bitte keine farbe die zu den schürzen und schwellern passt ![]()
Beiträge von buckaroo
Den Platz hab ich leider nicht und auch keine Möglichkeit beide Fahrzeuge über die Entfernung zu transportieren.
hm.. also eines von beidem sollte schon möglich sein- sonst klappt sowas wohl nicht. je nach umbauaufwand würde ich schon 2 tage veranschlagen.
oder ist der turbo schon gerupft. -
edit2:
So Kopf ist wieder in Deutschland.
Einlass 39,4x7mm
Auslass 35,5x7mm Inconcel.Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist. wieder in d-land?
war der bei dem flowbench-guru in england? -
da sind doch 2 gewindestangen drann oder? dann kriegst das teil doch wunderbar fest
denke 1,4er und 1,5er fiorino müssten auch noch passen (bitte bestätigen)
wenn ich mich recht endsinnehab ich die vonhinten mit 2 langen gewindeschrauben fest gemacht.
ist aber selbsterklärend wennmann die racimex auseinander nimmt.
und ich finds gut wenn man alte threads ausgräbt anstatt ständig neue zer öffnen.. so spartman sich den hinweis auf die suche
grundsätzlich sind die m43 von bmw schon kaum kaputt zu kriegen. gut. eingelaufene nockewellen kommen meist von der zugesetzten ölleitung.
ansonsten halten die teile auch locker über 300 bis 400 tkm... vieleicht nochmal ne zkd zwischendurch
aber man hat auch schon pferde kotzen sehen
hm.. was hat denn die werkstatt gesagt?
also wenn die ventile so aussehen als hätten die den kolben berührt, die kette aber ganz war, würde ich sagen der ist so saumäßig heiss geworden das die ventile in den führungen geklemmt haben.
wie schaut denn die nockenwelle aus?
hatte auch schonmal welche wo ein lager heissgelaufen ist und dann ist die nockenwelle einfach gebrochen. -
hm.. dachte die novitec-dinger hätten et 37?!
deine ronal turbos... sind das 7x15 mit et 25?
die passen nur mit richtigen verbreiterungen da drunter oder?
hätte auch gerne solche aber habe bei mir nur n bissel gezogen... -
warum sollte der schlecht laufen? glaube gerade bei doppelvergasern gibt es haufenweise leute die das einstellen können.
aber gut. würde vergaser auch als rückschritt betrachten. -
dachte ihr wolltet unbedingt webersound?
meinst die bekommst besser eingetragen als die weber oder isser einfach nur heiß auf kennfelder basteln?
1,3er Turbo:
Da gibt es im Prinzip nur 2 sinnvolle Möglichkeiten:
1. Die komplette Elektronik vom 1,3er ohne KAT verbauen (Details im Thread: Diskussion: Begrenzer Knacken)
2. DIe Einspritzdüsen über den Druckschalter an der Ansaugbrücke kurz schliessen (Dauer-offen).1,4er Turbo:
hab den beitrag mal in diesen thread kopiert:hy jungs,
habe schon vor längerer zeit mal im italienischen forum etwas gewildert und folgendes gefunden :
das ding in dem roten kringel ist ein quarz, der sich um die
drehzahlbegrenzung kümmern soll. dieser quarz befindet sich angeblich
im LMM vom racing.folgende quarz frequenzen wurden bereits getestet/ausprobiert :
4,194812 MHz- kein unterschied
4,233600 MHz- für 7000 u/min
4,433619 Mhz- für 7200 u/min
diese frequenzen wurden berechnet, aber nicht ausprobiert :
4,626 MHz- für 7500 u/min
4,811 Mhz- für 7800 u/min
das mit den frequenzen der versch. quarze hab' ich aus dem ital. forum rüberkopiert und übersetzt.
so, und jetzt viel spass beim "spielen"
gruss
chris
Zitat von Max-80
Ich habe meinen Lufttemp.-Sensor direkt hinten mittig in die Brücke
eingedreht. Einfach den Unterduckanschluß für den BKV an die rechte
seite schrauben und in die mitte den Sensor. Denke dort ist die beste
Stelle. -
kennfelder sind hier
Zitat von Turbo-Grerg:
@all
es kann sein das ich mich jetzt irre, aber soweit mir bekannt hat die
MS / kdfi KEINEN Leerlaufregler!!!! Es ist eine LL-Steuerung über fest
definerte PWM-Werte.
GrußGreg
also... die ms arbeitet ENTWEDER mit Map oder als Alpha/n
natürlich wird das dk-poti für beschleunigungsanreicherung etc
herangezoge, hauptgröße bleibt aber der Druck in der Ansaugbrücke.Ich persönlich finde das auch besser als alpha/n, wird doch nur tatsächlich die luftmasse genommen, die auch ankommt.
vergleicht mal die preise: kdfi und ms sind lowbudget und wollen auch garnicht mit teureren modellen verglichen werden.wir reden hier über 16x16 kennfelder... wobei das einspritzkennfeld
noch auf max. 32x16 ausgedehnt werden kann- oder man kann halt auf ne
andere ve-table umschalten
teurere anlagen haben hier natürlich viel mehr messpunkte... ob es im
fahrbetrieb wirklich so viel bringt kann ich nicht sagen. die ms
interpoliert die werte zwischen den messpunkten.ich sag euch nur soviel: für das geld funktioniert das teil am uno-turbo echt richtig gut!!
enspritzen kann man halt 2 bänke. diese können auch pro umdrehung öfters angesteuert werden.naja wie gesagt: also DIY-Lösung denke ich ist das ganze unschlagbar.
zumindest bevor ich mir den puntokram kaufen würde, würde ich eher auf ne kdfi oder ms umsatteln.also meiner läuft einigermaßen ohne zsatzluftschieber oder ähnliches.
rein über dk-spalt und leerlaufschraube.
ist aber natürlich alles andere als astrein.
wenn er kalt ist muss ich ihn erstmal ne minute am gas halten-dann bleibt er mit ca 800 touren an.
wenn er richtig heiss ist läuft er bei 1200.
hatte letztens den kabelbaum wieder raus wegen klopferkennung und hab auch gleich 3 kabel für den leerlaufsteller eingezogen
sehe es auch so: wenn man schon die möglichkeit hat, wieso nicht gleich
richtig. kommt bei tüv/au auch besser wenn er die drehzahl hält
Zitat von Acki:
Drosselklappe wird bei der MS NATÜRLICH für Anreicherung usw. genutzt!
Triggerrad gibts bei mir...
Zitat von Max-80
Servus.
Ich habe ja jetz seid ca. nem hlaben Jahr die KdFI zu hause liegen. Nur
leider war der Winter viel zu kurz um sie an den Start zu bringen. Ich
hoffe das ich bald die Zeit dazu finde.
Ich habe bisher folgende Teile für den Umbau zusammengesucht:
- KdFI 1.3 inkl. JAW
- Bosch LSU4
- Zündspule vom Bravo (Doppelzündspule)
- Zündspule VW 1.4 16V (Doppelzündspule - integrierter Treiber)
- Ansauglufttempsensor M14x1,5 (passt in die 1,3/1,5 Brücke)
- Triggerrad von Acki
- DK-Poti von Conrad (hoffe es past irgendwie)
- 3 Relais + Sockel, einen Sicherungshalter inkl. Sicherungen
- Kabel und SteckerDie KdFI habe ich in das Gehäuse der Jettronik reingebaut. Es passt aber auch ganz knapp in das der Microplex.
Hier ein Foto der KdFI und der umgebauten Riemenscheibe.Auf diesem Bild fehlen allerdings noch die Kabel vom Stecker zur KdFI und das USB Kabel.
In dem Deckel sind einmal der Map Sensor für den Ladedruck und der Drucksensor für die Höhenkorrektur eingeklebt.Das ist die original Reimenscheibe bei der ein Stück abgedreht wurde und dann der Triggerkranz von Acki aufgesetzt wurde.
Das ganze kommt hoffentlich dann in diesem Sommer noch in meinen Uno. -
Da jetzt vermehrt Fragen bezüglich der Megasquirt-Einspritzung aufgetaucht sind möchte ich hier eine kleine Hilfe erstellen, was man so benötigt.
Erstmal gibt es 2 Grundmöglichkeiten:
1. Megasquirt
2. KDFI.
3. UMC (sehr kleine MS2 von "nolimits" im ms-forum vertrieben- bestes preis-leistungsverhältnis und deutscher support)Beide Systeme sind annähernd identisch.
Die KDFI wurde auf der Megasquirt (2) -Basis entwickelt, hat aber ein paar Veränderungen (ich sag mal nicht Vorteile, das muss jeder selbst entscheiden):
- etwas kompaktere Bauweise
- USB anstatt Serielle Verbindung zum PC
- JAW Widebandlambdacontroller onBoardBei der MS gibt es die alte MS1 und die neuere MS2.
Unterschiede sind im wesentlichen feineres Kennfeld, mehr Funktionen und schnellerer Prozessor als bei der MS1.Details bitte hier suchen:
Deutsches Forum
undKdfi hat Deutschen Support und ist mit 250 euro sehr günstig.
Infos hier:
K-Data
Sie kommt ohne Gehäuse daher und hat den USB-Anschluss, der zuweilen etwas Probleme bereiten soll.
(kommt wohl auf Länge und Qualität das USB-Kabels an)Die MS ist mit Gehäuse, allerdings nur im Ausland zu beziehen. Wahlweise als Bausatz oder fertig aufgebaut.
Der serielle Anschluss läuft zumindest bei mir SEHR stabil.Ich habe mich für eine Konstruktion mit ruhender Zündanlage entschieden. (Verteilerlos)
Von den Einstellungen her ist es am unkompliziertesten- ebenso vom Aufbau her kennen sich die MS-ler da am besten aus und man bekommt sehr viel Hilfe im MS-Forum. COP (Coil-over-Plug),also Einzelfunkenspulen sind auch möglich, erfordern aber umlöt-arbeiten an der MS.Also hier meine Konstruktion mit Komponenten:
- Megasquirt 2 Version 3.0 mit MAP Upgrade 4 bar
- LC-1 Widebandlambdacontroller
- Ford Edis Zündmodul (Schrottplatz- fast in jedem Fiesta/Escort um Bj 94)
- Triggerrad 36-1, passend zu original Drehzahlfühler vom Uno (Von Acki- hoffe ich trete hier jetzt keine Lawine los
- Wassertemperaturfühler original Uno Turbo
- Ansauglufttemperaturfühler von Audi/Bosch (Nr. reiche ich nach, oder im MS-Forum suchen
- Drosselklappenpoti von Ford - passt nur mit Adapterplatte. Plug´n´Play am 1,3er passt vom Fiat 16v Turbo Coupe oder Von Lancia.. schimft sich Weber PF09- aber sau teuer.
- Zündspule inkl. Halter am Nockenwellenkasten vom 1,6er Fiat-Motor, 75/78ps. Tempra/Tipo oder Punto 90ps.
- Motorbedüsung nach Bedarf und Einsatzzweck
Das wars auch schon an Teilen.
Den Großteil bekommt man günstig auf dem Schrott. Der Kabelbaum ist selbst zu bauen. Ist aber mit etwas Ruhe und Sorgfalt recht einfach zu bewerkstelligen. Das Problem ist die Software. Das Handbuch existiert nicht komplett auf Deutsch. Also Englisch lesen ist angesagt. Und auch nötig. Man muss sich in die Software einlesen sonst wirds schwer mit der Einstellung. Zum abstimmen das Einspritzkennfeldes reicht eine Widebandlambda und Abgastemperaturanzeige. Klopfregelung soll auch möglich sein- so weit bin ich aber noch nicht. Wäre aber nötig, um das maximale an Leistung raus zu holen. Ich fahre im Moment das original Zündkennfeld minus 2 Grad.Das eigentliche abstimmen geht recht einfach:
1. Fahren und Daten loggen (geht mit der Software)
2. Daten mit anderer Software (MLV) umrechnen lassen.
3. neue Kennfelder in MS flashen
4. weiter bei Punkt 1wer es noch einfacher haben will lädt sich das TunerStudio runter und registriert sich die Version für ca 40 Euro.
Da ist die Autotunefunktion enthalten die einem das Kennfeld wärend der fährt prüft und sofort anpasst.
Das lästige hin und her wie oben beschrieben entfällt damit und die Software ist auch in weiteren Bereichen wesentlich komfortabler und leichter/intuitiver zu bedienen.
Definitiv ein "Muss".nach einiger Zeit wird die Kiste richtig gut fahrbar.
Hoffe ich habe hier erstmal ein ordentliches 1x1 geliefertWas ich noch aus dem Diskussionsthread gezogen habe:
"Squirt-only"- Also das behalten der original Uno Zündanlage ist nicht möglich. Das Zündsteuergerät funktioniert nicht ohne die original Einspritzanlage. Hab das selber versucht.DIE MS2 KANN AUCH WASTED SPARK OHNE EDIS (wie die Kdfi)! Es ist lediglich eine weitere Zündendstufe zu integrieren bzw ein Ausgang umzubauen- ist aber Im Manual beschrieben.
Bei der UMC ist Wasted-Spark natürlich auch möglich- die Platine kann direkt so geordert werden.Drehzahlsignal für den Drehzahlmesser kann über MS bzw KDFI ausgegeben werden oder direkt an die Edis anzuschließen.
Wassertemperaturfühler kann der originale vom Uno verwendet werden. Für die Ansaugluft gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jeder Geber ist möglich. Er sollte möglichst eine offene Bauweise haben (nicht so träge) und man braucht 3 Bezugsmarken zur Kennfeldberechnung (offener NTC Bosch Sensor mit M12 x 1.5)
Leerlaufregelung ist nicht unbedingt nötig. Mein Uno läuft komplett ohne. Ansteuerung das originalen Zusatzluftschiebers ist möglich, auch ein Stellmotor oder pulsweitenmoduliertes Ventil.
Weitere Mitglieder, die Erfahrungen mit den Systemen gesammelt haben:
KDFI: Rache Klos,Acki,Max-80,Mad
MS: Buckaroo, Iceman?
Ein link der mir geschickt wurde:
englischer MS-PuntoZitat
- Mit der KDFI bräuchte ich ja keinen LC-1 oder? Da müsste ich nur
statt der jetzigen Sprunglambdasonde eine Breitbandlambdasonde verbauen
oder?
-- richtig. der JAW-controller soll allerdings nicht ganz so genau sein wie das lc-1ZitatDigiplex könnte ich also auch ersetzen?! Das Ford Zündmodul ist bekommt dann 4 getrennte Zündsignale, welche es dann von der KDFI erhält? Das Zündmodul verteilt dann auch direkt die Zündspannung der
Zündspule? Hast du den alten Verteiler dann abgemacht und das Loch der Nockenwelle einfach verschlossen?
-- das Ford-Edis benutzt Doppelfunkenspulen (wasted spark). Das Drehzahlsignal geht zur Edis und die steuert direkt die Zündung (zur not auch ohne ms). Edis gibt ein Signal weiter an die ms, die gibt wieder ein Signal für die Zündwinkelverstellung zurück.
In der Teileliste hab ich einen Halter erwähnt, der anstatt das Verteilers angebaut wird wo auch gleich die neue spule passt
ZitatDer OT-Geber vom Turbo gibt keine gescheiten Werte um die direkt von der KDFI verarbeiten zu lassen?
-- brauchst ein 36-1 trigger-rad.ZitatWie schaut es mit der Luftmengenmesser aus, lässt der sich noch vernünftig anklemmen?
-- brauchst nichtmehr- wegen mapsensor.ZitatHm jo doof dass der 1.3ér und 1.4ér Turbo nicht wie bei der MPI ein Drosselklappenpoti verwenden, also heist es hier was zu finden.
-- siehe teilelisteZitatZündspule kann man sicher auch Original verwenden, aber das dürfte wohl sowieso das kleinste Problem sein
-- nein. irgendwelche doppelfunkenspulen nehmen,ZitatDüsen muss man halt schauen, ich weis ja nicht wie es schaut, aber mit KDFI kann man die doch sicher einzeln ansteuern oder?
-- düsen werden nicht sequenziell angesteuert. es ist möglich 2 düsen-stromkreise getrennt anzusteuern.Zitat
Dann bräuchte man natürlich schon größere, denn man hat ja dann viel weniger Zeit um den Kraftstoff im Ansaugkanal auf die richtige Dosis zu bekommen.
-- nein. die 1,3er elektrik steuert alle gleichzeitig an
Triggerräder werden immer an die Kurbelwelle montiert. Am
Nockenwellenrad müsstest du ein 72-2 Rad z.b. verbauen (36-1 2 mal
hintereinander) damit der OT von 1. und 4. Zylinder klar ist.
Klingt auch irgendwie einleuchtender, einmal 360° und einmal 720°. -
habs mal aus der Faq rauskopiert damit man hier weiter diskutieren kann. möchte in der Faq nur die wichtigen fakten stehen haben
