na da bin ich ja mal gespannt. brauchst wohl mal nen neue herausforderung als immer diese langweiligen 1,6er 8v turbo umbauten, was? ![]()
ich werd den thread wieder mit interesse verfolgen.
(werd aber selber erstmal beim 1,6er 8v umbau bleiben *g*)
bin auch auf die ersten tests gespannt. ob der kopf das wohl aushält?
beim neuen mini z.b. giessen die beim john cooper works umbau sogar den kopf aus nem anderen material, damit der die höheren tempraturen verpackt, aber naja. der 1,6er tipo kopf hält ja auch ![]()
Beiträge von buckaroo
sieht cool aus. und das pleuel auch *g*
Original von FiatUno
*räusper*naja...das wage ich mal zu bezweifeln, dann würdest du ja an nem 1.3er turbo dran bleiben!...
was ich sagen muss - auch garnicht mal so unrealistisch ist.
die 1,4er 70 psler gehen schon ganz gut. unten rum bin ich mit meinem 1,3er mit seriendruck dem 1,4er vom freund auch nicht weggefahren.erst so ab 180 oder so trennt sich da die spreu vom weizen. -
also....
@ ptwittmann: fotos von innen hab ich noch net gemacht (ausser auf meiner hp vom zusammenbau
@ pie: jo iss meiner
@ fiatuno + pie: nö. für den käfig wollten die garnix haben.
musste nur den kopfbereich abpolstern und die sonnenblenden einbauen. den rest haben die irgendwie gemacht. -
Soooo. seit Donnerstag ist es soweit. Alles an meinem uno ist eingetragen.
sprich: Räder mit Fahrwerk und Lenkrad,
Käfig, 2-Sitzer mit schalensitzen und H-Gurten.
schick schick. aber bitte: mach mal die hintere gurtbebefestigung von der domstrebe weg!
wenn da mal was passiert und die knickt bei nem crash ein dann fliegste ja bis zur windschutzscheibe.
bitte die original befestigungspunkte benutzen. also entweder c-säule (meiner meinung nach auch blöd, da auch einknickgefährdet) oder unten die bei der ehemaligen rückitzbank.
mfg
holger -
/edit: sehe gerade das das ja an nem freitag startet. weiss noch nicht ob ich da frei bekomme. muss mal schauen.
fands auch wieder super. auch wenn ich mich diesmal mehr mit den punto-jungs unterhalten hab.
wenigstens hat einer meinen kleinen fotografiert: danke chriss
also ich komm auch mit nem schneeweissen uno - den rest muss ich leider später lackieren
also wenn ihr noch n plätzchen für meinen uno hättet wär das supi.
wenn nicht ist jetzt aber auch nicht sooo schlimm
sieht doch super aus.
bei mir gibts da n kleines problem. leider hat das unwetter heute etwas meinen zeitplan - und meine "lackierkabine" - über den haufen geworfen
bilder gibts wohl erst nach geiselwind
hi. ich meine an den einen pol kommt nur ein schwarzes kabel. ein einfacher kabelschuh - kein breiter stecker. sicherung weiss ich leider auch nicht aus dem stand
Original von Uno turco
Ich habe auf meine uno turbo 1.4 Racing 1.3 liter kopf montiert ist glatter und hat mehr verdichtugsverhältnis..Und lauft wesentlichbesser..;)
Ventile stehen nicht an und passt ganz genau rein mit alles schrauben.. Brenn reume sind gleich gross also kein problem..MFG
na wenn das nicht mal n widerspruch ist *g*
Original von Gert
Auf jeden Fall hat sie ne Din A4 Liste, die sie Auswerten muss, wenns passiert. Irgendwann gehts richtig kaputt und dann haben wirs.
und dann geht die bremse garnicht mehr und sie landet vor nem baum. na das muss liebe sein.
nee mal im ernst: kein gas mehr und ne harte bremse. kan ja eigenntlich nur was mit dem bremskraftverstärker zu tun haben. vieleicht ist das rückschlagventil kaputt oder halt der schlauch undicht?! wird ja wohl nicht die welt kosten diese beiden teile mal zu tauschen.
also meine freundin wärs mir wert... aber wenn ich schon länger verheiratet wäre.... hm...
wegen kat: musst das hosenrohr kürzen. funzt echt super. holst 2 cm raus. das reicht für die meisten probs.
Jo und die Zylinderwand tuste anschließend mit Feinspachtel verstärken weil se nur noch 2mm dick ist
äh... acki? du hast mich falsch verstanden.
du nimmst den block vom 1,5er sauger und haust da die kurbelwelle vom 1,4er rein. und hast 1,6 liter hubraum.aber mal back to topic:
predator: gibts schon weitere fortschritte? du hast ja eigentlich mit DEINEM motorumbau begonnen.. versteh deshalb auch nicht warum der mod seinen motorumbau hier auch noch reinklatscht..
also acki. wenn du mich fragen würdest: schmeiss hier mal alles raus ausser predators beiträge wo es um seinen motor geht. dann macht dieser thread auch wieder sinn.
und du darfst predator ruhig alles glauben was er schreibt .
der hat schon einige 1,6er aufgebaut
bin mal gespannt was für n lader da drann kommt
watt isn n muli??
nochmal wegen getriebe: finde leider den zettel nicht mehr mit den racing übersetzungen. aber die einzelnen gänge sind kürzer übersetzt, dafür die achsübersetzung länger. in der endrechnung ergibt sich dadurch eine längerer endübersetzung als beim 1,3er. daher denke ich das der "novitec"-5te gang beim racing noch mehr bringen könnte als beim 1,3er. ich werd aber nochmal suchen. ggf kann ich euch reale zahlen an den kopf werfen
hub vom 1,4er racing mit bohrung vom 1,5er = 1,6l hubraum
nur mal so als denkanregung. -
also ich hab damals nur den kabelbaum von der einspritzung und von der microplex umgebaut. musste nur vorne im bereich der batterie n paar stecker umfrickeln. dann wars geschafft.
es gibt quasi innerhalb der euro1 norm abstufungen. da wird auch n anderer tüv nix anderes sagen.
einzige chance: besorg dir das schreiben von fiat und evtl findest du nen prüfer, der über die abgasnorm garnicht so genau nachdenkt und sich durch den wisch blenden lässt.
