oder er frisst sich fest, was dann bei hohen Drehzahlen durchaus in lustigen Nebeneffekten ausarten kann. Abgerissene Pleuel sind dann keine Seltenheit, wobei bei stehenden Zylindern diese eher selten durch die Zylinderwand klopfen, aber möglich ist alles.
Beim Alfa 146 1,7 16v Boxer (hat liegende Zylinder) hab ich schon Pleuel aus dem Motorblock guggen sehen
Zitatich denke mal dass ich öl ablasse und ihn dann neben dem haus so lange laufen lasse bis er hin ist. kann der motor auch feuer fangen etc.? das soll ja ein gaudi werden und keine gefährliche angelegenheit...
Klar könnte er das, denn wenn die Temperatur zu hoch wird, können durchaus Sachen feuer Fangen. Es ist zwar alles sehr Hitzebeständig, aber irgendwann fangen die Kunststoffe an auszugasen was wiederum in einem netten Feuerchen enden könnte. Ich würde das Ding nicht gerade neben anderen Fahrzeugen oder Häusern laufen lassen, ein großer Feuerlöscher sollte auch nicht fehlen
Ich hab zwar noch kein Auto einfach so brennen sehen, da es meist nur bei Unfällen aufgrund von Austreten der Kraftstoffe die dann auf heiße Teile laufen (Kat, Motor etc.) passiert, aber Sicher ist Sicher!
Ich tippe auch sehr stark nur auf Batterie oder Masseproblem, denn eins ist klar, ist die Batterie schon extrem am Ächzen bzw. hat man ein Massefehler packt der Uno es im Leerlauf unter Umständen nicht mehr die Versorgungsspannung über die Lima aufrecht zu erhalten. Das Steuergerät und Benzinpumpe arbeiten dann nicht mehr korrekt, die Zündung ist da wiederum nicht ganz so zickig, aber wenn die Zündspannung absackt kann wiederum bereits veraltete Verteiler/Finger das Problem verstärken.
Eigentlich ist das aber zu sehen, denn wer aufmerksam sein Armaturenbrett beobachtet sollte sehen dass die BAT Lampe leuchtet (bzw. auch nur leichtes flackern deutet auf ein Fehler). Denn sobald es eine zu hohe Spannungsdifferenz zwischen Batterie und Lima gibt geht die Lampe an!
Die Batterie dient als Puffer, ohne diese läuft das Auto meist nicht korrekt, selbst wenn die Lima 100%ig ok ist.
Die Benzindampfrückführung ist nicht zum Spaß da, auf der einen Seite gehts hier auch um die Umwelt, auf der anderen Seite sind Benzindämpfe zum Teil nichts anderes wie verdampftes Benzin, was natürlich auch wieder der Verbrennung zu gute kommen kann. Daher trennt ja der Filter die Luft und Benzindampf, damit nur noch der Benzindampf zurückgeführt wird.
Es bringt sicher keine enorme Leistung oder riesige Benzinersparnis, aber es ist auch nicht so dass man es nur weil zusätzlich ein Schlauch mehr (und eine kleine Box) mehr herumhängt man alles weg roppen muss. Wer irgendwie Motorsport fährt ok, da ist es event. Sinnvoll so wenig wie möglich am Fahrzeug zu haben, aber wer hier so extrem am Fahrzeug herummanipuliert und das tut er, macht sich Strafbar.
Wer sich unbedingt selbst in die Luft sprengen will, der kann auch gerne weiterhin irgendwelche Schrauben absägen, irgend worein Gewinde schneiden oder auch gleich nen Brenner an den Tank halten
Als Forenbetreiber sollte man nicht so offensichtlich zu Straftaten raten (Steuerhinterziehung z.b. im Thread mit Minikat oder Betriebserlaubnis erlischt), denn im Fall der Fälle könnte er nämlich selbst mit Haftbar gemacht werden
Nicht dass ich jemals einen Anschwärzen würde, nein so einer bin ich nicht, aber ich bin nicht der einzige der hier liest, es ist ja nun mal kein geschlossener Benutzerkreis.Sicher es ist hier zum Großteil ein Freakforum für Tuner, dass die Tuner es nicht immer so super genau mit den Gesetzen nehmen ist klar (zum Teil weil auch bei einem alten Auto einem nix anderes übrig bleibt), aber man muss nicht so offensichtlich falsche Informationen verbreiten.
Und jo das System beim Uno würde sicher heute nicht mehr so aufwendig gemacht werden, wobei das ja auch von der Motorisierung abhängt ob der Filter nun vorne oder hinten sitzt.
Gibt es verschiedene Durchmesser?
Ja, muss man ja bei der Bestellung meist mit angeben. Die haben zwar die Gutachten, aber meist geben die nicht an welcher Durchmesser für welchen Fahrzeugtyp geeignet ist.ZitatIch musste meinen Minikat zusätzlich mit Auspuffreparaturpaste abdichten.
Klar das muss man auch immer, also bei beiden Minikats (hab die schon beide verbaut) stehts auch extra mit in der Einbauanleitung *g*
Ich montiere selbst Endschalldämpfer nur mit Paste, denn ohne bläst es fast immer in der Anfangszeit leicht ab (solange bis der Ruß das zusetzt *g*).
Es gibt keine Probleme mit Minikats, solange man einen Kauft wo das Gutachten mit dabei liegt. Allen beiden Minikatsystemen von Walker und Oberland Mangold liegt zusätzlich noch eine Einbau-Bestätigung bei, diese muss dann von einer Werkstatt oder vom TüV (wer eh zum TüV muss, soll sich da den Einbau direkt bestätigen lassen, der sieht das ja) unterschrieben werden. Danach geht man auf die Zulassungsstelle mit Fahrzeugschein UND Fahrzeugbrief und lässt das Auto umschlüsseln.
Kann es sein das nur beim Turbo hinten hoch greifen musst weil sich der tacho nicht so weit rausnehmen lässt? Is halt bei meim Turbo der fall, und das es bei anderen modellen der Fall ist das man den Tacho soweit rausbekommt das man reinfassen kann???
Wie Jo schon sagte, man kann den Tacho über die untere Kante nach innen schieben und so die obere Seite leicht nach vorne klappen (aufpassen sollte man nur, damit man weder Tacho noch Armaturenbrett verschrabbt). Dann geht das eigentlich recht leicht, von unten ist es zwar auch möglich, aber auch eigentlich nur Praktikabel für Leute die weder etwas dicker noch sonderlich ungelenkig sind
Mit meinen 1,65 geht das Prima, aber wenn da nen Mann mit 1,90 klemmt will ich nicht wissen welche Schäden er danach hat *G*
Ölverlust: Getriebe ölfeucht
Vermutlich Achsmanschette und Getriebesimmering, ist zu machen, aber macht schon etwas Arbeit. Wobei es natürlich auch nur Siff von oben, also Ventildeckel und oder Verteiler sein kann.
ZitatÖlverlust: Motor ölfeucht
Kommt meist aus dem Ventildeckel und auch oft aus der Verbindung ZündverteilerNockenwelle.
Ventildeckel ist so ne Sache, da kannst du zwar eine neue Dichtung kaufen, aber es ist eigentlich eine leichte Fehlkonstruktion, da der Deckel eindeutig mit zu wenigen Schrauben versehen ist und auch eine neue Dichtung mit der Zeit wieder sabbert Lösung ist nur neue Dichtung (wenn die alte nicht total Porös ist kann man auch die noch nehmen, nachdem man die sauber gemacht hat) und zusätzlich Dichtungspaste (Dirko oder ähnliches speziell für z.b. Ölwanne etc.). auf beide Seiten (Ventildeckel, Zylinderkopf) aufzutragen und Ventildeckel wieder aufzuschrauben (dabei achten dass alle 4 schrauben mit gleichem Drehmoment angezogen sind).
ZitatNebelschlussleuchte: li. ohne Funktion
Vermutlich auch nur Birne, möglicherweise auch zusätzlich Sicherung. Selten auch Steckverbindung.ZitatBegrenzungsleuchten: vorne li. ohne Funktion
Vermutlich nur Birne tauschen, ansonsten möglicherweise auch Kontaktprobleme (die Steckverbindungen oxidieren gerne).
ZitatAbblendlicht: re. manuelle Leuchtweiten- Einstellung ohne Funktion
Tja bekanntes Problem (zumindest vermute ich es), es handelt sich hier um eine Hydraulische Einrichtung. An beiden Scheinwerfern sitzen kleine Zylinder, welche wiederum durch den Drehregler im Innenraum durch eine Hydraulikflüssigkeit verstellt werden. Die Teile werden mit dem Alter undicht, damit geht der Druck auf dem System verloren und es geht nicht mehr. Machen kann man da nichts, denn das System wird nicht mehr hergestellt, selbst wenn man es beim Fiat Händler noch bekommt wird es meist nicht lange halten, da die Teile schon so lange gelagert wurden dass die meist schon beim Kauf undicht sind oder nach kurzer Zeit wieder aufgeben.
Sicher man hat Garantie beim Händler und kann es dann alle ständig umtauschen, aber es macht ganz schön Arbeit das System zu tauschen, da es das nur Komplett an einem Strang gibt (also Drehregler ist fest mit den beiden Hydraulikzylindern verbunden).
Lösung ist hier einfach das Zeug abklemmen und Scheinwerfer so einstellen und bibbern dass der TüV das nicht noch mal sehen will, oder die andere Lösung das System auf eine elektrische LW-Regelung um zu rüsten (Lancia Y10 kann da verwendet werden, da es an die Scheinwerfer vom Uno passt).
ZitatAbblendlicht: li. ohne Funktion
Auch hier Birne oder Steckverbindung.P.S. Bevor man zum TüV fährt, sollte man doch zumindest das Prüfen was man selbst prüfen kann. Dazu gehört z.b. eindeutig die Beleuchtungseinrichtung, wer an einen grummeligen TüV Prüfer gerät bekommt event. ein Nachprüfungstermin aufgebrummt und muss dafür zahlen. Und das nur wegen ein paar kaputten Birnchen
