Ohne Last auf dem Motor, dreht das Ding ja einfach hoch ohne dass der Lader richtig Ladedruck aufbaut.
Druckwächter ist abgeklemmt? Was ich nicht so ganz in deinem Beitrag verstehe ist, dass du sagst er bringt noch Druck?! Aber woher weißt du das, wenn er denn schon bei 0 Bar direkt aussteigt? Klar würde da der Lader noch was machen, denn auf Umgebungsdruck würde man ohne Lader auch nicht kommen, aber mir kommt es halt seltsam vor, dass es direkt bei 0 Bar pufft.
Also ich würde jetzt auch erst mal sagen, dass da was undicht ist und sobald du über Umgebungsdruck kommst, dein Lader die Luft über all hin pumpt, nur nicht in den Motor *G* Kannst du event. mal aufnehmen was er genau macht, so Geräusche anhand von Worten zu erkennen, ist nicht wirklich einfach
Jep ich hab da auch schon was gebaut, nur noch nicht integriert. Hab halt auch nicht die Zeit der Welt, jetzt muss ich mich erst mal darum kümmern dass der Turbo wieder aus dem Winterschlaf kommt
Ohne Zusätze wird es Korrosion geben, da selbst wenn du destilliertes Wasser (was ja frei von Ionen ist) rein schüttest, es sofort wieder verunreinigt sein wird. Du hast ja nun keine kleinen Männchen, die mit der Bürste die Kanäle reinigen
Also immer entsprechenden Korrosionsschutz / Frostschutz einfüllen, wichtig ist dass es deiner Anwendung gerecht wird. Letztendlich gibt es kein Wundermittel, was man so im guten Zubehör bekommt ist immer ausreichend, wenn man die Mischverhältnisse beachtet. Es gibt auch fertige Mixturen, oder Konzentrate, man muss halt nur die richtige Menge rein kippen. -
Naja ne App ist doch etwas übertrieben, es reicht ja schon wenn das Template gewechselt wird. Einen Browser hat auch das iPhone, aber ich werde keine spezielle Lösung für Apple Geräte bauen. Wenn man eine App machen will, muss man sich erst mal als Entwickler registrieren lassen. Voraussetzung ist natürlich Apple typisch, dass man sich persönlich mit herunter gelassenen Hosen bei Steve Jobs vorstellen muss. Nein danke, Überwachungsstaat 2.0 reicht mir schon, da muss ich mich nicht auch noch von meinem Smartphone sageln lassen, was ich damit zu tun und lassen hab.
Moin,
also ich nage noch nicht am Hungertuch, von daher braucht man noch nicht mit Spenden anfangen
Es kommt auch darauf an was wir wollen, da die Uno Community recht klein ist, brauchen wir z.b. keine total teuren Server. Das CFI z.b. muss da schon etwas mehr Geld in die Hand nehmen, wobei ich auch der Meinung bin, dass die es da etwas übertreiben.Was die Kosten angeht, setzen sich diese natürlich unterschiedlich zusammen. Zum einen sind es die ständig laufenden Kosten, die man für den Server zahlen muss. Was da derzeit pro Monat investiert wird, müsst ihr den Chris fragen, denn der zahlt derzeit dafür fleißig damit ihr hier Posten könnt
Das Forum selbst ist ja keine Kostenloses, sondern ein Kommerzielles. Es gibt das Board zwar auch als Free Edition, hat aber einiges an Funktionsumfang weniger, welchen man auch nicht ganz mit frei verfügbaren Plugins abgedeckt bekommt. Ich habe mich für dieses Forum entschieden, da es im Gegensatz zu den großen frei verfügbaren Foren um einiges weniger administrativen Aufwand benötigt und zudem nicht von einer Community abhängig ist, die dir bei einem Fehler report sowieso nur sagt "machs selbst". Zudem das Forum sehr sauber Programmiert ist und vernünftige integration von Addons erleubt, welche z.b. beim phpBB meist wahnsinnige Anpassungen der Templates beinhalten, was ein Update (z.b. Sicherheitsupdates sind sehr wichtig) erschwert. Das Board habe ich damals für 100€ gekauft, jedes Jahr bezahle ich dann je nach aktueller Preislage und ob mich neue Features interessieren für die Updateverlängerung noch mal 30€. Ist also alles im Rahmen, so dass für mich kein Spendenaufruf gemacht werden muss
Vielleicht könnte man für die Server Kosten aber ein Paypal Konto einrichten, welches via Donate Button dann gefüllt werden kann. -
Das Rohr hat die ET Nummer 82378912, ob der normale Zubehör das hat kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist ja kein Verschleißteil, eigentlich bekommt man das ja nicht kaputt.
Von mir werden nicht alle Kosten getragen, z.b. bezahlt Chris den Server, was im Jahr auch schon was ist.
Ich sagte doch bereits, dass mit entsprechender Elektronik welche ohne LMM die Luftmenge anhand anderer Werte berechnet, geht es auch ohne LMM. Beim Uno kannst du das Ding aber nicht einfach abklemmen, man muss dann schon die ganze Motorsteuerung austauschen. Z.b. kann die Luftmenge auch mit Alpha/n (Hauptgröße Drosselklappenwinkel) oder MAP (manifold absolute pressure) berechnet werden, dann kannst du den Turbo auch schön drehen sehen (mit der Gefahr dass dann gleich was rein flutscht *g*)
Moin liebe Gemeinde,
ich habe heute mal wieder etwas Geld in die Hand genommen und die Update Berechtigung für das Forum verlängert, so konnte ich mal wieder das Forum auf einen neuen Stand bringen. Die meisten Änderungen sind eher interner Natur, aber die größte Neuerung ist die überarbeitete Bilder Galerie. Diese ist nun übersichtlicher, ermöglicht bessere Filterung und unterstützt Geo Tagging. Daher wenn ein Bild mit GPS Informationen vorliegt, wird dies auf einer Karte an die richtige Position gesetzt.
Gruß
Christian -
Ich frage mich, warum ihr euch nicht erst mal über die Elektronik und Mechanik informiert. Mittlerweile hat man es nur noch mit Leuten zu tun, die alles vorgekaut bekommen möchten. Jeder will gleich dick am Uno tunen, aber wirklich verstehen wie das ganze zusammen spielt wollen die wenigsten.
Natürlich ist das Forum für Fragen da, natürlich ist es schön, wenn hier Erfahrungen ausgetauscht werden, davon lebt ein Forum in erster Linie ja auch. Aber es ist schon erschreckend, wie oft hier Fragen gestellt werden, wie man den Ladedruck erhöht oder irgendwelche Spielereien mit dem Luftfilter macht (also jetzt nicht nur auf dich bezogen, lustige Ideen gab es da schon von anderen), ohne überhaupt zu wissen wie der Ladedruck gesteuert wird oder der Motor die Luft ansaugt.
Ich bin auch nicht unbedingt die Koryphäe hier im Forum, es gibt Leute mit deutlich mehr Wissen. Aber ich setze mich erst mal hin, lese Fachliteratur und versuche zu verstehen, wie alles zusammen passt. Ich hab auch schon Stunden vor dem Schaltplan das Uno gebrütet, damit ich verstehe was wie mit einander zusammen arbeitet.
Ich erwarte nun natürlich nicht, dass jeder mit dem Uno WHB ins Bett geht. Es gibt ja auch noch ein leben neben dem Uno, aber wenn man wirklich Spaß mit dem Kasten haben will, muss man einfach mal lernen wie alles zusammen passt, oder man hat Geld und kann es halt machen lassen.
Es macht einfach mehr Spaß, wenn die Leute sich Lernbereit zeigen, denn dann weiß man, dass Derjenige auch irgendwann selbst sich richtig gut im Forum einbringen kann.
Denke mal logisch, für was ist der LMM? Genau um die Menge der Luft zu bestimmen, die dein Motor bekommt. Sobald du irgendwo zwischen LMM und Motor (Ansaugbrücke) etwas unterbrichst, wird das Steuergerät eine falsche Luftmenge bekommen und deine Kiste läuft nicht mehr richtig. Z.b. würde dein Auto gar nicht anspringen, wenn du den Schlauch am LMM zum Lader ab machst.
Man kann natürlich eine andere Motorsteuerung verwenden, welche ohne einen LMM auskommt und die Einspritzmenge über andere Werte bestimmt. Das wird auch durch aus so gemacht, denn die alte Technik das Luftmengenmessers mit Stauklappe ist nicht so Optimal was die Luftzufuhr anbelangt.
Ich denke mal, du solltest bevor du solche Überlegungen anstrengst, erst mal die Grundprinzipien über die Funktion deines Autos erlernen. Wichtig ist zu verstehen, was da alles wie zusammen spielt.
Irgendwo hatte Acki mal eine Leistungsmessung mit Pilz und original Filter, mit Pilz war es etwas mehr Leistung. Im Hochsommer mit heißem Motor sieht es da event. wieder anders aus, das Ding bekommt man ja meist eh nicht mehr eingetragen.
Alles vor dem LMM ist egal, da kannst du machen was du willst. Ob du mit dem Pilz mehr Leistung bekommst du du, hängt aber davon ab, wo er montiert wird. Ich habe meinen direkt am LMM, was eigentlich nicht wirklich optimal ist. Ich wollte das bei mir wieder auf den originalen Filter umbauen, da man da doch deutlich mehr Frischluft bekommt.
Wieso, hast du dir unten paar Backsteine zusammen gekloppt?
Ist ja schon passiert, der Acki fährt doch so nen Spritschüssel
Sind doch nur 4 Jahre
Wenn es es beim Abtouren macht und danach wieder aufs Gas steigen, dann ist es meist Kolbenring (bzw. Ölabstreifring) oder Ventilschafdichtungen. Wobei bei einem meiner Köpfe auch die Führungen hin waren, so dass das Wechseln der Kappen nicht lange was geholfen hätte.
Man sollte jedoch auch mal die Realität erkennen, das was heute von den Hauptschulen abgeht, ist meist geprägt von Hirnlosigkeit. Vor 20 - 30 Jahren war es schon so, dass jemand der von der Hauptschule abgegangen und eine vernünftige Leere (z.b. Handwerk) abgeschlossen hat, jemanden der einfach nur Jahre dumm herum studierte, in die Tasche stecken konnte.
Aber mittlerweile ist das Bildungslevel selbst bei mittlerer Reife nicht mehr das, was es mal vor 30 Jahren an einer Hauptschule war. Glaubt mir, ich hatte in den letzten Jahren genug Prakitkanten der unterschiedlichsten weiterführenden Schulen. Da hatte ich nur so Kerle wie "hey alda, ich will Hacken lernen damit ich cooler bin wie alle andere weissu". Was muss ich auf so was Antworten? Ist doch klar "Hallo Herr XY, leg dir ein Eiswürfel auf den Kopf, dann bist du Cooler als alle anderen".
Es gibt natürlich Menschen die unterschiedlich gut Lernen, diese deswegen auf das Abstellgleis der Gesellschaft zu stellen ist falsch. Es kann nicht nur Einsteins geben, ein guter Maurer oder Elektriker ist vermutlich wichtiger, als irgendein Geldschupser auf der Bank.
Was mich ankotzt sind diese Extremen in der Gesellschaft, die einen die total verblödet vor der Super Nanny sitzen und glauben das wäre Realität, oder die anderen welche sich als die Elite Deutschlands bezeichnen und beste Lobbyarbeit leisten. Normal gibt es doch gar nicht mehr, entweder man hat ein Handy oder man ist total Out, hat man gar kein TV ist man sowieso merkwürdig. Haut man nicht mit dem Auto jenseits der Geschwindigkeitsbeschränkungen über die Landstraße, ist man ein Schleicher der gar kein Auto fahren kann.
Fakt ist aber, wenn jemand etwas lernen will, dann kann er das auch. Schließlich haben die wenigsten einen total unterdurchschnittlichen IQ, nutzt nur nichts, wenn sie trotzdem Faul wie Sau sind
Von mir natürlich auch alles Gute, ohne dich hätte ich ein paar Teile weniger
