    Musste natürlich auch noch am Montag schrauben, war ja klar oder? ;) Und jetzt kommt es, das erst mal am Montag Nachmittag gefahren, dann noch ein Eis schlappern gegangen und was passiert? Genau mir ist ein Kind in das Seitenteil Fahrerseite mit einem Skateroller geflogen, genau auf die Kante wo normalerweise die Zierleiste sitzt. Genau so spitz, dass der Lack richtig gesplittert ist. Die Delle konnte ich dann später noch mit einem Dellenerkeug 100% entfernen, aber der Lack hat jetzt einen Riss. Muss jetzt erst mal so bleiben, hab bisl Klarlack drüber, damit es nicht gleich gammelt. Zum Glück sind die Eltern bereit es zu bezahlen, genau genommen müssten die das ja nicht mal (ja so ist tatsächlich die Gesetzeslage).
    So ist es, gibt doch kaum noch "gute" Gebrauchtwagen in der Altersklasse. Selbst ältere rostfreie Peugeots die vollverzinkt waren sind über die Juppa gegangen, oder wurden Fachmännisch zerlegt und in Afrika wieder zusammen gepappt ;)
    5. Düse für was? Wenn die Düsen groß genug sind, das Auto sauber abgestimmt ist, dann brauchst du das doch nicht. Abgastemeraturanzeigen sind nicht teuer, was du brauchst ist einfach ein K-Type Fühler mit min. 3 mm Durchmesser (sonst kokelt der weg), eine Anzeige dafür und fertig. Gibts sogar bei Konrad, was du halt brauchst ist das Klemmstück für den Fühler in die Abgasanlage (zum einschweißen oder einschrauben in z.b. den Krümmer), gibt es im ausgewählten Tuner Shops z.b. https://www.fiat-uno-ig.de/www.turbozentrum.de
    Das Antennenloch hab ich mit einem kleinen Blech hinterlegt, dann immer kurze kleine Punkte rund um das Loch geschweißt. Anschließend wurde es verzinnt, auch da muss man aufpassen, dass die Hitzeeintrag nicht zu hoch wird.
    Antennenloch verschweißt
    Antennloch Blech
    Antennenloch verschliffen
    Antennenloch verzinnt
    Dach angeschliffen
    Rost am Scheibenrahmen, ist zum Glück wirklich nur Oberflächlich. Hab ich dann mit dem Sandstrahler bearbeitet, mit Schleifen ist das in den Ecken nicht wirklich schön. Fertan müsste dann den Rest machen, sollte doch noch in einer Pore etwas Rost sein.
    Rost Scheibenrahmen
    Rost Scheibenrahmen
    Scheibenrahmen entrostet
    Die Heckklappe hab ich soweit mit 120er Bearbeitet, dass alle tiefen Kratzer weg sind und die Ränder dann so lange bei geschliffen, bis es nicht mehr wellig war. Da mir die Schildchen zerbröselt sind und auch farblich ausgeblichen waren, ich leider keine neuen auf die Schnelle auftreiben konnte, hab ich mich entschieden die Löcher zu entfernen. Ich bin genau wie beim Antennenloch verfahren, daher kleine Bleche hinterlegt und dann nach und nach rund herum gepunktet. Anschließend wurde es auch verzinnt, was schon eine recht brauchbare Oberfläche ergibt.
    Veranzte Heckklappe geschliffen
    Heckklappe Semi-Cleaning
    Heckklappe gefüllert
    Heckklappe angeschliffen und nach gefüllert
    Die Motorhaube gleichte einer Kraterlandschaft, daher schön abgeschliffen das Vieh.
    Motorhaube Steinschlagbeseitigung
    Motorhaube gefüllert
    Motorhaube angeschliffen
    Die Frontschürze war nicht in Wagenfarbe und hatte ein paar tiefere Kratzer, sowie einen kleinen Riss. Den Riss hab ich etwas aus gefräst und neu aufgespachtelt, ob es hält wird sich zeigen.
    Frontschürze Pfeba (Abarth)
    Die Heckschürze musste einfach nur angeschliffen werden, damit diese auch in Wagenfarbe neu erstrahlt.
    Heckschürze Pfeba (Abarth)
    Wie immer kommt es nicht so, wie man es geplant hat. Eigentlich wollte ich im Winter meinen Turbo fertig machen, aber meine Arbeit hat mir dazu keinen Spielraum gelassen. Deswegen muss jetzt die Woche vor Ostern her halten, wenn es klappt bin ich bis Sonntag fertig :D
    Was gemacht werden muss(te)
    - Im September viel mir auf, dass in den Ecken vom Scheibenrahmen kleine Pickel waren. Da wo Pickel plötzlich im Lack auftreten, kann der Rost nicht weit weg sein ;)
    - Motorhaube war mittlerweile von Steinschlägen zu einer Mondlandschaft mutiert.
    - Die Heckklappe ist verschandelt, wurde vom Vorgänger mal schlecht lackiert. Zudem ein Wixkopp kurz vor Ende Saison der Meinung war, mir einen fetten Kratzer (vermutlich Schlüssel) in die Heckklappe ziehen zu müssen.
    - Antennenloch entfernen, lacht nur, aber bei 200 ist die Luftverwirbelung an dem Drecksteil laute als das was meine Beschallungsanlage zu Leisten vermag.
    - Glashubdach defekt, haben sich doch tatsächlich ein paar Nieten welche die innere Schiene halten verabschiedet.
    - Ladeluftkühler wird noch nicht optimal angeströmt, da ich keine Lust auf extreme Löcher im Stoßfänger habe, werde ich Luftleitbleche anfertigen.
    - Stößfänger vorne und hinten hatte ich vor zwei Jahren mit Abarth Ansätzen gekauft (Pfeba), waren nur nicht in Wagenfarbe (Schwarz, daher ging es) und das muss natürlich mal langsam geändert werden ;)
    E85 hat keine 108 sondern höchstens 103, reiner Ethanol wäre 108. Ist aber immer noch billiger "Rennsprit", wenn man es mit Vpower etc. vergleicht. Bedingt durch den niedrigeren Brennwert, kann man zudem mehr Kraftstoff rein knallen, ohne dass die Brühe direkt hinten wieder raus läuft was auch zur Kühlung bei trägt.
    Kann man nur, wenn man das Steuergerät öffnet. Im Steuergerät ist ein Bauteil vorhanden, welches den Verbraucher schaltet. Ist das abgeraucht (muss man nicht zwingend optisch erkennen), dann wird der LLR nicht mehr angesteuert. Ich würde aber event. noch mal versuchen einen zu finden, der den Tester hat.
