    Uno aufmachen ist doch Easy, sogar ohne Beschädigungen. Es reicht ein gebogener Draht den man am Fenster beim Knopf einführt und dann versucht an das Gestänge zu kommen. Die Scheibe ragt nicht weit genug in die Tür, so dass man problemlos daran vorbei kommt. Ich musste schon mal meinen eigenen Uno öffnen, als meine Mutti den Schlüssel versiebt hatte. Hat genau 2 Minuten gedauert, dank ZV ging es sogar noch leichter, da die bereits auf den kleinen Ruck reagiert hatte.
    Leute, wechselt das Öl lieber öfter, als euch irgendeine scheiße da rein zu kippen. Kostet am Ende mehr Geld, als mal eben die paar Liter neues "normal" gutes Öl. Egal welche Additive die haben, die sind nicht für die Ewigkeit. Der zusätzliche Eintrag von Kohlenwasserstoffen wird das Öl immer verändern, egal wie super duper dolle das ist.
    Ist doch einfach eine Geschmacksfrage, letztendlich sind es trotzdem alles Unos ;) Zudem der 1er und 2er ja nun wirklich nicht so unterschiedlich sind, das Chassis ist abgesehen von der Frontmaske doch identisch. Zeigt sich spätestens beim Rost, da sind sie nämlich alle gleich *G* :D
    Ich hab bisher noch keinen Uno einfach weg geworfen, aber wenn man so ein Teil nicht zum runter Reiten kauft, muss man es gescheit machen. Da hilft es nicht, einfach mal die drei Löcher zu verbraten und es gammelt munter weiter. Sicher kann man einen Uno im Vergleich zu anderen Kisten gut schweißen, aber nicht alles kann man ohne entsprechenden Aufwand so machen, dass man auch wirklich ruhe hat. Z.b. hintere Radläufe, wenn da der Rost erst mal drin sitzt, kannst du Inne-/Außenradlauf neu machen, sowie fast immer den Abschluss zum Kofferaum. Gammeln die Dome durch, rostet meist das doppelte Blech zwischen Kofferraumwanne. Motorraum insbesondere Verstärkung es rechten Motorlagers gammelt durch, da kann man dann gleich richtig flexen. Dom vorne auch nicht schön, vor allem wenn es an der Fahrgestellnummer gammelt. Das zieht sich großflächig um den Dom herum, also auch da ist mit drüber Braten nicht lange ruhe. Beim Schweller ist teilweise dann auch nicht mehr viel zu retten, da hilft dann auch nur noch neu oder selbst bleche Dängeln.
    Machbar ist immer alles, der Aufwand muss aber in den Kaufpreis eingerechnet werden. Was will ich mit einer Rostlaube, wenn die mich schon beim Kauf 1000€ kostet und dann später noch drei mal so viel.
    Und die Türen, die Radläufe und Schweller, sowie alle anderen bekannten Roststellen. Wenn die Dome und die Kofferraumwanne schon so aussieht, wird der Rest nicht besser sein. An den enden der hinteren Radläufe sieht man an den spitzen auch schon Rost, wie es unter den Kunststoffradläufen ausschaut will ich erst gar nicht wissen. Die Türen sind auch alle durch, und am vorderen Dom sieht man auch was braunes. Warum die Bilder so unscharf sind, kann sich auch jeder ausmalen ;) Selbst die billigste Handy Cam macht heute bessere Bilder. Also wer die Kiste kauft, kann sich auf eine komplette Restauration einstellen. Für jemanden der nur mal zwei Stunden schweißen und dann fahren will, ist die Kiste auf keinen Fall was. Bitte mal realistisch bleiben, was den Rost am Uno betrifft.
    Der Turbo ist schon relativ teuer, aber das ist schon heftig. Welchen SFR hattest du denn als Zweitwagen? Schon mal HUK geschaut, vor drei Jahren waren die für den Turbo die günstigsten. Ich verstehe ehrlich auch nicht, warum die immer noch so teuer sind. Die Leistung an sich kann es ja nicht sein, in der Unfallstatistik dürften die Dinger auch nicht mehr jede Woche auftauchen. Da bezahlt mein Bruder mit seinem Skoda und mehr PS ja weniger und das mit Kasko, also schon irgendwie Abzocke beim Uno. Zudem wenn man mit dem Uno in einem Mercedes endet, der wohl noch weiter fährt selbst wenn der Uno noch noch ein Klumpen ist *g* :D :D :D
    Meine Anzeige hat zusätzlich auch einen Analog Out (0-5V), könnte ich also auch an die MS klemmen. Generell könntest du von jedem X-Beliebigen AGT-Sensor das Signal Verstärken und splitten, die Anzeige ist da relativ egal. Die Bauteile kosten unter 5€, von daher hab ich mich einfach für eine Anzeige entschieden welche einigermaßen hinter die Aussparung der original Uhrenblende passt. Mit dem MS-1 und MS-2 Prozessor kannst du gar nichts machen, abgesehen von Loggen wenn der PC angeschlossen ist. Also Spark Cut etc. geht nicht, es sei denn du baust dir eine Schaltung die das unabhängig von der MS macht ;)
    Das Forum hängt die letzten Tage immer mal wieder, liegt aber weder am Forum selbst noch an den Zugriffszahlen (diese sind nicht mehr als sonst auch). Der Anbieter betreibt auf dem MySQL Server auf dem unsere Datenbank liegt noch andere Datenbanken, offenbar scheint irgendwas anderes die Datenbank runter zu ziehen und entsprechend brauchen alle Zugriffe extrem lange, teilweise solange dass dann der Timeout erreicht wird und dann gar nichts erscheint.
    Der Server wurde jetzt offenbar schon mehr fach neu gestartet, so dass das Forum danach wieder normal erreichbar war. Jedoch scheint sich das Problem einige Zeit später wieder zu manifestieren, so dass die Störungen nun wiederholt aufgetreten sind.
    Ich hoffe dass der Anbieter das bald in den Griff bekommt, ansonsten hätten wir noch die Möglichkeit das Forum auf meinen dicken Root Server umzuziehen. Das müsste dann aber Acki bzw. Chris auch wollen, so ein Umzug ist ja nun mal auch nicht ganz ohne und zudem die Technik einer Person anzuvertrauen ist auch immer so eine Sache.
    Man sollte auch erst mal wissen, was der Stabilisator eigentlich macht bzw. bewirkt. Der Stabi macht ja erst mal nichts anderes, als die eigentlich getrennten Aufhängungen miteinander zu verbinden. Dadurch wird das kurveninnere Rad entlastet (je nach stärke das Stabis), was dann jedoch zu Lasten der Seitenführungskraft geht, also das Auto neigt dann eher zum Ausbrechen. Der Stabi soll eigentlich nur verhindern, dass das kurveninnere Rad zu viel Seitenführungskräfte aufnehmen muss und das Auto event. zum Kippen neigt.
    Das ganze ist auch nicht nur eine Sache das Fahrwerks, sondern auch von der Bereifung. Je breiter der reifen, desto mehr dessen Aufnahme der Seitenführungskräfte und demnach höhere Kippgefahr. Bei Kisten mit 700 kg und Trennscheiben als Räder ist das sicher ein ganz anderes Verhalten, als bei einem Turbo mit fetten Schlappen.
    Ach ja und was ich nicht glaube ist, dass Fiat sich beim Uno 100 verschiedene Fahrwerkskombinationen ausgedacht hat. Das ist ein Uno, der wurde aufs billigste Produziert. Auch wenn ganz sicher keine absoluten Schrottteile verbaut wurden, wage ich zu bezweifeln dass für jede Gewichtsklasse beim Uno das Fahrwerk komplett neu abgestimmt wurde. Dazu gibt es schon alleine offiziell zu wenig Teile, in Eper gibt es z.b. für den MK2 von 1.0 - 1.4 Turbo gerade mal zwei verschiedene Teilenummern für Federn und Dämpfer. Also bitte mal auf dem Teppich bleiben, der Uno ist kein 30.000€ Fahrzeug ;) Beim Turbo hat man sich bestimmt extra um das Fahrwerk gekümmert, aber das Auto hatte ja sowieso eine kleine Sonderstellung in der Uno Baureihe.
    Der ollen Lambda passiert auch so nix, egal ob Warm oder Kalt. Dass dem Kat was passiert ist eigentlich auch eine obane Legende, da muss schon haufenweise unverbrannter Kraftstoff in die Mühle kommen. Solange man über die Startdrehzahl beim Anrollen kommt, packt die Lima auch genug Saft um Zündung und Einspritzung gleichermaßen zu versorgen. Warum sollte da die Jetronic Kraftstoff einspritzen, aber die Karre nicht zünden? Wenn dann hat man schon ein anderen defekt, der dann beim Anlassen mit dem Anlasser genauso Sprit raus rotzt.
    Wenn die Batterie so tot ist, dass beim Anlassen die Spannung direkt einbricht, sollt man das eigentlich daran erkennen dass das Licht direkt total dunkel wird (also Tachobeleuchtung etc.). Wenn es das nicht macht, dann tippe ich eher auf ein Problem mit dem Anlasser. Wäre nicht der erste vergammelte Stecker am Anlasser, oder ein schlechtes Massekabel am Block oder auch ein defektes Zündschloss. Beim Racing bin ich mir nicht sicher, aber beim 1.3er Turbo läuft die Benzinpumpe auch direkt wenn der Anlasser gedreht wird und das schon ohne Drezahlsignal. Normal läuft die Benzinpumpe ganz kurz bei Zündung an, beim Orgeln läuft sie dann auch wieder (dafür sorgt die lustige Schaltung am Benzinpumpenrelais im Motorraum).
    Ich würde jetzt erst mal die Pole der Batterie prüfen, dann das dicke Massekabel was auch an den Block geht. Dann muss bei Zündung an das Licht brennen, dann misst du da mal die Spannung. Sollte da nicht zu tief sein, wenn die schon durchs Licht zusammen sackt, dann schafft die den Anlasser nie und nimmer.
